Vizitator Postat August 7, 2019 Partajează Postat August 7, 2019 (editat) Salut. Am si eu acest tv Orion T28-DLED cu aceiasi placa HK-T.SP9202P62 care nu pornea din st-by, am gasit in colectie un dump exact pentru acest tv, nu mai stiu de pe unde l-am descarcat, dar pana acum nu l-am testat..., deci cu acest dump tv-ul porneste si face tot ce trebuie, dar nu aprinde ledurile deloc, am verificat driverul+ledurile si totul e ok, ma gandesc ca softul are ceva corupt de nu aprinde ledurile.....Am rugamintea la colegi care au acest soft ok, sa mi-l trimita si mie pe MP ca sa fiu sigur daca e din soft sau nu. Multumesc Editat August 7, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat August 7, 2019 Partajează Postat August 7, 2019 Acum 12 minute, Costica LCD a spus: Salut. Am si eu acest tv Orion T28-DLED cu aceiasi placa HK-T.SP9202P62 care nu pornea din st-by, am gasit in colectie un dump exact pentru acest tv, nu mai stiu de pe unde l-am descarcat, dar pana acum nu l-am testat..., deci cu acest dump tv-ul porneste si face tot ce trebuie, dar nu aprinde ledurile deloc, am verificat driverul+ledurile si totul e ok, ma gandesc ca softul are ceva corupt de nu aprinde ledurile.....Am rugamintea la colegi care au acest soft ok, sa mi-l trimita si mie pe MP ca sa fiu sigur daca e din soft sau nu. Multumesc http://www.fileshare.ro/cauta.fs?q=hk_t_sp9202p62 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2019 Partajează Postat August 7, 2019 (editat) Multumesc mult Iuliane pentru promptitudine!!!, primul soft, adica asta "t28dled sn 27671310A00025 hk-t.sp9202p62.bin" l-am avut, cel cu care nu se aprind ledurile, al doilea urmeaza sa-l testez acum si revin imediat cu rezultatul aici. Editat August 7, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2019 Partajează Postat August 7, 2019 L-am probat si pe acela si aceiasi manifestare, vreau sa mentionez ca totul e verificat/schimbat pe partea driver/leduri, pana nu gasesc un soft ok care a fost verificat nu pot sa ma pronunt.... Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 7, 2019 Autor Partajează Postat August 7, 2019 Pai v-am trimis mesaj !! Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 7, 2019 Partajează Postat August 7, 2019 Incearca nui testat , spune daca merge https://files.fm/u/79s2wu2c#sign_up Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2019 Partajează Postat August 7, 2019 (editat) Acum 3 ore, dan-a2 a spus: Pai v-am trimis mesaj !! Daca am vazut ca am confirmarea softului ok din partea ta, am trecut mai departe, am taiat traseul de la pinul 8, OB3350CP(controler driver led) si am aplicat 3,3v pe acest pin, imediat s-au aprins ledurile cu backlight normal, pentru ca nu am fost multumit si vroiam sa vad de unde provine defectul, am mers pe acest traseu fata/spate(treceri metalizate) pana am ajuns intrun tranzistor smd bipolar (cod 3401) care dadea scurt pe toate partile, dupa inlocuirea acestuia totul functioneaza ok, nu e de mirare ca acest defect nu sa mai antalnit pana acum, pentru ca in jurul acestui tranzistor am gasit multe lipituri "ciobanesti" cu sacaz si pistolul de lipit, defectul initial a fost soft alterat, cine a lucrat inaintea mea, probabil ca a vrut sa forteze pinul 8 "PWM Dimming Control" ca sa aprinda ledurile...cibanul nu avea de unde sa stie ca, chiar daca facea 'lumina" in ecran , imagine tot nu aparea in vecii vecilor..., pentru ca totul e controlat de procesor/soft intrun tv.....asa e cand lucrezi de pe alti ciobani si ne mai miram de ce gasim tv-uri cu cate 2 sau 3 defecte.... Am uitat sa precizez, toate softurile postate aici de colegi, inclusiv cel al meu, sunt OK. Multumesc celor care m-au ajutat, acest defect nu cred ca se va mai regasi pe niciunde, pentru ca a fost un defect provocat de meseriasu lui "peste prajit", asa cum spunea concetateanul meu misura intr-o postare.... Editat August 7, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
