Dxxx Postat Octombrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2018 Probabil ca postul se dorea ironic, de aia tot ce am facut a fost sa raspund cu aceeasi moneda. Dar in afara de ironie exista si o carenta de bun-simt: sa intervii intr-o discutie, si sa subliniezi ce mare si tare esti tu, si cat de nesemnificativa este discutia. Mi se pare ca desconsideri pe fiecare dintre participanti. Poate stiu ei mai bine de ce discuta si ce anume urmaresc cu discutia. Poate ca tu esti de vina ca nu intelegi... si chiar daca ei nu au dreptate si tu ai, macar poti sa nu te bagi. Asta, insa, cand ai bun-simt. Link spre comentariu
gabyh Postat Octombrie 27, 2018 Partajează Postat Octombrie 27, 2018 Din pacate nu am asa mult timp liber dar dupa cum pusem intr-un topic mai vechi aveam o colectie de cob-uri china 10-100w as putea la acelea sa incerc masurarea rezistentei ..parca am unu raschetat de silicon in ideea de a reface conexiunile dar am abandonat ideea din lipsa de timp si oricum nu cred ca am conductor chiar asa de fin ca diametru dar o sa incerc in masura in care imi permite timpu. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 27, 2018 Partajează Postat Octombrie 27, 2018 Pe pastila de siliciu nu poți lipi cu statia de lipit. Acolo lipirea se face de multe ori cu ultrasunete, tehnologie la care puțin probabil sa ai acces. Link spre comentariu
gabyh Postat Octombrie 27, 2018 Partajează Postat Octombrie 27, 2018 ma refer la lipirea in puncte dar nu m-am mai jucat cu obiectul ala posibil un amperaj prea mare si trebuie 2 electrozi de cu destul de fini la varf Link spre comentariu
mihaicozac Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 Nu cred că e nevoie de măsurătoare, că există calculatoare online pt. rezistenţa unui conductor metalic. Pt. aluminiu de 3mm lungime şi 50um secţiune valoarea este de sub 10mohmi: http://www.endmemo.com/physics/resistance.php 1 Link spre comentariu
Den Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 Un punct de atentie.Nu taiati /polizati /etc ceramica de la coburi la care nu cunoasteti compozitia.Oxid de beriliu in substrat! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 2, 2018 Partajează Postat Noiembrie 2, 2018 Rezistivitatea unui material creste in functie de temperatura. Conductivitatea e in functie de densitatea de curent. Nu prea cred ca rezistenta acelor 2-3 mm de fir e o valoare fixa. Oricum subiectul este mult peste nivelul meu. Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 4, 2018 Partajează Postat Noiembrie 4, 2018 (editat) Topicul este interesant si am incercat sa inteleg unele detalii din constructia diodelor LED. Firele pentru sudura in puncte(bounding wire) pe pastilele de semiconductori pot fi din aliaje de aluminiu, cupru, argint sau aur, unele acoperite cu alte metale de ex. paladiu. Diametrul lor este de la 12,5u in sus si ajunge pe la 0,5mm. Rezistentaa electrica si curentul de topire pentru aluminiu pur sunt prezentate in poza. Fata de valoarea din grafice, se poate considera ca rezistenta electrica pentru aluminiu creste cu circa 25%, daca temperatura creste de la 20 grade la 150 de grade. Diodele LED au o rezistenta intrinseca, a materialului semiconductor impreuna cu firele, data in cataloage si am spicuit citeva exemple: NSPW500BS Rs=5.65 I=30mA NSCW100 Rs=8.163 I=30mA QTLP690C Rs=6 I=160mA LXHL-BW02 Rs=.85 I=400mA LXK2-PW14 Rs=.725 I=1.6A AOT-2015 Rs=1.07 I=175mA NSSW008CT-P1 Rs=17.6 Iave=35mA NSSWS108T Rs=14.9 Iave=35mA PT-121-B Rs=.032 I=20A W5AP-LZMZ-5K8L Rs=.25 I=2A Ca o constatare, valoarea rezistentei intrinseci scade cu temperatura, deoarece materialul este un semiconductor GaAs iar rezistenta firelor creste cu cresterea temperaturii. Am remarcat un proiector de mare putere PT-121-B de 20A si cred ca si radiatorul sau este ceva monstros. @gsabac Editat Noiembrie 4, 2018 de gsabac Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2018 (editat) Din pacate eu nu am un astfel de catalog care sa specifice Rs pentru COB. Ca notatie: - Rs este uzual in cazul LED/COB folosita pentru rezistenta de sesizare a curentului (R sense). Este vorba de rezistenta existenta in structura oricarui driver activ, adica pentru a fi mai clar in sursa de alimentare a ledului. - in postarea de mai sus presupun ca Rs vine de la R-serie Cred ca este mai bine sa ramanem la Rc cum am notat eu asa ceva, pentru a evita confuziile - desi pareri contrarii pot sa existe in egala masura. Editat Noiembrie 4, 2018 de Dxxx Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 4, 2018 Partajează Postat Noiembrie 4, 2018 (editat) COB-ul de proiector PT-121 are in pdf rezistenta dinamica: https://ro.mouser.com/datasheet/2/245/pt-121-g-c11-mpb-1177276.pdf Rs este rezistenta intrinseca a materialului semiconductor, impreuna cu firele de interconexiune interne. Rezistenta intrinseca serie a unui LED se poate determina cu ajutorul curbelor tensiune-curent, ca in poza de mai jos, bineinteles cu respectarea valorilor de lucru continuu sau in impulsuri. Pentru determinare se alege o zona lineara ce rezulta la curenti mari. LED-urile chip sunt de 2 categorii, cu terminalele conectate prin fire "bounding WIRE" sau cu terminale de tipul "FLIP CHIP" sau "bounding PAD" Acestea din urma se lipesc direct pe un substrat care realizeaza si interconectarea. LED-urile chip de tipul FLIP CHIP pot fi cu 2 PAD-uri sau cu 3 PAD-uri si o poza care explica fluxul de caldura transmis este mai jos. Din poza se vede ca la aceeasi putere disipata, temperatura pentru "3-PAD flip chip COB" este mult mai scazuta la acelasi curent. Tot scormonind, am gasit un COB de 500W si avansul in putere continua, poate spre KW. @gsabac Editat Noiembrie 4, 2018 de gsabac 1 Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2018 (editat) Pai am mai multe semne de intrebare la ce scrie mai sus. 1. In mod sigur intre 80 si 200mA (prima figura) exista o diferenta de tensiune INTRINSECA a jonctiunii - respectiva tensiune nu are nici o legatura cu ceva rezistiv / nu se poate aplica legea lui Ohm decat pentru ce este EXTERIOR jonctiunii, aia este rezistiv. In acel grafic nu este evidenta decat o crestere a tensiunii pe masura cresterii curentului si graficele REALE oricate as cauta eu nu au nici un sector liniar, pentru ca variatia tensiunii pe jonctiune este neliniara. Am toate motivele sa cred ca tensiunea pe un COB este majoritar dependenta de Vf, adica tensiunea pe jonctiune dar peste aceasta (si intr-o masura redusa) se adauga si o rezistenta serie... aia este singura rezistiva si numai pentru ea se poate aplica legea lui Ohm. Daca acolo am avea ceva rezistiv de 5Ohmi, atunci toata disipatia s-ar face pe acei 5 Ohmi, nici nu am avea de ce sa alimentam in curent constant, ce sa mai zic de rezistente de echilibrare... Deci nu se vorbeste deloc de realitate. Pote este vorba de o "rezistenta" aparenta - si aceea poate fi valabila numai pentru un punct, in nici un caz pentru o variatie atat de mare a curentului. 2. Schemele principiale cu straturile din constructia unui COB pot sa aiba semnificatie numai pentru un anumit producator, in rest au semnificatie aproape zero. Eu am folosit si COBuri pe substrat tip MC-PCB dar si pe substrat ceramic... In plus, dupa cum am vazut mai sus exista diferente enorme intre tehnologia folosita de o firma mare si cea folosita la un COB chinezesc - cum spunea Sesebe, fara bond-wire. Editat Noiembrie 4, 2018 de Dxxx Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 5, 2018 Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 (editat) Pentru determinarea parametrilor de curent continuu ai unei diode se poate folosi o metoda de separare a proprietatilor electrice, care se disting in poza si desigur banuiesc ca stiati aceasta, dar ati preferat o lamurire suplimentara pentru userii forumului, OK! Pe desen sunt figurate 3 situatii in care o rezistenta de 5 ohmi este montata direct, serie cu o dioda zener ideala si in serie cu o dioda LED de 200mA si in toate cazurile se poate face separarea efectului rezistentei serie Rs, folosind aceste curbe, adica este valabil principiul superpozitiei. In legatura cu puterea pe rezistenta serie si LED, este normal ca o parte a puterii sa se disipe pe rezistenta serie si o alta pe efectul luminos. si in acest caz circa 200mW se disipa pe rezistenta serie, restul de 1,3W participa la realizarea efectului luminos, cu randamentul respectiv de conversie, care oricum nu depaseste 10-12% @gsabac Editat Noiembrie 5, 2018 de gsabac Link spre comentariu
