rdl Postat Iulie 15, 2007 Partajează Postat Iulie 15, 2007 Am un laptop Acer MS2138 la care s-a stricat placa de baza. Nu se mai alimenteaza si nu mai semnalizeaza decat ledul de la incarcare, in rest este mort. Nu stiu, eu am ambitia mea sa vad ce se intampla pe placa de baza, dar as avea nevoie de o schema cu placa de baza, daca se poate face rost de asa ceva sau cel putin cateva indicatii. Eu repar Tv-uri dar nu am reparat placi de baza. Ma poate ajuta cineva? Helpppppppppppppppppppppp! Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Iulie 15, 2007 Partajează Postat Iulie 15, 2007 Pacatoasa chestie, nu stiu daca ai vreo sansa sa depanezi placa de baza. In orice caz, daca desfaci laptopul masoara tensiunile care iti intra pe placa, verifica contacte, etc... Link spre comentariu
rdl Postat Iulie 15, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2007 Am masurat si imi intra 18V si am mai gasit o tensiune de 5v. La acumulator nu imi ajunje decat 4,8V. Tensiunea de 18 V am gasit-o doar la intrarea placii de baza. Ajunge pe ceva integrat si aici m-am oprit pana ma mai documentez. Sper sa ma ajute cineva macar cu ceva idei. Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Iulie 15, 2007 Partajează Postat Iulie 15, 2007 Cauta pe google seria integratului, s-ar putea sa fie un stabilizator, cu putin noroc daca gaseti integratul vezi ce tensiuni trebuie sa masori pe pini. Bafta! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 15, 2007 Partajează Postat Iulie 15, 2007 Incearca sa-i schimbi bateria de la CMOS si ai sanse sa porneasca! :smt003 Link spre comentariu
rdl Postat Iulie 15, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2007 Am fost curios daca ai avut dreptate cu bateria CMOS si nu m-am rabdat. Am masurat bateria si are 3V. Are rost sa mai incerc cu alta. Eu zic ca nu.Mersi pentru idee. Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Iulie 15, 2007 Partajează Postat Iulie 15, 2007 Incearca in ultima instanta sa scoti bateria pt. a reseta BIOS-ul. Sansele sunt destul de mici dar eu as incerca si varianta asta. Link spre comentariu
rdl Postat Iulie 16, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2007 Am scos bateria atunci cand am masurat-o. Efectul este acelasi. Eu cred totusi ca este o problema de alimentare. Laptopul este mort fara sa dea cel mai mic semn de viata. Exista undeva scheme de de placi de baza sau macar partea de alimentare ca acolo cred ca este problema? Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Iulie 16, 2007 Partajează Postat Iulie 16, 2007 nu stiu daca ai vreo sansa sa gasesti schema la placa de baza.....asa cum nu stiu daca ai sanse sa il repari de unul singur, avand in vedere ca integratele de acolo nu cred ca le poti gasi la un simplu magazin de componente electronice.....cat despre schema....poate o poti gasi pe un site unde trebuie sa platesti, sau sa ai relati la acer la un service Link spre comentariu
Blind Postat Iulie 16, 2007 Partajează Postat Iulie 16, 2007 Daca vrei sa il ai reparat, vino cu el in bucuresti la service la scop computers. Acolo vorbesti cu Cristi Ionescu de la acer (daca mai e tot el) si vezi ce se poate face. In principiu, orice model se poate repara. Pe vremea cand am avut eu acer, telefonul de la scop era 301.57.06 iar ala direct catre C I 301.57.00 (cu prefixul de bucale 021 in fata) Mai multe detalii gasesti la ei pe site http://www.scop.ro Link spre comentariu
rdl Postat Iulie 16, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2007 Mersi pentru sfat, dar este cale lunga pana la Bucuresti. Dar, nu se stie niciodata, daca nu am alta sansa. Deocamdata am reusit sa rezolv ceva. Am incarcare la acumulator. Pe langa asta se alimenteaza procesorul si porneste de la butonul de power(si coolerul lucreaza). Dar este desfacut bucati si nu am afisaj la monitor. Am scos hardul si memoria ca sa nu ma blocheze dar tot asa se manifesta. Poate sa ma incurce ceva intrerupator cum este desfacut bucati si sa blocheze afisarea sau mai am vreun defect? Link spre comentariu
rdl Postat Iulie 18, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2007 Acum porneste calculatorul(fara imagine). Dar daca nu am memorie in el nu face nici un zgomot, cum introduc memoria scoate patru bipuri lungi si atat. Am fost la un service cu el si ei au spus ca din cauza memoriei sau BIOSU-lui dar nici ei nu au fost prea convinsi. Au incercat cu doua tipuri de memorie si tot asa s-a manifestat. Spuneau ca nu este compatibila memoria cu calculatorul. Tin sa precizez, ca eu l-am primit fara memorie si hard de la cineva care nu stia ce sa mai faca cu el. Link spre comentariu
