HP204C
djvas
In continuare doresc sa va prezint acest aparat.
Hp 204C este introdus pe piata in anul 1968 ca fiind varianta low cost a lui HP204B ( primul oscilator complet tranzistoriat ).  Plaja de frecventa este intre 5Hz - 1.2 Mhz. Impedanta de iesire 600ohmi , iar ca nivel max 5 V rms. Totodata este laudat ca fiind Low distorsion si High Stability.
L-am primit in stare destul de buna dupa cum se poate vedea :
Lipsesc suruburi de la capac si picioarele de plastic ( asumat !) :
In interior :
Din pacate am prins un exemplar dotat cu optiunea 02 adica acumulatori. Pentru vremea respectiva probabil ca era mare lucru... pentru mine este un minus deoarece chimia acumulatorilor isi spune cuvantul depa atatia ani si apar problemele. Nu mai zic  ca e aproape imposibil sa gasesc acumulatori de schimb.
Prima etapa din procesul de restaurare este curatarea panoului frontal.
Se observa ingalbenirea plasticului datorita trecerii timpului :
Procesul de albire a fost cu succes si acum arata asha :
Va urma
  • Răspunsuri 2
  • djvas
  • dan cod
pentru plastic ingalbenit folosesc  solutie pe baza de peroxid, mai exact oxidant de par 40vol 12%  :
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1600&bih=786&tbm=isch&sa=1&ei=zeLFW92kL4vKrgStp6zwCQ&q=40+vol+oxidant&oq=40+vol+oxidant&gs_l=img.3..0i8i30k1.12254.14397.0.14749.9.9.0.0.0.0.174.1187.0j8.8.0....0...1c.1.64.img..1.8.1180...0i19k1j0i8i30i19k1j0i30i19k1j0i5i30i19k1j0i30k1.0.b2Md3aR2qMQ#imgrc=JiBM5yKACFBBFM:
mai multe informatii se pot gasi aici :
http://www.retr0bright.com/
