Becuri LED- echivalent watt
ssb
Buna seara,
Am o aplica in bucatarie, suporta maxim 60w conform producatorului. Am schimbat becul incandescent "clasic" de 60w cu unul LED de 10w.
Care e problema? Cel cu led scrie pe ambalaj 10W (echivalent 80w incandescent). Aplica suporta maxim 60. E vreo problema? Compar 10 cu 60 sau 80 cu 60? Nu inteleg cum e cu echivalenta asta!
Multumesc.
Editat de ssb
O lustra cu LED-uri din magazin tot pe acolo se duce, minim 450-600 Ron dar lumina are CRI <70 fata de cea facuta de mine cu CRI>95 si una de magazin nici nu te tine 20-25 de ani.
Cit te costa o lusta si becurile (cite trei aprinse permanent) pt ea timp de 20de ani?
Editat de sesebe
1 hour ago, Dan85 said:
Fii  serios...:scarpin
Lol. Deci n-are treaba una cu alta.
Ma obisnuiesc greu cu 10w (80w echivalent - cca 800 lumeni) in bucatarie de 7mp. Mi se pare prea puternic. Voi cati lumeni pe mp aveti in bucatarie?
Depinde foarte mult  de cum este mobilata camera (bucataria).
Depinde cat de multa lumina este reflectata de mobilier,  pereti  (cat de incarcati / acoperiti  sunt peretii albi).
Eu am o camera in care folosesc bec LED de 48W (4.200 lumeni scrie pe ambalaj)  si e foarte ok.
Acelasi bec, in o camera cu peretii albi si in mare parte neacoperiti  efectiv ma orbea.
In concluzie,  depinde cat de mult din lumina este absorbita de pereti,  de mobilier si  ce mai este prin acea camera.
  • 2 săptămâni mai târziu...
In bucatarie n-as tolera altceva decat 6500K, la 2700 K te ia somnul in timpul cinei...Daca peretii sunt albi/tavan ala ajung 1521 lumeni, cat scoate asta:
http://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/becuri-cu-led/corepro-ledbulb
Sau asta:
https://www.ebay.com/p/OSRAM-PARATHOM-Classic-CLA100-LED-E27-14-5w-1521-Lumens-Warm-White-Dimmable/2073578427
Te inseli domnu'.
Valoarea de 2700K este mai tolerata de ochi din cauza ca lumina este de proasta calitate cu CRI foarte mic, sub 70, pt ca la un CRI mic si o temperatura mai mica de culoare "riplul" de randare a luminii in banda vizibila este mai mic.
Daca ai incerca LED-uri cu CRI omenesc de minim 80 sau chiar de 95 si R9  peste 90 cum folosesc eu,  ai sa vezi ca lucrurile se schimba radical.
In cazul LED-urilor cu CRI mare de minim 80 ochiul se impaca mai bine cu temperaturi de culoare de 4000-4500K decit cu cele de 2700K.
La munca chiar ar fi criminal 2700 K, ar adormi toti angajatii, mai ales dupa pauza de masa.:rade:
Mai ales ca LED-urile sunt lipsite de nuanta aurie a becului cu incandescenta/halogen, LED-urile scot doar o lumina galbuie trista si obositoare. Daca tot avem LED-uri care pot scoate ce temperatura de culoare dorim, de ce naiba sa ne chinuim sa imitam lumina imperfecta a unui bec cu incandescenta, Edison si-ar fi dat o mana sa poata scoate cu lampa lui lumina zilei(6500K), dar nu era posibil...la iluminatul stradal ar fi stupid, nu ai avantajul pe timp de ceata al luminii portocalii produsa de lampile cu vapori de sodiu, dar nici lumina zilei. Tocmai de aceea se urmareste ca temperatura de culoare sa fie 6500-9300K atat la iluminatul stradal, cat si la monitoare/TV, pentru un spectru cat mai complet.
