Vizitator Mihai Creteanu Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 (editat) am un tv hitachi model l32a01 lcd cu urmatoarea problema.se aprinde si se stinge backligt-ul am scos neoanele si am constatat ca decat jumatea de sus face asa.Adica decat cu cele 8 neoane din partea de sus se aprinde si se stige.Daca le pun decat pe cele 8 de jos merge ok.presupun ca e de la jumatea respectiva de la invertor.transformatoarele le-am schimbat intre ele si tot asa face.tot partea de sus.Ceva idei indicatii?Se mai poate repara sau trebuie alta placa?multumesc HELP. Editat Octombrie 29, 2018 de Mihai Creteanu Link spre comentariu
cristronic Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 Ce cod are modulul invertor ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 sa nu fie ceva scurgeri la masa,sau puteti masura comparativ trafurile ,sau prin tatonare puteti sa schimbati trafurile de sus cu cele de jos si sa vedeti daca defectul se muta,asta in caz de nu aveti tester de spire in scurt sau pentru cfl,care pot fi obosite Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 (editat) Am spus k trafurile le am schimbat între ele...nu se muta defectul.deci nu e de la ele.si lămpile le am schimbat între ele.toate merg ok in partea de jos unde merge ok. Editat Octombrie 29, 2018 de Mihai Creteanu Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 Nu stiu pe dinafara codul.o sa ma uit mâine si o sa spun. Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 Nu trafurile trebuie mutate...ci mufele de la neoane, partea de sus mut-o jos si invers...ca sa iti poti da seama daca defectul este din invertor sau din neoane. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Acum 8 ore, mac01 a spus: Nu trafurile trebuie mutate...ci mufele de la neoane, partea de sus mut-o jos si invers...ca sa iti poti da seama daca defectul este din invertor sau din neoane. chiar crezi ca pot fi mutate la acest invertor mufele? este modelul de samsung ce se infinge intr-un suport de plastic daca este cel din imgine care nu a fost scos corespunzator asemanator celui din poza de mai jos Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Acum 4 ore, iuliantv a spus: chiar crezi ca pot fi mutate la acest invertor mufele? este modelul de samsung ce se infinge intr-un suport de plastic daca este cel din imgine care nu a fost scos corespunzator asemanator celui din poza de mai jos ...corect! Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Sa mute legaturile la neoane...ce mare greutate. Macar afla sigur de unde provine defectul. Asa cauta defectul pe placa inverter si tv-ul are vreun neon cu consu marit sau obosit. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 (editat) Acum 8 minute, mac01 a spus: Sa mute legaturile la neoane...ce mare greutate. Macar afla sigur de unde provine defectul. Asa cauta defectul pe placa inverter si tv-ul are vreun neon cu consu marit sau obosit. pai nu ai spus ca neoanele au fost mutate si defectul persista,verifica sa nu fie scapari la masa ,cand spus scurgeri sau scapari la masa,ma refer ca in interiorul panelului la soclurile neoanelor pot avea scapari fata de masa ,tabla displayului,se crapa strapung izolatiilr de plastic si varfurile de tensiune se descarca la masa Editat Octombrie 30, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 (editat) Bree...ma confunzi cu initiatorul topicului! Si initiatorul topicului n-a inlocuit neonele de sus cu cele de jos...a inlocuit doar transformatoarele intre ele. Nu mai citi pe fuga...! Editat Octombrie 30, 2018 de mac01 Link spre comentariu
megabit Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Acum 21 ore, Mihai Creteanu a spus: ... si lămpile le am schimbat între ele.toate merg ok in partea de jos unde merge ok. Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 (editat) Atunci sa caute defectul la partea de invertor care nu merge. Are doua parti identice..una merge alta nu. Se poate repara foarte usor. Mesajul fusese editat mai tarziu, iar prima data nu spusese nimic de inversarea lampilor...a spus doar ca a mutat trafurile....ori eu nu dau inapoi sa citesc de doua ori aceeasi pagina. Editat Octombrie 30, 2018 de mac01 Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 imi cer scuze ca nu am intervenit mai repede.intr-adevar lampile le am schimbat intre ele deci nu cred k e de la lampi, alftel s-ar fi mutat defectul.cat despre schimbat mufele intre ele nu ai cum se le schimbi.este placa, care se baga in soclul respectiv cum a spus dl Iulian.Inr-adevar sunt doua parti nu stiu daca sunt chiar identice dar nu stiu ce sa verific.am masurat tensiunile pe-acolo...de la sursa vine 24v pe firele rosii si la transformatoare am 12v la toate Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 1, 2018 Partajează Postat Noiembrie 1, 2018 ...poate spuneti cu ce este realizat invertorul, sau descarcati datasheet-urile componentelor si incercati sa va orientati ! Link spre comentariu
