Watson AS 2100W
yulyan30
Bună ziua.
Soundbar-ul din titlu are următoarea problema și anume:
După 2-3 minute de ascultat la el se opreste și pornește incontinuu
Dacă îl deconectez din priză și îl las ceva timp iar pornește normal și după iar aceiași problemă.
As dori dacă are cineva schema acestuia ca să pot verifica tensiunile.
  • Răspunsuri 3
  • validae
  • yulyan30
Acum 7 ore, Dorel63 a spus:
Deci sa intelegem ca functioneaza intermitent, acest defect il poate da chiar si o amarata de dioda din puntea de redresare, am intalnit cazuri
Daca se oprește, la fiecare pornire se aude un pocnet in difuzoare. Trebuie să îl las ceva timp că sa pornească cu sunet din nou.
Acum 3 ore, validae a spus:
L-ați demontat să verificați măcar vizual lipiturile de pe alimentare ? Puneț ceva poze clare față/spate cu placa, ar ajuta mult în lipsa schemei...
L-am demontat și nu se vad lipituri reci pe alimentare și nici condensatori umflați sau scurși.
Poze o sa pun când ajung acasă.
Unele sisteme au un releu care întârzie cuplarea difuzoarelor pentru evitarea apariției acelui pocnet.Poate chiar acolo e problema, de obicei un condensator asigură întârzierea cuplării, dar când are pierderi mari decuplează aleatoriu releul.Oricum așteptăm niște poze...
Editat de validae
