Componente ,,audiofile,,.......pro și contra.
Notă moderator:
Acest topic este format din postări preluate de pe topicul ,,Întîlnirea constructorilor audiofili - Ungaria,,. Dat fiind că acel topic arăta fazele (și componentele )construirii unor amplificatoare prezentate la întâlniri ale constructorilor din Ungaria, am decis să nu îl poluăm inutil cu discuții în paralel despre componentele așa-zis ,,audiofile,, folosite, precum condensatorii speciali pentru domeniul audio. Aici puteți continua însă dezbaterea despre calitățile acestor componente..
Nu reusesc sa gasesc vreo diferenta intre acesti condensatori asa zisi audiofil si condensatoarele de buna calitate uzuali, ma refer la masuratori obiective ce arata curentul de pierderi determinat prin timpul de descarare pe un rezistor de 100M serie cu DVM cap scala 200M, inductanta complet nesemnificativa sub 100Khz, intrebare, ce masuratoare poate decela vreo diferenta masurabila, chestia cu suna mai bine iese din discutie
Editat de Vizitator
Procatorul respecriv zice ca se autorepara! :secret
Technical specifications (according to manufacturer): "The KPCU-01 capacitors are made on the basis of paper and polypropylene dielectric films in a specially designed configuration. The capacitor section is impregnated with the use of a unique vacuum-based technology. The capacitor electrodes consist of solid copper foil. These capacitors feature housings formed from insulating resin paper tubes, terminals made of twisted copper wire 2x 0,8mm and self-extinguishing potting compound of flammability class V0. High quality and durability of the capacitors is assured by the use of carefully selected materials, production technology, as well as testing and measuring methods. These capacitors are designed for use in audio equipment. The design of the capacitors and used technology during the production minimize the parasitic impedance components: inductance and resistance, resulting in improved quality of sound in a given audio system. The capacitors are subjected to a series of specific tests and measurements, including a unique test using pulses of increased current amplitude and frequency of 22kHz. The KPCU-01 capacitors can be used in DC and AC circuits within the temperature range of their dimatic category. The DC voltage value or AC voltage amplitude should not exceed the specified rated voltage."
Sound: The Miflex KPCU-01 brings texture to music in a nice organic manner. At times the presentation can be quite tangible. For example on Garry Willis' album Retro it sounds like he has just re-strung his five-string bass. The harmonic overtones of the instrument become more evident making the bass-lines easier to follow. This is not done by artificial emphasis on the top end, it is more "just right". Long term listening sessions are very pleasent which shows that there is nothing artificial about the sound at all - on the contrary. The sound sort of grows on you after a while. Comparing the KPCU-01 to other foil capacitors I found it to be more forward sounding than the both the Duelund CAST Cu and the CAST Cu-Sn and the Jupiter Copper Foil Paper & Wax. In direct comparison the KPCU-01 is a little less transparant in the top end but still rich in tone, smooth and coherent. Although with the Jupiter Copper Foil Paper & Wax music did seem to sound more "complete". A-B switching between the Miflex KPCU-01 and the Duelund RS-Cu revealed that the RS-Cu is more ruler flat neutral of the two but the KPCU-01 did very convincing harmonic overtones. On the other hand, comparing it to the Jantzen Audio Alumen Z-Cap you get a richer tone with more flow and air with the Miflex. Another example: the Mundorf Supreme Classic Silver Gold Oil sounds in direct A-B comparison to have less body and a less natural tonal palette than the Miflex. A very nice capacitor, the KPCU-01.
Verdict: 13
KPCU-01 are cel mai bun raport preţ-performanţă dintre toţi capacitorii audio. Nu sunt ieftini dar concurenţa îi are la preţ şi de 10 ori mai mare. La condensatorii audio nu doar măsuratorile contează ci mai ales răspunsul sonic ştiind fiind faptul căci condensatorii se comportă ca un microfon şi fiecare are un sunet diferit. În ziua de azi toate firmele fac condensatori care măsoară foarte bine dar nu toţi se aud la fel de bine. @dyscus a folosit cei mai buni condensatori.:aplauze
Cum  poate un condensator inchis intr-o capsula sa se comporte ca un condensator ? Exista microfoane cu condensator dar acestea sint un caz particular cu o armatura mobila cea ce face ca sa existe o variatie a capacitatii functie de presiunea sonora deci nu se poate face vreo analogie  cu un condensator inchis si rigidizat in interior
Calitatea unui condensator este data de dielectric, lipsa rezistentei serie si paralel, inductanta redusa, rigiditate mecanica si conectica corecta apoi componenta alternativa determina un curent proportional cu reactanta capacitiva a acelui condensator si din masuratorile mele nu am gasit vreo modificare a spectrului armonic asa ca nu imi dau seama cum se poate "unge" cumva sunetul ,bine, daca dai bani mai multi, te astepti sa existe ceva...
Uite aici unu care se" pricepe", sa fim seriosi "audiofilia" (dexul nu are un asa cuvant grandios:rade:), este mai mult un hobby decat ceva concret! Iar ca la orice hobby se pot produce si exagerari! Auzi tu racordare separata ! :secret
Are cineva nr de la enel!? :rzb
Editat de Vizitator
Cu voia dumneavoastra ... as interveni cu o observatie . In aparatura de masura ( si pentru domeniul audio ) , nu prea se intalnesc componente electronice  " audiofile " . Nici setup - uri sau proceduri tot " audiofile " ... desi criteriile de performanta sant mult mai drastice : exemplu distorsiometre , analizoare de spectru audio etc . In fine ... Valabil si pentru alimentarea de la reteaua de C.A. etc .
Editat de gauss
Acum 2 minute, gauss a spus:
Ok, si care ar fi aceste criterii?
In link-urile prezentate se incearca gasirea diferentelor masurabile a condensatoarelor produse de diverse firme insa in marea majoritate aceste sint de ordinul microfarazilor si sint folosite in retelele de filtre pentru incinte adica exact acolo unde curentii pot fi de ordinul amperilor si ca urmare pot exista probleme de rigiditatea mecanica si rezonante nedorite apoi rezistentele serie si paralel pot fi mai usor masurate , se poate vorbi deja de un circuit complex ce se va comporta diferit deci  pot aparea  clasificari funtie de producator de acea sint de acord ca prin schimbarea lor se pot simti acustic unele imbunatatiri dar pentru situatia unor condensatori de ordinul sutelor nanofarad folositi in cuplajel am mari indoieli ca sint justificate schimbarea lor cu altii mult mai scumpi, parerea mea...
Condensatori " audiofili " . Sau nu ? ... ma rog , asa am citit ! ... Dielectric teflon , productie 1983 , fosta URSS . 35 de ani vechime ... nici nu banuiau ca vor deveni asa ceva cand s - au nascut . Nici ei , nici producatorii , nici utilizatorii ! Valabil si pentru tuburi electronice , si alte componente din aceeasi perioada ... bunaoara condensatorii cu dielectric mica etc .
Editat de gauss
