mario2007 Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 La acest tv am un defect pe baleiajul vertical in sensul ca imi apare cursa de intoarcere, chiar si dupa ce am schimbat cond. de 100uf/35v,2200uf/16v,1000uf/35v,0,47uf/50v de pe LA 78040...unde ar trebui sa mai caut ? Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Cauta pe ecranul unui osciloscop. Link spre comentariu
mario2007 Postat Octombrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2018 (editat) ?? Editat Octombrie 30, 2018 de mario2007 Link spre comentariu
gigi56 Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 (editat) Domnule ,miticamy si fara suparare asa mare incredere aveti dvs in osciloscop ?eu nu cred asa ceva dar vad pe aici pe forum ca tot comentati cine are osciloscop si cine nu are, eu cred ca ar fi mai bine din partea dvs cu experenta sa dati indicatie unde ar fi problema , si nu mai vorbiti numai de osciloscop ,si vorbit de sfaturi utile din experenta dvs la colegul de mai sus sa rezolve problema, eu cred ca e mai bine asa ce ziceti ???. Editat Octombrie 30, 2018 de gigi56 1 Link spre comentariu
valangjed Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Cursa inversa apare pe tot ecranul?Condensatorii de pe alimentarea LA 78040 i-ati schimbat? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Ai incredere in oameni, in animale, in politicieni...In tehnica nu ai cum sa stii cum se comporta un circuit pt ca nu vezi electronii sau eventualele defectele ale componentelor. Cei care nu ati urmat cursul firesc--intelegerea functionarii circuitelor electronice si apoi a diverselor aplicatii cum este si televizorul--este normal sa priviti ciudat folosirea permanenta a osciloscopului. Daca gigi 56 are legatura cu anul nasterii, eu am inca 2 ani in plus de existenta pe Pamant si probabil 42 in plus de folosire a oscului. Crezi ca mai este nevoie sa-ti explic ceva ce am observat aproape zilnic in activitate? Nu am cum, este ca si cand mie mi-ar explica un pictor cum foloseste ustensilele lui. Cum spuneam se pleaca de la intelegerea circuitului. Ce este un etaj de cadre? Un amplificator de putere ce ataca o inductanta cu frecventa de 50 Hz. Cand ai o inductanta ai energie magnetica inmagazinata care trebuie evacuata dupa fiecare ciclu. Pt ca sa avem o cursa utila pe verticala cat mai mare trebuie sa facem recuperarea in timp cat mai scurt si s-a folosit metoda maririi artificiale a tensiunii pe bobina pe cursa inversa cu acel condensator de 100uF atat de important. El ajuta sa avem un impuls de 1mS de amplitudine mare la iesirea amplificatorului de forta. Dar nu etajul de cadre stinge cursa inversa, adica acel condensator ci acel impuls este folosit pt a genera un alt impuls dreptunghiular ce merge la etajul video ca sa blocheze catozii pe timpul cursei inverse cadre care va intuneca tubul de nu mai vedem acele liniute peste imagine. Deci liniutele sunt intotdeauna doar comanda catozilor le face sa dispara. Asa ca si un defect in alimentarea finalului video poate sa aibe acelasi efect (cond de filtrare tensiune 200V), adica etajul final cadre are comanda de stingere cursa inversa dar catodul nu mai poate ajunge la 200V pt ca nu are energie de la electrolitic. Tot ce am scris cu oscul se vede in 0,5S, adica daca stii ca pe final cadre este perfect dar vezi pe ecran liniutele te gandesti automat la etajul video. Ce face oscul? Te ajuta cand esti fraier (nu esti un inginer cu experienta) sa te descurci sa nu mori de foame. Exemplu azi am vrut sa modific rapid o sursa ATX cu 494 pt uz general pe o singura tensiune dar sa aibe limitare de curent. Am zis sa nu pun o rezistenta de putere pe iesire ci sa folosesc un traf driver ca traf de curent. Pt ca nu stiu ca SMILEX sa calculez compensari am luat-o babeste cum fac si depanatorii ce nu stiu teorie. Am pus diversi condensatori de la valori mai mari--2,2uF--si am urmarit comportarea la diverse tens de retea si sarcini. Daca foloseam doar voltmetru pe iesire totul era minunat --limitarea functiona-- dar oscul mi-a aratat ca erau combinatii in care bucla se cala pe o frecventa si nu mai aveam curent constant prin tranzistori. Am ajuns la o valoare la care a trecut toate testele. Iata ca si pe mine care nu sunt inginer m-a scos din incurcatura si nu a fost nevoie sa pun schema si un film pe forum si sa intreb baietii mai priceputi ce sa fac. Asta nu inseamna ca nu intreb si eu cand nu reusesc sa ma descurc, asta inseamna forum. Dar nici sa intrebi toate maruntisurile ca nu ai scule sau nu ai chef de studiu. Link spre comentariu
mario2007 Postat Octombrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Am cerut ajutorul in rezolvarea acestei probleme deoarece fiind plecat la niste cunostinte in alta localitate am fost rugat sa arunc o privire la acel defect descris si m-am gandit ca as putea gasi putin ajutor pe un forum de specialitate de la alti colegi in rezolvarea mai rapida a problemei.Sunt de acord de a folosi iun osciloscop pe care il detin deja, dar nefiind in localitate nu am acces la el...Acum daca unii dintre noi se cred mai buni decat ceilalti ar trebui sa o dovedeasca prin a da o solutie reala nu prin a explica ceea ce se poate face cu un osciloscop...pentru ca ceea cred ce stiu unii nu le-au descoperit ei ci le-au citit ca si noi ceilalti... Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Cursa asta poate apărea și dacă screenul e reglat prea sus.Binenteles că și filtrajul pe video poate da manifestarea. Daca e pe tot ecranul este una,daca e doar in partea de sus e alta. Asta trebuie să știm. Link spre comentariu
mario2007 Postat Octombrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Este numai in partea de sus vreo 5-6 cm... Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Cred ca ai si CIul dus.Sunt 95% de asta. Link spre comentariu
mario2007 Postat Noiembrie 1, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2018 (editat) Schimbat cond. 1uf/160v si CI STV 9302 cu LA 78040 si tv functioneaza normal. CI din baleiajul vertical original a fost tot LA 78040 dar se pare ca la o reparatie ulterioara a fost inlocuit cu STV 9302.Multumesc tuturor si in special Dan Cod ! Editat Noiembrie 1, 2018 de mario2007 Link spre comentariu
