Vizitator Postat Noiembrie 3, 2018 Partajează Postat Noiembrie 3, 2018 (editat) Acum 30 minute, gabiz_ro a spus: 1.5V este posibil sa fie sub pragul de high si atunci detecteaza casti conectate. Sfatul meu e sa mai verifici sau astepti. Cand ajung la un PC verific pe o schema de 17MB65 ce si cum e pe acolo. Daca totusi seamana dioda cu d203 din imaginea anterioara poti incerca sa o schimbi sau scoti din circuit. Tensiunea este (trebuie sa fie ) 3,3 - 3,6 V ,daca dioda zener de protectie a detectiei castilor nu este defecta trebuie luata la puricat . Simptomul este clar : comutat pe casti , daca dupa dezlipirea diodei zener de pe placa (doar la un capat ) defectul persita,( tensiunea este tot 1,5V ) , e mai complicat . Editat Noiembrie 3, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 3, 2018 Partajează Postat Noiembrie 3, 2018 E un pull-up din 3.3V cauze pot fi,dioda de protectie nu chiar sarma dar cu ceva rezistenta,rezistorul de pull-up devalorizat,scurt partial din cpu sau unde merge hp_detect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2018 Partajează Postat Noiembrie 3, 2018 Acum 1 oră, razvan-l1 a spus: daca dupa dezlipirea diodei zener de pe placa (doar la un capat ) defectul persita,( tensiunea este tot 1,5V ) , e mai complicat . 1 oră în urmă, gabiz_ro a spus: E un pull-up din 3.3V cauze pot fi,dioda de protectie nu chiar sarma dar cu ceva rezistenta,rezistorul de pull-up devalorizat,scurt partial din cpu sau unde merge hp_detect. Ceva de genul . . . . . . . . am vrut sa spun . . . . . . . . . . e mai complicat . Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 4, 2018 Partajează Postat Noiembrie 4, 2018 Explica in service manual pag 47 si 48 HP_Detect trebuie sa fie 2,5V fara casti conectate. Verifici R805 si R806 (un divizor de tensiune din 5V) Trebuie sa ai 2,5V in punctul median. Dioda D10 poti sa o inlaturi temporar.mai e R108 ce duce in procesor,daca tot nu ai 2,5V posibil sa fie afectat el. Link spre comentariu
