valentin78ro Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 Salutare grup. Poate a mai patit cineva ! Combina beko cu touch si cu senzori . Nu are termostat mecanic . Are jos electrovalva care comanda gazul sus sau jos la congelator. Problema e ca ingheata mancarea bocna in frigider. Motorul.merge intr-una. Pe placa nu gasesc nimic defect. Ma.gandeam.sa.fie in scurt triacul btb 16 care comanda motorul dar e ok .Sa fie senzorii? A mai patit cineva ? Link spre comentariu
Marius84 Postat Noiembrie 2, 2018 Partajează Postat Noiembrie 2, 2018 Temperaturile citite de senzori in cele doua compartimente ale frigiderului sunt corecte? Daca sunt corecte, sa nu se fi defectat electrovalva, electronica sa o comande sa lucreze pentru congelator, ea nu comuta si modulul asteapta degeaba frigul in congelator, cand motorul lucreaza freonul in partea de frigider... Ce model este combina? Ce senzori foloseste? Link spre comentariu
valentin78ro Postat Noiembrie 5, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 La 02.11.2018 la 21:52, Marius84 a spus: Temperaturile citite de senzori in cele doua compartimente ale frigiderului sunt corecte? Daca sunt corecte, sa nu se fi defectat electrovalva, electronica sa o comande sa lucreze pentru congelator, ea nu comuta si modulul asteapta degeaba frigul in congelator, cand motorul lucreaza freonul in partea de frigider... Ce model este combina? Ce senzori foloseste? Combina este Beko, model DBK386X+ , tip K6360ESVA+ . Senzor frigider 4877210585 B50 Electrovalva are bobina de 4,192 k ohmi. Este alimentata mai.mereu de 50.volti, masurati pe.firele scoase din bobina ! Cert e ca nu da eroare decat dupa multe ore. Si ingheata sus. Palpaie alarma si cufra 6 de la touch. De pe frigider. La -18 sta clar. Probabil asteapta temperatura. Se poate ca acea electrovalva sa mearga cat de cat si apoi sa faca figuri? Sau e din placa ? Link spre comentariu
