sesebe Postat Noiembrie 3, 2018 Partajează Postat Noiembrie 3, 2018 Nivel mai mare și impedantei mai mici nu înseamnă decit un circuit (interconect - în acest caz) mult mai puțin sensibil la paraziți și bruiaj decit în trecut. Intercalarea unui buffer la ieșire ar fi însemnat minim 2 tranzistoare suplimentare într-o vreme cit tranzistorii erau asa de scumpi incit scria pe aparat citi tranzistori si diode erau folositi. Faptul ca faci bufferul cu tranzistori sau cu tuburi nu tine decit de gusturi. Cu tranzistori sau operaționali obții mai ușor distorsiuni foarte mici și impedanta foarte mica de ieșire iar cu tuburi poți obține un conținut armonic mai plăcut urechii dar accepți D în felul acesta distorsiuni mai mari. Dacă ești în căutare de distorsiuni cit mai mici atunci alegi semiconductori dar, cum ești un fan tuburi este normal sa preferi tuburile chiar dacă distorsiunile sint mai mari și impedanta de ieșire nu este chiar asa de mica dar măcar separi filtrul de cablurile iesire și poate mai adaugi și ceva distorsiuni plăcute. 2 Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Noiembrie 4, 2018 Partajează Postat Noiembrie 4, 2018 Eu nu știu ce distorsiuni plăcute și in acelasi timp perceptibile pot fi obținute cu un simplu buffer gen repețor catodic sau chiar mai complex, intercalat intr-o linie cu semiconductori. Rău nu face desigur, dar daca se doreste sunet "de lampa la modul concret etajul final trebuie să fie pe lămpi. Condiție necesară și suficientă. 1 Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 4, 2018 Partajează Postat Noiembrie 4, 2018 (editat) Motivul initial cred ca a pornit de la mirajul propus si propagat de alti realizatori de etaje cu triode la nivel mic. La acestea exista unele regimuri de functionare, care determina o comportare puternic patratica la nivel mic, care se spune ca ar fi la baza unui sunet placut de lampa, desi etajele urmatoare sunt cu tranzistoare. Am remarcat aceasta din postarile unor useri care au cumparat kituri cu buferi sau adaptoare simple cu triode. @gsabac Editat Noiembrie 4, 2018 de gsabac Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Noiembrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2018 Acum 18 minute, gsabac a spus: Motivul initial cred ca a pornit de la mirajul propus si propagat de alti realizatori de etaje cu triode la nivel mic. La acestea exista unele regimuri de functionare, care determina o comportare puternic patratica la nivel mic, care se spune ca ar fi la baza unui sunet placut de lampa, desi etajele urmatoare sunt cu tranzistoare. Am remarcat aceasta din postarile unor useri care au cumparat kituri cu buferi sau adaptoare simple cu triode. @gsabac La mine nu este cazul, tot lantul este pe tuburi, preamplificatorul este srpp tip anzai iar finalul este otl(Tim Mellow) Acest tuner de la Dual este un "accident" pe care am dorit sa-l pun in valoare nu de dragul lampizarii ci din motivele enuntate legate de iesirea din decodor. Tunerul de baza este un Leak TL3 pe tuburi (in curs de resaurare) 1 Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 5, 2018 Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 Eu am realizat in doua exemplare anode follower-ul cu subminiatura 6N16B, ambele au mers din prima. Unul l-am pus pe iesirea din DAC la un cd-player si altul pe iesirea unui mp3 player. Sunetul rezultat a fost unul mai aproape de realitate, cu bas mai evidentiat, inalte deloc suparatoare si prezenta. Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Noiembrie 5, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 (editat) Acum 43 minute, Untold a spus: Eu am realizat in doua exemplare anode follower-ul cu subminiatura 6N16B, ambele au mers din prima. Unul l-am pus pe iesirea din DAC la un cd-player si altul pe iesirea unui mp3 player. Sunetul rezultat a fost unul mai aproape de realitate, cu bas mai evidentiat, inalte deloc suparatoare si prezenta. o schema se poate(cu tensiuni reale obtinute) nu ai incercat si un cathode folower sa vezi ce se intampla? Editat Noiembrie 5, 2018 de victordascalescu54 Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 5, 2018 Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 (editat) Schema e cea desenata de mana de nea Fikus, pe care am atasat-o. Tensiuni nu am masurat, l-am alimentat si la o tensiune mai mica decat scria pe schema, in jur de 100V. Dar, a mers brici. Il am si acum pe cel din mp3 player, e perfect functional. (https://www.youtube.com/watch?v=bsB2cgIClm0&t=70s) Cathode follower nu am experimentat, dar nimic nu va impiedica sa experimentati dvs. Editat Noiembrie 5, 2018 de Untold Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 5, 2018 Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 (editat) Dacă aș monta un buffer pe ieșire .... l-aș face cu ECC86 , as mai monta doar un traf pentru filamente , tensiunea anodică luată din sursa tunerului . Editat Noiembrie 5, 2018 de viobio Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Noiembrie 5, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 Acum 29 minute, Faust2018 a spus: Dacă aș monta un buffer pe ieșire .... l-aș face cu ECC86 , as mai monta doar un traf pentru filamente , tensiunea anodică luată din sursa tunerului . Foarte interesanta abordare....si tentanta. Autotransformatorul presupun ca este dintr-un alt setup. (sper sa-mi ajunga puterea transformatorului din tuner) Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2018 Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 (editat) Oare va suna mp3-ul radiodifuzat mai bine decat un flac sau ape sau wav sau un sacd ? Propun autorului sa NU se hazardeze in a ciopli din valoarea colectabila a acestei trancote...sa o lase asa cum e, sa NU faca nicimacar o taietura pe cablaj. Aceste trancote mai au musterii pe dincolo care sunt dispusi sa arucne ceva bani pe vechituri. Sa faca cate lampizatoare doreste, dar in cutie externa. Recomandarea mea. Editat Noiembrie 5, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Noiembrie 5, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 Acum 17 minute, Herr Gigelaizer a spus: Oare va suna mp3-ul radiodifuzat mai bine decat un flac sau ape sau wav sau un sacd ? Propun autorului sa NU se hazardeze in a ciopli din valoarea colectabila a acestei trancote...sa o lase asa cum e, sa NU faca nicimacar o taietura pe cablaj. Aceste trancote mai au musterii pe dincolo care sunt dispusi sa arucne ceva bani pe vechituri. Sa faca cate lampizatoare doreste, dar in cutie externa. Recomandarea mea. Cu tot respectul...recomandarea mea este sa va claditi o oarecare cultura muzicala, dupa care sa faceti aprecieri filosofice. Daca aveti pareri/opinii tehnice, cu drag le ascult si incerc sa invat ceea ce nu stiu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2018 Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 (editat) Din fericire pentru mine ascultatul la radio (ma rog, tuner) nu este un tabiet si nici nu reprezinta calea spre mantuire spirituala. Eu am incercat a atrage atentia sa nu faceti vreo prostie, deoarece si eu am incercat tot felul de "upgrade-uri" pe diverse troace haudiofile rezultatul fiind: TIMP PIERDUT ! E ca si cum ai vrea sa faci un logan mai smecher ca un MB. Asadar urez SPOR MAXIM la cat mai multe lampizari si asteptam cu mare interes impresii. Am zis ! Editat Noiembrie 5, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2018 Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 Are mare rol si lampizarea: ii creste valoarea trancotei, mai ales pentru aceia care au vazut lampoace doar in poze. Nici pe departe a fi gigi-contra dar si eu am facut aceleasi greseli in tinerete, omu' merge pe niste carari batute, eu m-am exprimat clar sa faca montajul cu lampi in exterior, sa lase cat mai intact interiorul intrucat cu banii luati pe trancota + ceva adaos isi poate cumpara ceva gata facut mult mai performant. Ca si "joaca" cu lampoacele o inteleg, si mie mi-a placut dar nu m-a ajutat foarte mult, o pot zice doar ca am gustat si aceasta mancare, cu bune si rele. Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Noiembrie 5, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 Cred ca am acest drep, sa cer inchiderea topicului initiat de mine si nicidecum sa mi se stearga postarile. Cred ca am pe deplin masura cuvintelor si proprietatea atitudinilor. 5 Link spre comentariu
