norad Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 Va salut, Ventilatorul ce raceste radiatorul unei vitrine frigorifice, funtioneaza zgomotos. Zgomot de bataie metalica si rulment de roata auto defect. La pornire scartaia precum cureaua la unele autoturisme. L-am desfacut si in lagare nu mai avea unsoare deloc. Jocul axial este de vreo 5 milimetri. Am uns lagarele cu niste vaselina obisnuita (ceva cu calciu). A mers circa o saptamana dupa care au reaparut zgomotele metalice, desi nu mai scartaie. Eu cred ca e de la jocul axial. Ma gandesc sa-i pun pe ax niste saibe (axul are 7mm) ca sa elimin jocul. E viabila solutia, sau motorul e compromis? Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 (editat) Jocul axial il poti scoate cu saibe de teflon si un arc intre saibe. Am vazut diverse motorase pe post de ventilator echipate din fabrica cu acest sistem.....saibe si arc. Alte motoare au lagarul de jos montat intr-un suport arcuit, special conceput pentru asa ceva. Unge motorul cu vaselina grafitata. Editat Octombrie 29, 2018 de mac01 Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 (editat) Ar fi bine de verificat să nu fie cumva dezechilibrat sau să aibă o pală strâmbă sau cu porțiune lipsă, ce creează dezechilibru dinamic. Editat Octombrie 29, 2018 de validae Link spre comentariu
norad Postat Octombrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Elicea lucreaza in plan vertical. Saiba ondulata din imaginea pusa de domnul doru3160 ar fi ideala. Pana la urma cred ar merge si o saiba grower intre doua saibe plate. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 (editat) Grower-ul e cam tare, si actioneaza doar intr-un singur punct...trebuie vazut daca isi poate face treaba acolo. Cu saiba ondulata se pot acoperi cativa mm(2...3).E bine de vazut unde cere rotorul sa se aseze in camp, fara nici o sarcina pe el si in pozitie orizontala, mers in gol. Se noteaza pozitia si pe urma se fixeaza cu saibe ondulate, sau distantiere fixe, in asa fel incat rotorul sa-si pastreze pozitia optima in camp si la functionare verticala si sa se reduca jocul axial.In mod sigur a avut ceva care limita jocul axial dar ori s-a pierdut la o demontare, ori s-a uzat. Editat Octombrie 30, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
norad Postat Octombrie 8, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2023 Revin la subiect. Acum multi ani am folosit niste saibe normale pentru a elimina jocul axial. Pe unele le-am pilit ca sa elimin complet jocul. Dar saibele respective s-au uzat si zgomotul a reaparut treptat. Nu stiu exact cat a functionat vitrina frigorifica. De unde pot achizitiona saibe ondulate cu diametrul interior de 7mm? Sau ce fel de arc (resort) pot folosi intre doua saibe? Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Octombrie 8, 2023 Partajează Postat Octombrie 8, 2023 (editat) Saiba ondulata de mai sus este pentru rulmenti si se foloseste la motoarele brushless . Rezolvarea este cu 2 saibe chiar si de textolit si arc intre ele . Saibele de textolit ,teflon se obtin din dezmembrari sau se pot prelucra din bara ,teva prin strunjire,gaurire . Evident se va tine cont ,cum s-a spus mai sus, de pozitionarea libera in camp. Lagarele de bronz grafitat NU se greseaza ,se inlocuiesc . Se va monta la un capat 1-2 saibe de textolit si la capatul care are joc saiba - arc elicoidal -2 saibe . Se monteaza 2 saibe spre capacul motorului pentru a evita franarea prin frecare dintre ax ,saiba si lagar . Editat Octombrie 8, 2023 de antonvasileeee Link spre comentariu
daniels Postat Octombrie 8, 2023 Partajează Postat Octombrie 8, 2023 Se numeste saiba elastica pt rulment http://accesorii-montaj.ro/488-saibe-elastice-pentru-rulmenti Link spre comentariu
norad Postat Octombrie 8, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2023 Jocul este axial. Se vad saibele pe care le-am montat acum ceva ani. Sunt uzate/subtiate. Deocamdata nu am sesizat sa fie joc intre ax si lagar. Prin urmare, este potrivita solutia cu saiba ondulata? Link spre comentariu
daniels Postat Octombrie 8, 2023 Partajează Postat Octombrie 8, 2023 Da, preia jocul axial. Link spre comentariu
