BM387AN
elctropan
Oricum este în perioada de experimentare - nu merge pe UL cum am scris şi sigur voi mai interveni pe la bobine.
Poate atunci să le fac şi mai estetice.
Apropo, ştie cineva care este numărul de spire la acea bobină?!
Am făcut legăturile  conform schemei combinei şi nu am făcut nicio modificare...am spus mai sus "modificare" referindu-mă la montarea altor bobine decât cele originale şi bobinarea uneia suplimentare de către mine cu un nr. aproximat de spire.
La combină conform unei poze trimise de un coleg de pe forum pe  lângă cele două bobine aferente UL(primar şi secundar) pe aceeaşi carcasă(de UL) mai trebuie să fie o bobină suplimetară(bobinată de mine "inestetic"), care are şi ea conexiunile ei pe schemă.La caracasa de UM nu e bobinat nimic suplimentar.
Faptul ca nu îmi merge pe UL mă duce cu gândul la neadaptări între bobinele utilizate de mine(recuperate dintr-un Gloria).
Acea bobină suplimentară din schema combinei pare să fie necesară pentru adaptarea la antena exterioară.
Dar eu nu am ştiut niciun număr de spire la niciuna din bobine, am avut doar o poză trimisă de un posesor de combină....
Mulţumesc oricum de sugestii, de interes şi de ajutor.
Orice sfat este binevenit.
Editat de elctropan
Acum 1 oră, Nostalgic a spus:
T403 mentine automat nivelul de inregistrare.........
Numai pentru inregistrare , la redare T403 nu intervine cu nimic asupra semnalului.
Principala mea problemă pe acest modul este deocamdată că nu se aude absolut nimic pe redare.
Încă nu am ajuns să văd dacă înregistrează şi cum înregistrează.
Bănuiesc BM384AN, deşi azi când am mai verificat la atingerea cu şurubelniţa pe pinul 1 şi sau pinul 8 al integratului se aude bârâit în difuzoare.
Dar, dacă ating cu şurubelniţa la capătul celălalt al C409 sau C410 brumul nu mai apare.
Am verificat C409 şi C410 şi sunt buni.
Am înlocuit T401 şi T403(desi cei din montaj dădeau bine la aparat) şi tot nu amplifică semnalul dincolo  de cei 2 condensatori.
De aceea am întrebat de T403 prima dată - mă gândeam că în cazul în care intră scc. C-E pune semnalul la masă.
Ce recomandări şi măsurători îmi puteţi spune să fac pentru a verifica mai temeninic redarea.
Mulţumesc.
Editat de elctropan
integratul este bun.Eu printr-o simpla testare verific daca lantul de redare functioneaza:
casetofonul pe redare (fara caseta), volumul la max. apropii un virf de surubelnita de intrefierul capului magnetic si il misc  pe capul magnetic . In difuri se va auzi zgomote .daca ,da, lantul de redare este in buna stare.Daca nu , se aprofundeaza cercetarea mai profesional.
Acum 16 minute, andrei_ a spus:
Putina motorina in comutarorul de inregistrare-redare ,apoi miscat energic de mai multe ori.
Sint de acord sa curat comutatorul redare-inregistrare , dar nu cu motorina care  lasa multe urme nevolatilizate,.
La origine comutatorul a fost " uscat " . Eu procedam cu o curatire aprofundata cu alcool izopropilic ... si cam atat . Merge ( la nevoie ) si cu etilic , cu concentratia cat mai ridicata . E bine , dupa uscare , de repetat procedura ... inlatura definitiv reziduurile ( posibil ) ramase de la prima manopera . Evident , urmata de o verificare repetata severa , cu ohmetrul , pe scala cea mai mica . Ar trebui sa se obtina fractiuni de ohm , de dorit in jur ( sub ) 0,1 ohmi , functie de calitatea si ( eventual ) uzura comutatorului .  Personal am evitat produsele " mixte ", care lasa si fractii uleioase . Cu timpul , acestea aduna praf ... in combinatie cu substanta remanenta alcatuiesc o chestie abraziva , care afecteaza acoperirea contactelor , iar in final va deveni o mizga izolanta , sau se va solidifica ... mai ales daca actionarea comutatorului se produce rar (ocazional ) . Poate deveni si vag conductiva ... cu toate manifestarile mai greu de identificat ( cauza ) . In fine , fiecare procedeaza cum crede ca e mai bine ... acum moda ( rapida si comoda ) e cu spray - uri " dedicate " , care au si ceva remanenta , procedura ce trebuie repetata ... la varii intervale , din motivele de mai sus .
P.S. - valabil si pentru potentiometri ... iarasi cu observatia privind calitatea , cei mai " globalizati ", de astazi , au speranta de viata mica . Altii , din anii '60 ... inca mai functioneaza fara probleme , chiar cei de volum , mai frecvent " butonati " .
Editat de gauss
