BM387AN
elctropan
Salut prieteni dragi şi săritori la ajutor.
Problema este între acel comutator şi BM384AN, adică mergând pe linia canalului 1 (pin1 la BM387AN), atingând cu vârful şurubelniţei pe pinul 1 apare brum destul de puternic în difuzor.
Dacă ating cu şurubelniţa la borna C409(colector T403), brumul nu mai apare ca si cum semnalul ar fi pus la masă.
La fel se întâmplă când ating în colectorul T401, în baza T401 sau la intrare la C401.
Am scos din locaş mufele aferente celor două capete de redare-înregistrare şi apare un brum slab la toate punctele menţionate(cu excepţia la pin 1 BM387AN unde brumul se menţine puternic).
Comportamentul este identic şi pe canalul celălalt.
Am specificat mai sus că am schimbat T401 şi T403 şi comportamentul a fost la fel.
Am măsurat C409, C405, C401 şi nu sunt uscaţi - au valori apropiate de cele specificate în schemă.
În perioada probelor am mişcat cu mâna comutatorul(în care introdusesem spray de contact şi îl miscasem viguros de mai multe ori), să văd ce se întâmplă, dar tot nu merge.
Ceva anulează semnalul la ambele canale înainte de intrările BM387AN.
Mâine apare şi un BM387AN si o să îl schimb, deşi nu mai sunt convins că e defect.
Cu stimă,
Cu bazele T403 şi T404 legate la masă, brumul apare în colector T401, T402 la fel ca şi pe pinii BM387AN.
Oare o fi defect T505?!Sau T504!?
În schimb pe bazele T401, T402, apare mai slab şi întrerupe.
Editat de elctropan
Acum 17 minute, elctropan a spus:
Cu bazele T403 şi T404 legate la masă, T505,nu mai are nici un rol.
Avind in vedere impedanta mica de intrare(capete magnetice ) deaceea brumul aplicat are nivel scazut.Verifica regimul static al T401-402.
Editat de Nostalgic
Am măsurat doar la T402(la T401 am acces mai greu la pini - am pus un BC108!).
Rezultate:
Bara de plus:14.46 V
După R400(22k) de unde se alimentează colectoarele ambelor  tranzistoare T401 şi T402:7,06V
La T402:
UB=0,85 V
UE=0,25 V
UC=1,38 V
Editat de elctropan
e bine. 1,7mA prin T402.
cred ca lantul audio redare functioneaza , alte circuite auxiliare afecteaza functionarea :
-pe prim plan comutatorul redare-inregistrare.verifica , curata ,si mai vorbim.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Bună seara.
Azi am primit integratul de la dl dan-a2.
L-am înlocuit şi urmând sfaturile dlui nostalgic, am identificat ca defect şi tranzistorul T502.
Încerc încă să "însăilez" o parte mecanică de casetofon - am primit de la dl doru3160 ajutor.
S-ar putea ca acum  să funcţioneze modulul de casetofon(cel puţin măcar pe redare) deoarece pe ambele canale acum se aude "bârâit", dacă atingi cu şurubelniţa acolo unde trebuie să ajungă mufele cap redare.
Mulţumesc încă odată tuturor pentru ajutor şi vă ţin la curent.
Cu stimă,
  • 1 lună mai târziu...
On 11/5/2018 at 6:59 PM, elctropan said:
Bună seara.
Cu stimă,
Ami amintesc , vag , ca am avut aceeasi problema , la Rally , dar pot sa spun , ca nu a fost 387 - le de vina , doar un simplu tranzistor Bc ... a fost , acum 30 ani , scuze de off -time .
Editat de kzr66
