Samsung model LE32T51SX/XEC
Cojocea Aurel
Va salut,la acest tv imi apare rastru cca 2 sec apoi dispare,sunet are,am gasit un cond umflat pe sursa i-am schimbat pe toti ,am zis ca ar trebui sa plece dar nu face la fel.Am becul pe tensiunea de 24v si tine sursa nuse mai opreste.am pus din nou cupla si am decuplat pe rand lampile la fel face intra intra in protectie sursa.sigur este defect unul dintre invertoare.Are ceva daca scot pe rand cate unul din invertoare si-l pornesc? Invertoarele sunt de tipul 4002P604026[GP]
  • Răspunsuri 35
  • Cojocea Aurel
    12
  • cornel1962
    6
  • vergil
  • dan cod
...dupa ce dispare rastrul, aveti comanda BL-ON din pcb ? tensiunea de alimentare pe invertor cum este ? Eu depanez invertorul decuplat de la MB, alimentat din sursa externa si simulez bl-on cu 3-5v !!!
acum doua zile am avut un caz asemanator, cu alimentator extern de 12V/5A....aveam tensiune si aprindea un bec auto  12v/21w, in schimb nu avea putere sa sustina alimentarea invertorului ! Cand am taiat alimentatorul (era lipit ), am gasit Cond.umflati si bineinteles si pe placa invertor erau 2 cond.cu esr foarte mare !!!
Dl Dan-a2,va salut,dl  Dan Cod mi-cerut seria si mi-a zis ca sunt trafo,intradevar sunt trafuri pe placa sunt notate cu T seria400P604026[GP] Am mai intrebat i ma repet,daca scot cate un traf si pornesc tv pana il gasesc pe cel defect se intapla ceva?La fel cum am decuplat neoanele pe rand si nu sa intamplat nimic.Daca era un neon defect atunci cand il decuplam sursa nu mai intra in pratectie nu?Si  acum daca scot cate un traf pe rand pana il gasesc pe cel defect se intampla ceva?
Acum 11 minute, Cojocea Aurel a spus:
...eu cred ca teoria este gresita, invertorul este conceput sa lucreze cu toate traf-urile / lampile , adica sa nu sperati ca daca scoateti un traf sau o lampa ( chiar cel defect ) , invertorul va porni,.... el va sesiza un consum mai mic si se autoprotejeaza !  Incercati sa il depanati independent, cu tensiuni externe si spuneti cu ce controler este facut, poate se anuleaza de proba protectia !
Eu am zis de invertor ,adica toata  placa cu trafo ,driver , mosfeti( sau ce o fi acolo) ptr. atacul trafo , > sau il are incorporat in placa de baza ? (nu am cautat schema )
Gogu nu gaseste nimic dupa seria aia !!
Editat de dan-a2
