alexy Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Amplificator Clasa D IRS2092+IRFB 5615 2x500 4ohm si sursa SMS 700w , +/- 25v-------90V , protectie boxe Velleman K4700 ( Carcasa de la un Technics SU-V550 ) Mufe RCA + BOXE CABLURI Pentru potentiometru + legatura boxe La protectia pentru boxe Velleman K4700 , sant rezistentele R23,24,25,26 , trebuie sa le scot??????? si masa pentru difuzoare o am comuna la ambele canale este bine asa cum arata in schema legaturile la difuzoare 1 Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Pina aici se vede doar o amplasare de module si poate ne spuneti ce scheme au si provenienta lor. Cu sursa de alimentare de 700W se poate obtine maximum 320Wrms pe canal, cu observatia ca tensiunea de alimentare nu trebuie marita peste +/-60-65V deoarece nu rezista tranzistorii finali. Cu 2 module de alimentare se pot obtine de 2 ori 500W, daca intradevar radiatorul nu se supraincalzeste fara ventilatie fortata, deoarece trebuie sa disipe peste 100W la putere maxima cu sinusoida si poate circa 40-70W cu muzica. @gsabac 1 Link spre comentariu
alexy Postat Octombrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2018 tensiunea este reglata la +/-60- , momentan este in constructie amplificatorul, am sa montez si un ventilator , cu reglare automata de temperatura Link spre comentariu
vijelie02 Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 (editat) Sursa asta nu are reglaj de tensiune. Reglajul este dat de numarul spirelor din transformator. @gsabac scheme nu cred ca putem vedea, sunt module gata construite mai putin protectia velleman. module ce pot fi gasite pe google. Probabil contributia colegului este prinderea lor in carcasa si interconectarea lor. Evident ca si sursa cat si amplificatorul au nevoie de ventilatie. Asteptam rezultatele finale, eventual teste. Sunt curios cum de a reusit perfomanta cu 2 tranzistori pe canal sa scoata atata putere. Editat Octombrie 30, 2018 de vijelie02 Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 (editat) @vijelie02, v-ati dat seama corect despre putere si raspunsul este aici, se poate obtine o putere de doar 300W: Features • Key Parameters Optimized for Class-D Audio Amplifier Applications • Low RDSON for Improved Efficiency • Low QG and QSW for Better THD and Improved Efficiency • Low QRR for Better THD and Lower EMI • 175°C Operating Junction Temperature for Ruggedness • Can Deliver up to 300W per Channel into 4Ω Load in Half-Bridge Configuration Amplifier Description This Digital Audio MOSFET is specifically designed for Class-D audio amplifier applications. This MOSFET utilizes the latest processing techniques to achieve low on-resistance per silicon area. Furthermore, Gate charge, body-diode reverse recovery and internal Gate resistance are optimized to improve key Class-D audio amplifier performance factors such as efficiency, THD and EMI. Additional features of this MOSFET are 175°C operating junction temperature and repetitive avalanche capability. These features combine to make this MOSFET a highly efficient, robust and reliable device for ClassD audio amplifier applications. @gsabac Editat Octombrie 30, 2018 de gsabac Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 @alexy, poti da mai multe detalii la sursa folosita ? O schema, date ceva despre ea. Pare ceva rezonanta ca vad o bobina pe tor rosu in primar. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 @gsabac eu stiam ca nu e posibil sa obtii atea sute de W doar din 2 tranzistori(mai ales cei specificati), poate intelege si initiatorul topicului acest aspect. Ce o fi asa greu sa faci un amplificator si sa spui ca are real doar 250W. Probabil nu ai vanzare? De la 250W-300W pana la 500W e cale lunga. @maxente sursa aia(dupa cum se vede si in poze) e cvasirezonanta, semipunte, si cred ca e stabilizata - se vede un optocuplor pe placuta de control. Daca controlul pwm este cu SG3525, placuta este montata mult prea apropiat de radiator, parerea mea. Frecventa SG-ului este influentata destul de mult de temperatura( si nu numai ). Link spre comentariu
alexy Postat Octombrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Am vazut o schema cu tranzistori IRFB 5615 cu , alim bias 12v asa cum am si eu ,,,,,,,,,,,,, de 900w Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 CITAT: sursa aia(dupa cum se vede si in poze) e cvasirezonanta, semipunte, L-am intrebat si pe Marian cand a pus titlul unui topic, ce intelegeti voi prin cvasirezonanta? Link spre comentariu
alexy Postat Octombrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2018 sursa este topologie half bridge zvs mode smps Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Si schema ai la ea ? Pune macar un link de unde ai luat-o. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Citez: Am vazut o schema cu tranzistori IRFB 5615 cu , alim bias 12v asa cum am si eu ,,,,,,,,,,,,, de 900w Asta probabil e o gluma buna, la o alimentare de +/-30V sa obtii 900W. Daca autorul acelei scheme scria 1500W probabil ca atat si scotea @miticamy Poate termenul cvasirezonant deranjeaza(probabil ca sa le diferentieze de cele rezonante)....am observat ca este folosit pentru sursele care au frecventa fixa si au in primar un circuit LC. Sursele rezonante au frecventa variabila. De fapt, nu va explic eu cum e cu sursele, la experienta d-voastra in surse.... Daca considerati ca termenul cvasirezonant nu e corect pentru aceasta topologie nu ne suparam daca ne dati o mana de ajutor. 2 Link spre comentariu
gsabac Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 (editat) Daca Siemens precizeaza ca se pot construi amplificatoare de pina la 300W, atunci un amator experimentat sau neexperimentat nu poate obtine aceasta putere in conditii de siguranta in functionare. Siemens IRFB 5615: Can Deliver up to 300W per Channel into 4Ω Load in Half-Bridge Configuration Amplifier. Si aceeasi schema ca in postarea lui @alexy, dar cu tranzistorii IRFP4227 de 330W si alimentare de +/-85V este uneori cotata cu 900W. Pentru cei interesati, in aplicatia IOR (Siemens) IRAUDAMP9, este proiectat un amplificator clasa D de 1700W pe 2 ohmi cu 2 perechi de IRFP4227. Pe aceasta schema bloc se observa citeva module care asigura siguranta in functionare, alaturi de o proiectare profesionala. PS. Toate schemele cu circuite TLxxx sunt amplificatoare pentru goarna, deoarece functioneaza la frecvente mici de comutatie, iar pentru fidelitate trebuiesc folosite circuite performante gen "ultra fast precision comparator 10nS" de exemplu LT1016 care poate functiona bine la 400KHz, intr-un amplificator clasa D. @gsabac Editat Octombrie 31, 2018 de gsabac Link spre comentariu
dinozoff Postat Noiembrie 4, 2018 Partajează Postat Noiembrie 4, 2018 (editat) La 30.10.2018 la 20:10, alexy a spus: Am vazut o schema cu tranzistori IRFB 5615 cu , alim bias 12v asa cum am si eu ,,,,,,,,,,,,, de 900w Schema ăsta am făcut eu și merge perfect. Puterea nu e de 900 w ci de circa 600w cu alimentare dubla de 85v. Dar banda audio este pana la 18khz. Frecventa oscilație este de 185kHz. Dar: 4049 este bine sa fie de foarte bună calitate pentru ca H ÎN și L ÎN de la IR 2110 necesita circa 2 mA. Se prefera variantele bufferate ale CE. Eu am avut niște MMC4049 care funcționează perfect. Schema se numește IRS900D și folosește tranzistori IRFP4227 IRFB4227 sau IRFB5615. Editat Noiembrie 4, 2018 de dinozoff Autocorectorul tabletei de pe care postez Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 5, 2018 Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 (editat) Felicitari pentru realizare, poate ne aratati si poze cu amplificatorul finit. Schema de 900W pe care o stiam eu este in poza. In continuare am sa fac opozitie constructiva schemei, adica ce hibe vad eu si cum pot fi eliminate. 1 - Niciodata nu se lasa in aer intrarile circuitelor CMOS neconectate, trebuiesc puse la Vss. 2 - Circuitul in ansamblul sau nu realizeaza un "dead-time" deci tranzistorii finali au perioade scurte de timp in care conduc simultan si astfel datorita depasirii curentului maxim se scurteaza durata de functionare. Circuitul specializat IRS2092 are timpi morti reglabili de 25, 40, 65 sau105nS, IRS20957 de 15-22nS si IRS20965 de 10-20nS. 3 - In toate documentatiile de circuite specializate se specifica o putere maxima audio de 500W, chiar daca circuitul driver este cu o capabilitate de 1A sau 2A. Este si cazul lui IR2110 care are 2A, deci este supraincarcat dupa datele de catalog. Concluzia este ca desi la masuratori pot rezulta mai mult de 500W, functionarea la puteri mai mari de 500W este nesigura. @gsabac Editat Noiembrie 5, 2018 de gsabac 3 Link spre comentariu
