POLAKU2002 Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 Buna ziua ma ajutati si pe mine cu un dump ....procesor tda 11126ps/n3/s3 si pe o eticheta lipita pe procesor scrie PA08..Cu memoria lui nu pleca din standby...am pus o memorie goala si acum pleaca dar imi afiseaza locked...am tinut apasat 10 secunde pe btonul de menu pe panou dar nu a ajutat ...multumesc Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 ce sasiu este ??? KD 035 ??? incercati cu asta : dump.bin Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 sasiu ETE 3, dump.bin Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Octombrie 24, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2018 Buna dimineata...face la fel.... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 24, 2018 Partajează Postat Octombrie 24, 2018 ...ce sasiu este ???? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Octombrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Pe placa scrie doar JUG7.820.287-1.... Link spre comentariu
megabit Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 La 23.10.2018 la 16:27, POLAKU2002 a spus: ... Cu memoria lui nu pleca din standby...am pus o memorie goala si acum pleaca dar imi afiseaza locked... - Verifica tasta Men daca nu este defecta sau programeaza memoria cu dumpul din cea originala. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Octombrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Am incercat amindoua variante ...nimic... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Octombrie 31, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2018 Chiar nu are nimeni un dump ptr acest tv... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 1, 2018 Partajează Postat Noiembrie 1, 2018 tv-ul dvs. este echipat cu sasiu ETE-3 si v-am pus un dump mai sus !!!...mai atasez inca unu, dar este posibil sa aveti si o alta problema. dump.e2p Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 1, 2018 Partajează Postat Noiembrie 1, 2018 Ati incercat cu tasta display 10 sec. ? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 1, 2018 Partajează Postat Noiembrie 1, 2018 am pus schema aici : EBODA SUPER SLIM 21 JUG7 820 287 www pieseelectronice net pdf Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Noiembrie 1, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2018 Multumesc frumos primul bin ptr et3 erabun ,trebuie sa intru in mwnu service sa i ingustez un pic imaginea ca e prea lata dar e ok ...multumesc frumos Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Noiembrie 1, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2018 Are cineva un cod rcw ptr acest chasiu? Link spre comentariu
tehtronics Postat Noiembrie 1, 2018 Partajează Postat Noiembrie 1, 2018 1556, 1731... Link spre comentariu
