Defecte becuri LED care pot fi evitate
buleu_alexandru
Ca sa nu postez ceva de mai multe ori, cei interesati pot accesa topicul meu dedicat divagatiilor despre LED-uri unde am mai dat niste explicatii.
In conditiile instalarii intr-o lustra clasica, cu globul orientat in jos, becul cu LED-uri facut de mine a atins o temperatura maxima de 69 grade asigurind minim 1050-1200 lumeni. Folosind 2 sau 3 becuri de genul acesta, intr-o camera normala, se obtine o iluminare suficienta pt mai orice tip de activitate.
8 hours ago, Dxxx said:
Daca tot am ajuns la discutia asta, se pare ca merita sa repet... repet... repet...
- principial un becoled nu are probleme in a atinge 50.000 ore de utilizare prin prisma ledurilor. Insa daca adaugam lipsei de racire si calitatea proasta a unor solutii de alimentare, atunci ne explicam de ce, cele ieftine, rareori depasesc 500 ore. Nu este decat de 100 ori mai putin...
Ideea postului:
1. Mitul celor 500 de ore maxime este repetat, dar nu are o baza experimentala. Cred ca e momentul sa ne ajustam realitatii.
2. Se poate si cu becoleduri ieftine. Nimic postat mai jos nu e din categoria SF. Becuri de buget, care isi fac bine merci treaba.
Sa discutam cazuri reale, nu statistici.
Becoledul are avantajele lui: se potriveste direct fara sa schimbi lustra. Nu e prea scump. Te rezolva imediat.
La dezavantaje nu mai e nimic de adaugat, s-a zis deja ce era de zis in afara de obsesiva repetare cu cele 500 de ore, pe care o combat mai jos.
Cazul #1: Varsta 3 ani. Aprins peste 300 de zile pe an (exclus cand suntem plecati in concediu) de la 7pm la 7am. Motivul: sa asigure o lumina suficienta copiilor (sa nu le fie frica) cand coboara dimineata in salon.
12h x 300 zile x 3 ani = deja peste 10.000 ore de functionare intr-un glob cu gaurele.
Cazul #2: la subsol. Lumina de la 6pm la 11pm, peste 300 de zile pe an.
Urasc plafonierele, dar nu am de ales. Subsolul este cu 30cm mai scund decat restul casei. Sunt 3 becuri acolo. 2 incandescente + 1 LED ca-n poza - cred ca e deja anul (stiu, nu combinatia ideala, dar sticla este destul de opaca cat sa egalizeze lumina).
Spatiu pana la tavan: sub 3cm.
Becul este un noname, la 3$ bucata. Am mai mult de o duzina deja instalate de cam un an in multiple locatii.
5h x 300 zile x 1 an = 1500 ore.
Cazul #3: Bucatarie: 5 astfel de spoturi. Lumineaza in medie 3 ore pe zi deja de 2 ani cred. Alegere decorativa.
3h x 300 zile x 2 ani = 1800 ore
Va astept cu cazuri reale, sa vedem cum sta treaba.
Editat de Thunderer
Thunderer
Pot fi de acord cu tine ca in cazul tau media este peste 500 ore functionare.
Dar nu ne-ai spus deloc de vreun bec care s-a defectat mai rapid, este foarte simplu sa treci sub tacere asa ceva, doar nu o sa te controlam... - Nu-i asa?
Acum hai sa ne referim si la ce exemple ai pus:
1.
Incinta are acele gaurele / puterea becului este atipica, adica mica, numai 3,5W / becul este Ikea.
Te invit sa repeti experimentul cu : incinta inchisa / putere tipica 5-9W / bec no-name si sa vedem daca nu imi dai dreptate.
Si este problema ta daca esti incantat de 200lm din 3,5W, CRI nespecificat.
2.
1500 ore cred ca iti dai seama ca nu are nici o contradictie probabilistica cu viata medie 500 ore, poate fi foarte usor imprastierea normala.
Si iarasi este problema ta daca esti incantat de 750lm din 9W si CRI nespecificat.
Daca tinem cont ca sigur cele 1500 ore sunt estimative si nu contorizate, atunci chiar si datele initiale sunt dubitabile.
3.
Pot sa repet tot ce am zis la punctele anterioare.
INSA deranjant pentru cineva care are oarecare intelegere a fenomenului este ca ai ales sa pozitionezi surse led in globurile alea cu o singura deschidere (din ce vad eu), si mai ales ca este situata in jos.
a.
Nici nu mai vorbesc ca inca o conditie nu reiese la ultimile doua puncte. Adica ciclul de functionare.
Sa sti ca foarte simplu se poate duce un becoled simplu si ieftin la 50.000 ore cu 3 conditii:
- sa fie o alimentare care sa nu aibe overshooting la pornire (probabil in comutatie)
- sa fie folosit in cicluri de functionare scurta, cu pauze suficient de lungi, ca exemplu 2 minute functionare, 10 minute pauza
- sa fie postat intr-o incinta care sa permita ventilatia
In rest poate sa fie cel mai ordinar becoled, sunt variante sub 10 lei bucata cu driver fara overshooting.
Explicatia este, cred, foarte simpla:
- ciclurile  descrise nu duc  jonctiunea la temperaturi peste Tj Max
- ledurile sunt practic insensibiule la cicluri stins/pornit atat timp cat nu exista overshooting
- cam orice led are prin design 50.000 ore functionare.
b.
Un alt comentariu:
- sfarsitul vietii unui led este nu cand nu mai lumineaza ci cand are eficenta sub 70% din cea initiala...
Poate ca un becoled "sa se taraie" si partial functional, dar nici nu mai vorbim nici de eficienta, nici de spectrul emis...
c.
Inca un comentariu: sper ca ai cunostinte minimale despre ce inseamna valori statistice si marimea minima a unui lot de test pentru a avea relevanta.
Plus cam cum trebuie sa concepi un protocol de testare si cum trebuieste obiectivata spre exemplu durata de functionare.
Asta pentru ca niste "impresii" raman exact asta, ceva subiectiv
Ultimele 5 phillips-uri sunt cumparate de fix un an.  Fara rateuri, fara incidente, toata casa e pe phillips-uri. Se incalzesc in asa mod incat se pot tine in mana. Abajur si in jos, si in lateral. Si in scara blocului am 2 cu senzor de miscare declansat de vecinii de la 4 etaje care trec prin senzor. Sa te apuci sa faci de la 0 crezand ca o faci mai bine decat un producator industrial e o pierdere de vreme sau iti iese o palarie cu lumini.
Comentariul b corect.
38 minutes ago, Dxxx said:
Thunderer
Sunt unicele becoleduri in casa, nu am avut "decedati" pana acuma. Cand oi avea, fac si niste disectii.
PS: Tocmai ce am cumparat niste noname-uri pe care sa le upgradez (le folosesc "mecanica" precum kit-ul de l-a laudat colegul sesebe). Evident ca nu le bag in priza asa cum sunt, sunt doar cobaii mei.
1.
Nu trebuie sa creez alt mediu ca sa verific mitul celor 500 de ore. Este gresit sa asumi ca toti punem becoleduri in globuri inchise complet. In majoritatea cazurilor sunt globuri format colpotel (in sus - caz fericit, caldura circula singura in sus, in jos - caz dificil de ventilat).
Acei 200lm imi ofera 5-10lx in casa (5lx = echivalentul unei nopti cu luna plina), cat sa nu te impiedici noaptea intr-un spatiu 10x16m. Am precizat ce rol are acest bec. Bec IKEA = orice bec cu logo-ul celui care plateste pentru bec. Nu consider ca fiind cine stie ce calitate.
2.
750lm + inca 2x800lm de la celalalte becuri incandescente (intr-o camera 4x5m), dupa cum am zis mai sus. Este o lumina de ambient, nu de lucru sub microscop.
Care este influenta sticlei opace asupra unui CRI de 100 (incandescent)? Mai conteaza CRI-ul?
Nu stau sa contorizez, am deja un job unde muncesc. Cum nu am concedii de 65 de zile pe an, am dedus grosier din 365 ca numai 300 de zile sunt folosite.
3.
Stii ce este funny aici? Asa a fost modelul cumparat: cu becoledurile alea. Deci, fabricantul a ales ansamblul.
Intrebare: avand 5 becoleduri acolo, esti de acord sa afirm ca MTBF bate spre 10000 de ore deja? Ca tot chestionam statistica.
a.
Asta nu am investigat-o, am alte interese.
Tocmai, eu le folosesc la lunga durata, nu ON-OFF de nspe ori.
Il pui si tu cum poti, nu e asa de simplu.
b.
Un alt comentariu:
Cand i-o veni vremea, eu zic ca alti 3$ (x 5-10 becoleduri) la 2-3ani nu da pe nimeni afara din casa. Te mai plictisesti si tu de decor, mai spargi un glob, tot cheltui.
c.
Nu am sa fac statistici, dar nici nu am sa trag concluzii universal valabile.
Am vrut sa arat, in cazuri concrete, ca se poate sa pui becoleduri si sa dureze cat sa-ti scoti investitia.
NB: La birourile mele de lucru (2 bucati, si nu vorbesc de masa de lucru din garaj) chiar m-a interesat atat CRI cat si intensitatea luminoasa. Pentru ca acolo chiar conta. Asa ca am sfarsit prin a-mi face 2 lumini cu COB-uri de care sunt foarte multumit de vreo 2 ani (nu am notat data instalarii). Am zeci de alte COB-uri care aduna praf in cutia lor, le-oi schimba la un moment dat.
Restul casei, este chestie de decor, deci raman cu incandescent (cat or mai exista) si becoled pana decid sa schimb lustrele. Dar nicidecum nu o sa optez pentru improvizatii amatoricesti cu tenta tehnica (vizual).
Interesant e ca am halogene (scumpe au fost tot timpul), si lumineaza de mai bine de 10 ani. Consuma mult, lumineaza prost (spot), fac caldura in draci (sunt si incastrate - asa au fost proiectate sa lucreze - adica un design prost din start). Nu se mai ard ca sa am motiv sa schimb hidoseniile de spoturi.
Ca astea sunt:
halogen-spotlights-picture_csp6621677.jp
Asadar,  inteleg ca cine isi cumpara o lustra noua  ar fi de preferat  sau  poate chiar obligatoriu  sa fie  cu deschiderea in sus.
In ideea de a avea din start un plus la durata de viata a becoled-urilor.
Globul acela cu deshidere in jos  a lui  @Thunderer  are avantajul  ca  are multe orificii  si este si metalic.
Ambele aspecte contribuie semnificativ la disiparea caldurii  si   reduc mult  dezavantajul orientarii deschiderii in jos
Nu am urmarit in detaliu ce corpuri de iluminat mai sunt pe piata,   dar  banuiesc  ca  sunt unele  si fara orificii,  dar si din material  altul decat metalic.
Acel corp de iluminat  a lui @Thunderer  este un caz fericit dupa parerea mea,  atunci cand se doreste acel gen de corp de iluminat.
Pana la urma nu mi se pare deloc  OK  ca de acum incolo  toata lumea sa fie conditionata   in a avea corpuri de iluminat cu deschiderea in sus.
In acelasi timp nu mi se pare  OK  nici faptul ca  oricine foloseste  corpuri de iluminat cu orientarea altfel,   automat sa faca un compromis.
Totusi,   din cate inteleg,  la momentul actual asta este situatia si  nu  avem  ce-i  face.
PS:  Mi se pare putin ciudat  sa combini  becuri incandescente  (care fac multa caldura)  cu un becoled,   in o plafoniera.
        Totusi,  daca  te tine 1 - 2 ani  in acele conditii de utilizare,  probabil  e ok  pentru 3$.
        Fiecare are dreptul de a experimenta  si  de a lua decizii in baza constatarilor.
Cum am zis, am cumparat 2 becoleduri noname in industria LED, dar comune in cea incandescent. Am disecat deja unul. Un pcb din aluminiu cu 15 led-uri. Tensiunea retelei e redresata si filtrata cu 10uF (sic!). Apoi led-urile sunt alimentate serie cu un WS9620A. Banuiesc ca aia 10uF nu limiteaza prea mult spike-urile tensiunii.
Pcb-ul se "sprijina" pe tronconul care merge catre fasung. Pe interior este tot din aluminiu, fiind tot conceput ca radiator. Contactul e prost (punctiform) si sunt tinute impreuna cu silicon de jur imprejur.
Asa ca oricum il instalezi tot in interior sta caldura. Nu pare sa fie mare diferenta. Practic, oricum il pui se incalzeste in ambele parti ale pcb-ului.
Sa explic:
1. Caldura degajata deasupra led-urilor este captiva in sfera (glob) de plastic semitransparent.
2. Caldura emisa de spatele pcb-ului este captiva in tronconul dinspre fasung. Pentru ca s-a lipit cu silicon.
Inclin sa cred ca totusi e conceput/prevazut sa fie instalat cu globul in jos (contrar a ceea ce credem noi ca fiind ideal), altfel de ce suprafata aditionala (absorbanta de caldura) in troncon?
Alexandru, cred ca nu ai inteles - o lustra conceputa pentru becuri cu incandescenta nu este recomandabil sa fie trecuta pe led decat daca globurile au deschideri si sus si jos, concomitent - pentru a permite convectia. Globurile inchise intr-o parte (sus sau jos) nu fac asta, cu mentiunea ca cele inchise sus sunt si mai proaste.
Daca nu am fi forum de electronisti eu as intelege lamentarile si insistenta pe becoled.
Vad ca sunteti dispusi sa cheltuiti 75 lei pentru unul bun, sa dea 1000 lumeni.
Drept care nu inteleg de ce a fost asa "rarefiata" atmosfera la group-buy. Cu ce am cumparat  puteai face ceva fara compromis, incadrandu-te in acesti bani, incluzand COB, sursa si radiator...
Buna seara,
Ca si radioamator, m-am lovit crunt de zgomotul electric indus de sursele de iluminat LED cu alimentare in comutatie. Exista unele care practic fac imposibila receptia semnalelor radio, inducand zgomote peste S8... Asa ca eu am fost obligat sa gasesc o solutie care sa nu induca zgomot electric. La ora actuala folosesc aproape exclusiv becuri cu LED cu reactanta capacitiva cumparate din China. Acestea, nefiind in comutatie, nu induc nici un fel de paraziti electrici. Preferatele mele sun becurile cu 69LED-uri SMD, care pot fi foarte usor modificate pentru a avia o durata de viata foarte lunga. In plus, ele costa undeva la 1,7 USD/bucata. Sigur, lumina emisa e mai slaba, un astfele de bec fiind echivalent cu un bec de aprox 40-50W (incandescenta) Folosesc exclusiv led warm white, deoarece la cold white CRI e prost si deranjeaza la ochi. Dar cele calde sunt chiar OK. Modificarea e simpla, ea consta in adaugarea a doua diode zenner de 200V/5W puse in paralel pe LED-uri. In acest fel se evita orice posibilitate de crestere tranzitorie a tensiunii si implicit arderea LED-urilor. Mentionez ca solutia e verificata, in casa de 1 an de cand am facut modificarile nu am mai inlocuit nici un bec. Atasez doua poze cu modificarea. De mentionat ca diodele de 200V sunt utilizabile numai la varianta cu 69 LED-uri, celelalte (72 led-uri, etc) avand alte tensuni de functionare... Diodele folosite sunt 1N5388...2.thumb.jpg.e960ee3e40f856622d5c29f48acb19a7.jpg
Multumim  @dyogenes  pentru timpul acordat in a scrie acest mesaj.   Interesanta abordarea.
@Dxxx  Multumesc mult pentru  completarea  foarte utila.
Eu  am luat in considerare  convectia care apare cand este doar o deschidere in partea superioara a globului.
(din cate stiu aerul rece intra pe marginea interioara a globului  si aerul cald se ridica in zona centrala;  poate ca stiam eronat)
Totusi,   cel mai probabil este mult inferioara  fata de situatia globului  cu deschidere atat sus cat si jos.
Poate nu am fost destul de clar nici eu.
Eu m-am gandit ca la ora actuala oricine care cumpara o lustra  ar trebui sa se gandeasca ca va folosi becoled.
Din pacate nu am fost  "pe faza"  cand  a fost acel group-buy despre care ai scris.
Totusi  ar mai fi o problema.
Eu spre exemplu  (probabil ca multi altii)  folosesc lustre cu ventilator.
Am doua camere cu astfel de lustre  si sunt modele diferite.
Una dintre ele are un singur fasung in partea de jos.
I-am scos globul si becoled-ul sta cu LED-urile in jos,  dar nu impedica nimic circulatia aerului.
Cat despre cealalta,  am vrut sa fie ceva mai estetic,  mai placut ochiului.
De aici ma gandesc ca ar aparea si problemele.
Probabil pe piata vor fi tot mai multe lustre  simple  cu globul cu deschidere atat sus cat si jos.
Totusi,  daca vrei sa aiba si ventilator, dar sa fie si ok pentru becoled,    variantele (in functie de gusturi)  vor fi foarte limitate  (cel putin in urmatorii ani).
Chiar acum am cautat pe imagini google, pe site-urile din RO,  si nu am gasit decat  o varianta care nu are deloc glob in jurul fasungului.
In rest toate au globul inchis sau semideschis  si cu orientarea fie in jos,  sau pana la aproape orizontala.
Am cautat putin si pe site-urile straine.
Cred ca o solutie ar fi sa facem o  "corcitura"  intre ventilatorul de la o lustra  si  lustra pe care o vrem / care ne trebuie.
Am sa  le scriu si celor de la "Volta"  sa vad ce imi pot oferi.
Multumesc
Editat de buleu_alexandru
Alexandru, ce lustre ai gasit tu care sa fie concepute pentru becoleduri? Adica dintre cele care respecta nevoia de disipare de caldura a led-ului.
Pe piata inca nu exista astfel de produse, iar cele realizate de catre entuziasti sunt departe de a fi decorative si/sau rentabile ca pret.
De altfel, in pofida group-buy-urilor, realizarile celor care au participat la achizitie lipsesc. Nimeni nu impartaseste din realizarile de calitate care sa ne inspire pe noi astilalti inca comozi (cumparatori de becoleduri).
Asa ca, pana se dezvolta piata rezidentiala (aia comerciala + industriala este deja dezvoltata) ramanem tot la becoleduri. Altfel, si eu ma mir uneori de ce nu conducem toti Ferrari, ca pare a fi calitatea intruchipata.
Cred ca e cazul sa inchei: cumpar becoleduri din comoditate, consider ca indeplinesc conditii decente de confort luminos. Nu-s nici pasionat de becoleduri, dar nici nu sunt atat de categoric in privinta lor sau a altora. Am dat exemple din viata reala, nu incerc sa conving pe nimeni.
E clar, domnule moderator @Dxxx. Nu de alta, dar sa nu ma aleg cu alte calificative deplasate. Se pot sterge mesajele mele daca supara. Pot ramane doar cele cu DS atasat. Sunt complet de acord cu decizia domniei tale.
Parlitul ala de bec de 3.5W 200lm are pe masurate 94.6 CRI-ul. Iti schimba viziunea despre ceea ce stii.
IKEA anunta CRI intre 80 si 90.
PS: nu-s masuratorile mele.
Editat de Thunderer
Mai da' banuitori mai suntem...
Aici discutam probleme, si cred ca "we agree to disagree" nu este nici o problema daca avem pareri divergente, putem sa discutam in contradictoriu atat timp cat discutia ramne civilizata, in nici un caz nu este pericol ca sa folosesc ca "argumente" niste prerogative.
Stai linistit si te rog sa ma combati, daca asa consideri tu - progres nu poate sa existe fara hopuri si confruntari.
Foarte departe de vreo decizie de a sterge ceva, doar nimic nu este insultator... Dar daca ne uitam la titlul threadului discutia a ajuns... cam departe...
Acum cu masuratorile CRI sa sti ca sunt sceptic fata de relevanta masuratorilor din cine stie ce articol rusesc... fiind complexe si usor ca sa fie eronate eu personal cred NUMAI determinari facute de producatorii de led/COB, date in DS, fie ei producatorii lideri sau cei de prin Taiwan, unde sunt cantonate multe firme capabile in domeniul led...
In plus parca tu ziceai ca produsele Ikea sunt "branduite" si iti spun clar ca in astfel de cazuri nu este mare minune daca intre loturi diferite calitatea ledurilor este si ea semnificativ diferita - ca sa fii sigur ca ledurile folosite sunt in permanenta de calitate similara trebuie sa cumperi de la ceva firma care ~produce si leduri gen Samsung, Osram, Philips.
Alexandru -
Group-buy au fost 3 editii.
Topicul este acolo pentru ca orice coleg de forum sa initieze pe el un group-buy, poti fi chiar tu persoana respectiva...
Oricum presupun ca etapa a patra va urma, desi nu cred sa o initiez tot eu, momentan nu am proiecte...
On-topic
- s-au facut destule topicuri cu realizari manufacturate de corpuri de iluminat, unele cu piesele din group-buy
- unele sunt constructii "de novo" , altele sunt adaptari operate pe lustre existente... posibil sa existe unele unde lustra de modificat a fost special achizitionata pentru asta.
- in limita timpului si energiei disponibile o sa incerc sa pun si eu cate ceva.
Am o nelamurire:
- se pare ca este simplu si acceptabil pentru voi sa cauti o lustra in care sa se insurubeze becoleduri, dar sa o cauti astfel ca abajururile sa permita convectia -> caz cu care se pare ca toata lumea este de acord...
- de ce oare este atat de complicat sa iei EXACT aceeasi lustra, sa demontezi fasungurile si in locul lor sa pui o sursa de lumina adevarata cu led, cu radiator corespunzator si fara balastul inutil al filetelor. Va atrag atentia ca o sursa led bine facuta si cu radiator corespunzator nu va necesita probabilistic demontare pe o perioada mai lunga decat viata preconizata a lustrei.
In plus becul in sine nu are nici o valenta estetica, de principiu este ascuns in abajur - deci nici sursa respectiva nu modifica aspectul lustrei...
UItasem...
dyogenes - becurile alimentate asa se strica repede exact din cauza alimentarii, vezi ce s-a masurat (cred ca Sesebe a masurat varfuri de cativa Amperi la aprindere)
Zenner in paralel cu ledurile este cam frectie la piciorul de lemn, probabil ca mai curand ledurile vor proteja Zennerul si nu invers. Singurul mod in care vei avea protectie reala este daca inseriezi o rezistenta de cativa Ohmi cu tot ansamblul serie/paralel de leduri si abia apoi acest montaj il conectezi paralel pe Zenner.
Editat de Dxxx
Aia cu un led de calitate o mai inteleg dar sa spui ca o lustra la care schimbi un bec incandescent sau becoled  cu un ceva cu un radiator cit o oala de ciorba nu o mai inteleg ,sint urite ca noaptea,in magazine ,spatii publice... mai inteleg ,dar in locuinte nu as pune asa ceva , odata lumina data de un led ma deranjeaza peste masura ,nu se compara ca a unui incandescent .in baie bucatarie merge si un neon.
