Buna
Am o problema cu reclamele TV.
Adica:
Te uiti la TV la oricare din emisiuni,liniste,volum normal....
Intra reclamele....cu 25 sau 30% volum peste......
Pe mine ma si agâmba acest lucru.
Cum se poate rezolva problema?
Aveam pe vremuri o schema din ceva carte a lui Oprescu,
dar trebuia sa utilizez iesirea de casti si sa trec semnalul prin ceva
amplificator.
Nu m-ar deranja nici posibilitatea asta,dar nu mai am schema.
Astept idei si multumesc tuturor celor care vin cu ceva.
Spor tuturor
Alex
Eu in urma cu multi ani auzeam la TV reclama ca noile televizoare aveau ceva  care se numea  "uniformizare sunet"  sau ceva de genul asta.
Nu stiu daca acea functie are legatura  cu  mentinerea unui volum constant intre film si reclama  sau intre documentar si reclama.
Sunt curios sa stiu daca exista televizoare care au o astfel de functie si cum se numeste ea de fapt.
Multumesc
PS:  Mi s-ar parea normal sa se implementeze o astfel de functie (daca nu exista deja)  pentru ca banuiesc ca in toata lumea se practica treaba asta cu volumul reclamelor mai mare decat  in  emisiuni, film, documentar, etc
       Adica, mi se pare chiar absurd  cand tu setezi volumul la o valoare,   ulterior  sa apara sunete cu intensitate mai mare decat ai setat anterior.
Edit:   Spre exemplu ar fi interesant ca  daca de exemplu te uiti doar seara la TV,  primul lucru pe care il faci cand pornesti TV-ul este sa setezi volumul
           Indiferent daca e reclama sau film in acel moment,  ar fi o treaba daca ai putea seta volumul si sa ii spui imediat ca acel volum sa fie cel de referinta.
           Si toate reglajele ulterioare sa  fie raportate la acea referinta.
Editat de buleu_alexandru
11 hours ago, -Atlas- said:
Buna
Adica:
amplificator.
Spor tuturor
Alex
Televizorul utilizat,nu are in meniul de sunet,functia AVL ?
