dan_b11 Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 Va salut, Am un alimentator de laptop toshiba care este defect. L-am desfacut si am gasit curs condensatorul de pe partea de inalta(120 uF/420 V), puntea redresoare arsa, siguranta arsa si doi condesatori de 680 nF/450 V. In rest din cate am verificat partea de inalta e ok. Condesatorul mare l-am schimbat cu unul de 100 uF la 400 V(altul nu am gasit sa si incapa pe pcb) puntea redresoare schimbata si siguranta fuzibila am schimbat-o cu una de 4A(de 3.15 cum era nu am gasit ca sa si incapa). Nelamuririle mele sunt: 1. Condesatorul mare este ok daca nu este la 420 V, ci la doar 400V? 2. Condesatoarele de 680 nF/450V ce rol au? Nu am gasit nimic care sa incapa in locul respectiv. Daca nu le pun deloc ce efecte ar putea avea? Mai am un incarcator de laptop desfacut(tot toshiba dar de putere mai mica) dar nu exista acesti condensatori. Atasez si niste poze: Link spre comentariu
QQme Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 Mai aveti de ferificat trz-ul prins cu surub si tot ce e in jur, cond. maro cred ca sunt de la filtrul de paraziti si nu sunt vitali. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 Condul ala e ok si de 400V, nu ai pfc activ. Conzii aia de 680n nu-s critici pentru functionalitate, sunt insa utili, fac un soi de snuberizare pe diodele puntii, poti merge si fara ei. Nu trebui neaparat sa fie de 680n, pot fi si mai mici, mai importanta este tensiunea. Grija la semiconductori, verifica atent mosfetul din primar, daca e dus atunci e nasol ca trage dupa el mai multe. Link spre comentariu
dan_b11 Postat Octombrie 19, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2018 Tranzistorul l-am verificat insa doar la scurt si nu l-am dat jos de pe pcb, nu este sarma. Restul de semiconductori de pe partea de inalta i-am verificat(pe placa) si nu este sarma niciunul. Mai am o intrebare: Ce rol are bobina cea mare din dreapta condensatorului mare si cele doua diode smd de pe fata cu lipituri? Multumesc Link spre comentariu
