Pickup Ziphona reglaj cursă braţ!
elctropan
Salut prieteni,
Aş dori dacă se poate ajutor la reglarea părţiii mecanice la pickup Ziphona, utilizat la Combina Muzicală Compact Stereo produsă de firma Electronica Bucureşti.
Pickupul merge - se învârte, dar are două probleme şi anume:
Când il treci pe automat, şi il pornesti - indiferent de turaţia aleasă din butoane(33 sau 45), braţul nu se mai duce automat până la începutul discului ci, se opreşte mai repede lăsându-se jos pe lângă disc.
A doua problema este mai gravă si anume că oricât se duce de mult braţul spre centrul de rotaţie(spre terminarea melodiilor de pe disc), nu mai opreste automat(nu mai decuplează motorul), deoarece cursa braţului nu mai permite.
Practic, cursa braţului pickupului este mutată cu câteva grade mai spre început.
Nu am reusit să identific de unde să refac cursa iniţială.
Poate îmi spune cineva exact unde să umblu.
Sau ar fi de preferat să am in faţă un alt pickup Ziphona să văd cum sunt  puse arcurile, pârghiile şi toată partea mecanică şi să le repun la fel si eu, dacă nu cumva s-a rupt ceva iremediabil, sau să fac rost de undeva de alt pickup Ziphona(doar partea mecanică).
Mulţumesc.
Editat de elctropan
  • Răspunsuri 18
  • elctropan
    9
  • Hover
    5
  • sesebe
  • surubarila
Pune niște poze mai detaliate la roata centrala cu caneluri și la cuplajul bratului de jos cu cel de la doza.
Nu vreau sa spun prostii dar cred ca bratul de dedesubt are un stift ce trebuia sa fie în canelura de pe roata centrala din plastic iar acum este sarit.
Mai este posibil ca roata centrala sa aibă dinți lipsa - rupti. Se vad ca lipsesc dar nu-mi dau seama dacă erau din fabricație asa sau s-au rupt mai tirziu.
Editat de sesebe
Am uitat să specific faptul că nu am postat pozele "obiectului" meu, doar ceva poze de pe net.
Între timp, am citit pe cartea combinei că se poate regla cursa din şurubul 40.Am reglat aşa de bine că a căzut acel şurub şi odată cu el şi o pârghie şi 2 arcuri.
Ca să ajung să remontez acel şurub de reglaj(care cred că era pentru reglaj fin) am scos masca pickupului, ocazie cu care am rupt capetele ambreiajului cu arc legat de maneta "Automat" - Manual", inclusiv axul de plastic al manetei respective.
Am pus înapoi şurubul respectiv, dar arcurile şi pârghia căzută nu le pot(nu ştiu) cum şi unde să le pun.
Axul rupt de la maneta de schimbare Automat pe Manual o pot rezolva cu introducerea unui şurubel în locul ei, dar ambreiajul acela cu arc, care are un fir de nailon într-un arc, nu cred că pot sa îi mai fac ceva.
Anexez poze de la "obiectele" rezultate în urma intervenţiei.....
Aşa este dl sesebe, dacă precizam si mai ales dacă eram mai puţin grăbit.
Dar, iniţial am crezut că este mai simplu si îmi va spune cineva exact unde să umblu pentru mutare cursă braţ cu acele grade.
Multumesc.
Am remontat la locul lor, TOATE piesele scoase mai sus şi acum sunt în situaţia iniţială de reglare(mutare) a cursei braţului mai către ax cu aprox.25 mm.
Sanatate permanenta ! Am avut asa ceva la reparat (vorba vine) , ii trebuia "doza"......Nu-ti promit , dar in cazul ca omul mi-l imprumuta pt. o zi , o sa-ti dau cat de multe detalii despre mecanism.PS- i-a cumparat doza si functioneaza "brici".
Poate identificati de unde se regleaza BRUT cursa bratului.La alte pickupuri era un surubel care,daca era slabit,puteai roti bratul pentru pozitiile extreme,apoi strangeai din nou surubelul si gata reglajul.Aici nu am identificat acel surubel.
Multumesc anticipat dl surubarila.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 ani mai târziu...
Buna seara,
Revin si eu cu aproximativ aceeasi problema la al meu ziphona.
Pleaca de la melodia nr2 de pe vinil si nu face autostop.
Am reglat din surubul de langa brat dar nu reusesc sa aduc bratul la pozitia la care ar trebuii.
Daca cineva are ceva sfaturi cum se poate rezolva acest defazaj al bratului, ar fi minunat.
Multumesc anticipat.
Am desfacut acel capacel, dar sub el nu vad nici un surub, sau nu imi dau eu seama ce ar putea fi.
Singurul reglaj care am putut sa il fac a fost din acel surub dar nu este suficient,ar trebuii bratul mutat mai spre margine(suport) cu inca ceva mm, autostop tot nu face la final de vinil.
Editat de Hover
