driver leduri
bogdan546
  • Răspunsuri 10
  • bogdan546
  • UDAR
  • Dxxx
  • mihaicozac
Zile populare
Superb, dar BS...
Daca pun niste dreptunghiuri si zic ca acolo se intampla minunea... trebuie sa citeasca niste necunoscatori ca sa creada...
Nu este o schema clara ci una de principiu si foarte vaga... unde se limitaza curentul la cei 335V si cum??? mie imi pare ca este o limitare in serie, deci nimic nou sub soare, indiferent cum se comuta tot limitare serie ramane, deci energia in plus se arde sub forma de caldura.
Ma bucur ca se lauda ca nu folosesc bobine.... pentru ca numai montajele cu bobine pot obtine randamente mari, doar asa se poate in practica sa convertesti energie.
Ideea e interesantă, practic funcţie de unghiul de fază al sinusoidei comută mai multe sau mai puţine leduri în serie, ca la VU-metru. Însă în cazul ăsta ar trebui să aibă flicker destul de mare, nu 10% cum se laudă pe undeva în prospect.
8 minutes ago, bogdan546 said:
la 100hz nu cred ca este vreo problema
Dacă te uiți în LED, nu. Dar dacă privești obiecte în mișcare luminate de acel LED s-ar putea să ai o surpriză .
Becurile cu condensator serie au un condensator electrolitic după punte .
Dar nu trebuie să mă crezi pe mine , oricum nu sunt în totalitate părerile mele . Dă o căutare după ”LED flicker” și ai să afli mai multe .
Se poate reduce efectul de flicker prin mărirea curentului prin ledurile de "jos", pe perioada când tensiunea de reţea este redusă, adică ai de ex. 2x curentul nominal în prima treaptă, 1,5x la a doua, 1x la a treia şi 0,5x la vârf. Media ar fi pe la 1x şi flickerul se reduce mult.
Oricum asa ceva nu poate sa fie nici prea flexibil (pentru ca trebuie cele X catene - cum as pune eu 3 COBuri?) nici randament bun (indiferent cu ce se lauda ei nu prea poate fi decat limitare care arde energia in caldura) si nici nu merge ca majoritatea alimentarilor "universal" adica 100-240V ac.
Iar cat de evident este flickerul nici nu prea trebuie sa discutam mult, luand in consideratie competitia - pentru ca sursele "normale" filtreaza tensiunea, deci la iesire ai curent continuu.
Asa ca la o scurta analiza nu este mare chestie... o functiona, dar si sursa mea chinezeasca de 2 bani functioneza de cativa ani si macar da curent continuu.
