Controller de Temperatură REX-C100FK02-M*AN
Vizitator Catalin Niculae
In indicativul aparatului este sonda presetata din fabrica,daca se doreste alta sonda se intra in meniu si se alege manual tipul sondei,dumneavoastra nu ati reusit sa salvati selectia in memoria aparatului.
Da si cred ca litera K e tip senzor folosit si cu toate ca la setari Sn sunt mai mule tipuri de senzor ,instrumentul nu are inclus si softul pentru senzor PT 100.
Dupa ce am vazut intrebarea d-voastra ,eu am tras concluzia asta ,e asa sau nu.
MULTUMESC de ajutor.Am atasat foie specificatii.
Aveti grija,acest tip de controller are meniul pentru setari avansate blocat trebue deblocate setarile si abea apoi puteti seta tipul de sonda.
Rigleta spate este 1-2 alimentare 220 v,3-4-5 pentru alarma 1 sau 2 ,3-4-5 alarma 1  sau 2,MULTUMESC 6-7 releu  si 8-9-10- borne senzor , din notatie eticheta se conecteaza la 8 cu 9 senzor PT si 9 cu 10 senzor TC .Cu senzor PT cuplat Alb si un Rosu   intrun sens arata 550 iar schimbat alb cu rosu  afisaza -45  ,in orce varianta folosind si firul 2 de rosu   cu borna 10 arata eroare .Am urmarit aceste video clipuri dar la tipul meu varianta de setari e cel din fisa atasata cu Sn tip de senzor .Este semne de intrebare privind combinatia tip controler ,mai clar Rex 100 F iar urmatorea litera se specifica la INPUT K-J-S si D senzor Pt 100,  dupa care urmatoru grup de cifre la mine 02  este plaja de masurare 0-400 grade . Dar daca ziceti ca poate folosi si senzor PT care e adevarat e in setari se memoreaza dar nu obtin temperatura reala indiferen care combinatie o folosesc cele 3 fire ,1 ALB si 2 ROSI .MULTUMESC .
Iclin sa cred ca de nu ar fi fost folosite si celelalte functiuni gen AL1 sau nu ar putea fi folosite toate trei bornele pentru senzor,nu ar mai fi fost puse,chinezul face economie la sange chiar si pentru un surub sau o saiba ,mai ales ca sunt care nu au toate bornele in rigleta prezente gen
Editat de valivoi
Da asa este cum ati corectat d-voastra mai sus .
Apare o intrebare cum poate lucra senzor PT 100 in bornele PT -borna 8 cu 9  -specificate pe controler cand borna 8 e la GND si borna 9 care e prin R 31- 0 R si R 29 -10R  tot la GND .Atasez niste poze .
Regulatorul este construit sa functioneze numai cu termocuplu de tip K, nu puteti conecta la intrare o termorezistenta tip PT100 deoarece nu are intrare universala.
Cu stima
Barbu Paul
