Sortare 2SK117GR
victordascalescu54
Desi suntem pe sectiunea de tuburi, vin cu aceasta rugaminte:
am nevoie de un sfat practic, cum sa sortez niste fet-uri 2sk117gr pe care le voi folosi intr-un ccs din coada unui ecc83 folosit ca defazor diferential (LTP)
curentul necesar pentru ambele sectiuni este de 0,92 mA iar alimentarea ccs-ului se face dintr-o sursa stabilizata de -35V.
Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 3
  • victordascalescu54
  • sesebe
Zile populare
Acum 42 minute, popa marius a spus:
Unicul rezistor din CCS se modifica pentru curentul cerut de tuburi, valabil in cazul unui FET apoi se sorteaza...:scarpin
Va multumesc, dar fiind  doar un umil pasionat al tuburilor, n-am prea inteles. Gandeam ca sortarea se face anterior functie de maimulte criterii....si ce te faci daca in loc de un fet aidoua in cascoda?
O seara buna
Adică alegi o anumita rezistenta și creezi o sursa de curent pe rind folosind acea rezistenta și fiecare tranzistor și notezi curentul.
Vrei sa le folosești ca sursa de curent deci polarizate în punct fix și alegi tranzistori avind curenți cit mai identici pt împerechere. Vezi numai ca la o alta valoare de rezistenta s-ar putea sa se mai piardă putin din împerechere, deci preferabil sa folosești valoarea din schema.
