naetv Postat Noiembrie 2, 2018 Partajează Postat Noiembrie 2, 2018 Acum 15 ore, Costica LCD a spus: Esti sigur ca displayul LTM215HT04 are AS15 ?, oricum ar fi colegu' "svsu" nu cred ca va reusi sa repare tv-ul chiar si cu indicatii primite, daca nu stie sa explice manifestarea defectului, nu stiu de ce nu a pus o poza ca era cel mai simplu de inteles..... LTM215HT04 nu are t-con detasabil este incorporat in driverul superior al ecranului " Sarind peste ironiile voastre fine, gasesc T-con undeva? " daca ai scris corect tipul displayului ai si raspunsul la intrebarea asta , daca esti atent Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Noiembrie 2, 2018 Partajează Postat Noiembrie 2, 2018 (editat) Este defect clar de display...și nu cred că are AS15F pe TCON care este parte a display-ului propriuzis , cred că panglicile sunt lipite pe sticla display-ului.Găsiți pe net mai multe despre acest tip de ecran.Succes!...și cred că nu este potrivit să-l ironizați pe colegul nostru chiar dacă , poate nu are experiența unora de pe aici...,numai bine! Editat Noiembrie 2, 2018 de ANDRASONI LUCIAN Link spre comentariu
svsu Postat Noiembrie 2, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2018 (editat) 1 hour ago, ANDRASONI LUCIAN said: Este defect clar de display...și nu cred că are AS15F pe TCON care este parte a display-ului propriuzis , cred că panglicile sunt lipite pe sticla display-ului.Găsiți pe net mai multe despre acest tip de ecran.Succes!...și cred că nu este potrivit să-l ironizați pe colegul nostru chiar dacă , poate nu are experiența unora de pe aici...,numai bine! Corect. Bine punctat! Gasesc SH un display sau incerc sa fac chirurgie pe creier la panelul existent? Editat Noiembrie 2, 2018 de svsu Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 2, 2018 Partajează Postat Noiembrie 2, 2018 Un display este foarte greu de gasit SH pt ca este principala componenta care se defecteaza iar nou .....mai bine cumperi alt TV. Am cautat acumcitiva ani un display de 130cm si era vreo 600E. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Noiembrie 2, 2018 Partajează Postat Noiembrie 2, 2018 Ar trebui să faceți niște măsurători ”la rece” pe TCON , poate aveți norocul să găsiți ceva .defect.Presupun că ați verificat panglica dintre MB și TCON , alimentare TCON, contacte conectori, etc... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 2, 2018 Partajează Postat Noiembrie 2, 2018 4 hours ago, svsu said: Corect. Bine punctat! Gasesc SH un display sau incerc sa fac chirurgie pe creier la panelul existent? OK, daca ai ambitie si vrei sa repari displayul, eu as incerca sa te ajut.....trebuie totusi mai multe detalii, daca tv-ul porneste/opreste din telecomanda si are sunet reglabil, atunci prima data trebuie verificata siguranta de pe t-con, cred ca este una foarte mica cat un purece, conectata la pini 28, 29 si 30 ai teconului, pe acesti pini trebuie sa fie 5 volti care vine de la placa de baza.......... Link spre comentariu
svsu Postat Noiembrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2018 Rezolvat prin inlocuirea ribbon-ului dintre MB si panel. Case closed. Link spre comentariu
