Alizee
vera
Am cumparat acest climatizor si am niste nelamuriri.
Il utilizez pt. incalzire si sub 22 gradeC nu vrea sa incalzeasca.
L-am reglat pe 25 gradeC, incalzeste OK, ajunge la temperatura programata, dupa care se opreste. Reporneste dupa ce temperatura scade f mult (17-18 gradeC). Este f nasol-la 25 gradeC transpiri, te dezvelesti si la 17-18 gradeC racesti.
Aveti vreo idee care-i cauza? Nu stiu eu sa-l utilizez cum trebuie?
Cel vechi, repornea cand temperatura scadea f putin.
  • Răspunsuri 4
  • vera
Cred ca m-am prins cum functioneaza.
Aparatul este f economic si dupa ce face temperatura programata se opreste, inclusiv ventilatorul, care nu mai uniformiza temperatura aerului in camera.
Senzorul de temperatura fiind pozitionat sus (in unitatea interioara) citeste temperatura aerului dinspre tavan, unde este mai cald. Pt. modul racire este OK. Pt. modul incalzire, trebuie trecut pe functia "I FEEL"-citeste temperatura senzorul din telecomanda. Pozitionezi telecomanda la nivelul la care vrei sa ai temperatura programata si ai rezolvat problema.
Ce ziceti, este OK?
Multumesc pt. eventualele idei.
Il poti proba usor daca citeste de la telecomanda. Il pornesti, pui telecomanda pe o punga cu gheata, intr-un castronel de plastic si vezi daca in timp ce ii scade temperatura afisata da comanda de oprire, o mai incalzesti putin cu uscatorul de par si iti faci o idee daca ea transmite comenzi in baza a ce simte.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ce temperatura exterioara aveai cand incercai sa incalzesti cu el... ?
Am dubii ca ai un gradient de temperatura atat de extrem, intre pardoseala si plafon.
Editat de Vizitator
