Vizitator Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Corectoarele de ton cu reglaje de accentuare si dezaccentuare a frecventelor inalte si joase sint complet depasite fiindca rolul lor este sa ajute boxele mediocre doar prin accentuare ori atenuarea este inutila in acest caz eventual se poate simplifica accentuarea prin folosira in reteaua de reglaj a unui comutator cu doua pozitii pentru +3dB si +6dB suficient pentru o auditie de calitate Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Cred ca esti prea pretențios, stii ca e greu sa gasesti asa ceva! Ia vezi la astia ce bube le mai găsești https://www.walmart.com/ip/WXD3-13-100K-Ohm-2W-Rotary-Wirewound-Multiturn-Taper-Pot-Potentiometer/702768126 Link spre comentariu
vidax Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 14 hours ago, popa marius said: Corectoarele de ton cu reglaje de accentuare si dezaccentuare a frecventelor inalte si joase sint complet depasite fiindca rolul lor este sa ajute boxele mediocre doar prin accentuare ori atenuarea este inutila in acest caz eventual se poate simplifica accentuarea prin folosira in reteaua de reglaj a unui comutator cu doua pozitii pentru +3dB si +6dB suficient pentru o auditie de calitate In principiu aveti dreptate, dar : Preamplificatoarele sau amplificatoarele integrate au butoane TONE DEFEAT sau DIRECT, prin actionarea acestora se ocoleste etajul corector de ton atunci cand se doreste. Nu toate inregisrarile sunt identice, de multe ori este nevoie de o mica corectie pentru a face sa sune pe gustul ascultatorului. Daca ati avea ocazia sa ascultati boxe de calitate ati sesiza ca reglajul de 3dB sau 6dB de multe ori este prea mult. In locul acestui reglaj brut, in trepte, mult mai potrivit este un reglaj continuu, fin si precis. Poate este nevoie de 1,5dB sau 2dB... Asta este motivul pentru care pasionatii DIY mai pretentiosi cauta potentiometri cu tolerante mici, de calitate, cu diferente cat mai mici ale valorilor intre cele doua sectiuni la unghiuri diferite ale cursorului de reglaj. 1 Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 (editat) Acum 1 oră, vidax a spus: In principiu aveti dreptate, dar : Preamplificatoarele sau amplificatoarele integrate au butoane TONE DEFEAT sau DIRECT, prin actionarea acestora se ocoleste etajul corector de ton atunci cand se doreste. Nu toate inregisrarile sunt identice, de multe ori este nevoie de o mica corectie pentru a face sa sune pe gustul ascultatorului. Daca ati avea ocazia sa ascultati boxe de calitate ati sesiza ca reglajul de 3dB sau 6dB de multe ori este prea mult. In locul acestui reglaj brut, in trepte, mult mai potrivit este un reglaj continuu, fin si precis. Poate este nevoie de 1,5dB sau 2dB... Asta este motivul pentru care pasionatii DIY mai pretentiosi cauta potentiometri cu tolerante mici, de calitate, cu diferente cat mai mici ale valorilor intre cele doua sectiuni la unghiuri diferite ale cursorului de reglaj. Fals ! Dacă inregistrarile sunt proaste , incintele - cotețe cu difuzoare , cameră de audiției cu mari probleme acustice , un corector de ton doar cu joase si inalte nu prea ajută deloc la îmbunătățirea audiției , dincontră ....poate strica mai rau sunetul , aceste corectoare avind două frecvențe centrale pe care acționează cel mai mult , să zicem că ai probleme pe la 2400hz si corectorul pe inalte lucrează centrat pe 4000hz , îți ridică cel mai mult frecventele imediat apropiate de 4000hz la 2400 acționând mai putin . Pentru cei care au probleme cu inregistrarile , incintele ,camera , cel mai bun este un eq cu cit mai multe benzi , dacă eq-ul este parametric și mai bine , sunt si cazuri cind chear dacă montezi un eq .....din rahat nu poți face un bici care să trosnească , cel mai des datorită cosciougelor sau cotețelor cu difuzoare , incintele fiind veriga slabă intr-un sistem audio , unii fac marea greșeală de a investi cei mai mulți bani in amplificator sau surse in loc să investească cei mai mulți bani in incinte . Am ascultat multe sisteme audio , unii au surse si amplificatoare bune dar stau rau la capitolul incinte . Editat Noiembrie 18, 2018 de viobio Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 20 hours ago, maresaldeflota said: Cred ca esti prea pretențios, stii ca e greu sa gasesti asa ceva! Ia vezi la astia ce bube le mai găsești https://www.walmart.com/ip/WXD3-13-100K-Ohm-2W-Rotary-Wirewound-Multiturn-Taper-Pot-Potentiometer/702768126 Nu cauta nici un user hibe, dar acest potentiometru este mono si nu cred ca doreste cineva sa construiasca un mecanism de cuplare sincron intre doua exemplare si nici sa roteasca de 10 ori un buton, eventual original, pentru corectii. Mai este o problema interesanta pentru studiu, inductanta interna este cam de 15uH si este posibil ca la anumite reglaje sistemul sa autooscileze, deci cine experimenteaza ar trebui eventual sa introduca niste corectii. @gsabac Link spre comentariu
vivian Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Pana acum...dupa cateva ore de cautari am gasit doar acestia: https://ro.mouser.com/ProductDetail/Alpha-Taiwan/RV122F-20-15F-B100K-0072?qs=sGAEpiMZZMukHu%2bjC5l7YbCbF%2f7wi83kOtSm10%2bteEQ%3d Link spre comentariu
vidax Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 On 11/17/2018 at 2:00 PM, vidax said: In teorie da, exista potentiometri Piher si cu toleranta de 3%, dar de unde se pot cumpara? Singurul loc in care am gasit potentiometri stereo, lineari care ar putea fi folositi in aplicatiile despre care s-a vorbit mai sus ar fi Mouser Electronic, dar si acolo nu mai jos de 5% toleranta. Vivian, se pare ca ai ajuns sa confirmi ceea ce am spus eu in postarea de mai sus. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Că să fim mai catolici decit PaPa Deja ați ajuns la finețuri cu potentiometre de 3..5% toleranță , ok...atunci folosiți si condensatori , rezistențe cu 1..3% toleranță , alimentări stabilizate pe anodică si filamente dar ... pentru că există un dar ...cum rezolvați problema dispersiei caracteridticilor tuburilor sau triodelor din același balon ? Ca să o dăm in haudifilie maxima ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 (editat) Acum 23 ore, popa marius a spus: Corectoarele de ton cu reglaje de accentuare si dezaccentuare a frecventelor inalte si joase sint complet depasite fiindca rolul lor este sa ajute boxele mediocre doar prin accentuare ori atenuarea este inutila in acest caz eventual se poate simplifica accentuarea prin folosira in reteaua de reglaj a unui comutator cu doua pozitii pentru +3dB si +6dB suficient pentru o auditie de calitate Adica acest topic nu are nici o valoare?(este complet depasit) Ce intelegeti dvs prin "auditie de calitate"? Editat Noiembrie 18, 2018 de fluffy37 Link spre comentariu
vidax Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 2 hours ago, Faust2018 said: Că să fim mai catolici decit PaPa Deja ați ajuns la finețuri cu potentiometre de 3..5% toleranță , ok...atunci folosiți si condensatori , rezistențe cu 1..3% toleranță , alimentări stabilizate pe anodică si filamente dar ... pentru că există un dar ...cum rezolvați problema dispersiei caracteridticilor tuburilor sau triodelor din același balon ? Ca să o dăm in haudifilie maxima ! Pentru ca te-ai prins in legatura cu potentiometrii, condensatorii, rezistoarele si sursele iata si rezolvarea cu tuburile. O sa spui ca parametrii se schimba in timp, nu conteaza, le masuram mai des si facem provizii de tuburi perechi. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Acum 1 oră, fluffy37 a spus: Adica acest topic nu are nici o valoare?(este complet depasit) Ce intelegeti dvs prin "auditie de calitate"? Fără corector de ton . Acum 16 minute, vidax a spus: Pentru ca te-ai prins in legatura cu potentiometrii, condensatorii, rezistoarele si sursele iata si rezolvarea cu tuburile. O sa spui ca parametrii se schimba in timp, nu conteaza, le masuram mai des si facem provizii de tuburi perechi. Schimbatul tuburilor este cea mai facilă treabă , sau ..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 Acum 15 ore, fluffy37 a spus: Adica acest topic nu are nici o valoare?(este complet depasit) Ce intelegeti dvs prin "auditie de calitate"? Auditia ideala se face fara nicio corectie, circuitele RC introduc defazaje nedorite la fel si filtrele din boxe , orice ¨colorare¨ a sunetuluinu face decit sa modifice compozitia muzicala Link spre comentariu
mojnost Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 Cu un aparat de masura de precizie se pot sorta componentele la precizia aparatului de masura, de exemplu daca cineva doreste 2 rezistente 0,2% probabil sunt greu de gasit si mai scumpe, cu un ohmmetru 0,2% pot fi alese 2 rezistente, indiferent de toleranta lor, vor reiesi rezistente 0,2%, la fel la condensatori si potentiometri, binenteles ca pe langa un aparat de masura bun trebuie si sa ai de unde alege. Tuburile care vor functiona ca simple preamplificatoare cu selfbias pot fi sortate cu un montaj de test, la ele ne intereseaza amplificarea in tensiune. De ex. eu pun o dubla trioda in montaj, intrarile in paralel la acelasi generator si iesirile la un osciloscop dublu spot. Este posibil ca la tuburi care scot tensiuni perfect egale sa apara diferente pe catometru, depinde de catometru, cat de evoluat este si ce masoara. La duble triode rusesti am gasit twin fara diferente intre ele sub 5 bucati la 100 de tuburi, 2 tuburi twin si egale intre ele sunt deja sarbatoare. Mult mai simplu de sortat este insa din triode simple, daca ai suficiente fiecare isi gaseste perechea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 Acum 25 minute, popa marius a spus: Auditia ideala se face fara nicio corectie, circuitele RC introduc defazaje nedorite la fel si filtrele din boxe , orice ¨colorare¨ a sunetuluinu face decit sa modifice compozitia muzicala Poate ca auditia ideala pentru dvs. Nu toti asculta diana krall. Auditia ideala exista pentru fiecare persoana in parte in functie de genurile muzicale ascultate. Spre exemplu, mie imi place muzica anilor 70-80 care musai trebuie ascultata cu corectii, pentrru ca asa a fost conceputa atunci. Nu contest afirmatia dvs dar faceti-o in nume propriu, nu generalizat, altfel o dam in audiofil.ro. audioweb.ro, avclub.ro and other bullshit Link spre comentariu
vidax Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 32 minutes ago, popa marius said: Auditia ideala se face fara nicio corectie, circuitele RC introduc defazaje nedorite la fel si filtrele din boxe , orice ¨colorare¨ a sunetuluinu face decit sa modifice compozitia muzicala Ai spus un mare adevar, ai uitat insa sa precizezi ca si circuitele RC din CD player, Amplificator, s.a.m.d. fac acelasi lucru. Nu ne mai ramane decat o singura solutie, mergem in sala de concert! Link spre comentariu
