Daniel_sv Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 Va salut curand termin constructia si vreau sa imi fac instalatia electrica. V-a fi un service cu 2 boxe. Vreau sa pun 6 prize, 5 lampi cu neon pt iluminat. 2 prize pt compresor si aparat de sudura si elevatorul trifazic care consuma cam 2.5kw. In mare cam stiu ce-i de facut insa eu lucrez in domeniul auto si consider ca o parere a unui electrician ma scuteste de mult studiu. Ma intereseaza o schema , grosime conductori , etc. Ce grosime a cablului sa am la cel princuipal ce alimenteaza garajul, respectiv prize, iluminat. Mutumesc. Link spre comentariu
v67 Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 vreti sa puneti cinci prize -suma cunsumatorilor daca este mai mica de 2500w cablu 3x2,5 mm2 siguranta 16a,daca aveti un consumator cu puterea mai mare de 2000w -circuit separat cablu 3x2,5 mm2-siguranta automata 16a elevatorul cablu 5x2,5 mm2 siguranta automata tetrapolara 16a (pentru trasee mai mici de 20m)...respectati recomandarile producatorului la iluminat 3x 1,5 mm2 sig uranta 10a. Link spre comentariu
flomelomanul Postat Octombrie 15, 2018 Partajează Postat Octombrie 15, 2018 Sectiunea coloanei (adica a cablului care alimenteaza garajul) este in functie de puterea aprobata prin contract. Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Octombrie 15, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2018 Acum 12 ore, flomelomanul a spus: Sectiunea coloanei (adica a cablului care alimenteaza garajul) este in functie de puterea aprobata prin contract. ok, insa curentul il trag din garajul alaturat care are deja curent. cred ca 4 x 3 ar fi suficient. sau nu? Link spre comentariu
flomelomanul Postat Octombrie 16, 2018 Partajează Postat Octombrie 16, 2018 Pai sa facem un mic calcul. Asadar, avem un circuit de prize pentru utilizare generala de 2 KW, inca doua circuite de prize pentru aparat de sudura si compresor, fiecare de cate 2 KW, elevator de 2,5 KW si iluminatul de 0,5 KW. In total, puterea instalata ar fi de 9 KW. Aplicand un coeficient de cerere de 0,7, obtinem o putere absorbita de cca. 6 KW. Fiind vorba de alimentare trifazata, la puterea asta, luand in considerare un factor de putere de 0,85, obtinem un curent absorbit de cca. 10 A. Asadar, coloana care alimenteaza garajul va fi cu 4 conductoare cu sectiunea de 2,5 mmp cupru (nulul de lucru poate fi comun cu cel de protectie, dar ele vor trebui obligatoriu sa fie separate la intrarea in tabloul final din garaj) si va fi protejata la plecarea din tabloul principal cu disjunctor tripolar de 20 A (nulul se conecteaza direct cu nulul din tabloul principal, fara sa fie trecut prin disjunctor. La intrarea in tabloul final din garaj ar fi bine sa existe un disjunctor principal tetrapolar cu protectie diferentiala de 10 A/30 mA. Am propus disjunctor de 20 A la plecare, intrucat, pentru asigurarea selectivitatii protectiei, diferenta dintre acesta si cel din tabloul final (10 A) trebuie sa fie de minimum doua trepte. Link spre comentariu
v67 Postat Octombrie 21, 2018 Partajează Postat Octombrie 21, 2018 Ar fi o discutie de facut asupra ,,aparatului de sudura" unele invertoare pentru cudura au Imax 28 a ce facem cu siguranta de 10a?,sau este pornit compresorul si vre sa porneasca si elevatorul ! eu cred ca ar fi mai bine sa contracteze 15 kw va avea in BMPTsiguranta de 32a iar mai departe repartizeaza consumatori egal ca putere pe faze si da atentie la curba de declansare a sigurantei din tabloul principal . Link spre comentariu
flomelomanul Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 La 21.10.2018 la 22:19, v67 a spus: Ar fi o discutie de facut asupra ,,aparatului de sudura" unele invertoare pentru cudura au Imax 28 a ce facem cu siguranta de 10a? Asa se intampla cand dam sfaturi "in orb". Colegul care a initiat subiectul (si care, din cate observ, nu mai este interesat, ca nici macar un "merci" nu zice pentru ca ne pierdem vremea pe aici) ar fi trebuit sa insire aici macar puterea instalata a fiecarui utilaj din atelier, precum si modul sau de alimentare (monofazat sau trifazat). In acest fel, sfaturile ar fi fost mai apropiate de nevoile sale reale. Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Octombrie 23, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2018 Sigur că sunt interesat și mulțumesc pt implicare. Revin cu puterea tuturor consumatorilor. Link spre comentariu
flomelomanul Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 E in regula, asteptam. Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Octombrie 23, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2018 (editat) compresorul are cam 1.5kw. aparatul de sudura este acesta https://aparat-de-sudura-invertor.compari.ro/telwin/telmig-170-1-p82449172/#descrierea-produsului elevatorul 2.5 kw. plus iluminare cu 6 neoane de 20w, un flex, calculator, o bormasina, stand directie...cele din urma fiind consumatori mici. am uitat de un polizor. Doar elevatorul este trifazic. ca si situatie este pozibil ca la un moment dat sa mearga luminile, laptop, compresor, aparat de sudura si elevatorul. Adica toate cred.. cu consum mare. Editat Octombrie 23, 2018 de danieltnokia2000 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 23, 2018 Partajează Postat Octombrie 23, 2018 Le mai faci interdependente una de cealalta. Nu e o tragedie daca nu ridici o masina in minutul in care baga compresorul. Printr-un comutator poti selecta consumatorul dorit. Unul e on, altul e off tot timpul. Acorzi prioritate cum doresti. Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Octombrie 23, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2018 Nu stiu daca asta este o solutie. Pai mie imi mai sta capul sa comut consumatorii in timp ce-s concentrat pe o problema. Acolo unde am lucrat pana acum avea un tablou cu 4 sigurante: 1 pt fiecare din cele 2 elevatoare, 1 iluminat si 1 prize. Si nu imi aduc amite sa fi sarit niciodata siguranta. Sig de iluminat era de 20a, cea de prize 25a si cele pt elevator de 25a. Link spre comentariu
flomelomanul Postat Octombrie 24, 2018 Partajează Postat Octombrie 24, 2018 (editat) Pai atunci eu vad cam asa: in tabloul general protejezi coloana garajului cu o tripolara de 32A. Coloana o faci cu 4 conductoare cu sectiunea de 10 mmp cupru. La intrarea in tabloul final din garaj separi nulul de lucru si cel de protectie si pui, ca intreruptor general, o tetrapolara 3P+N de 25A prin care treci si nulul de lucru. Daca vrei sa fii mai "scrupulos", tetrapolara cu pricina poate fi si cu protectie diferentiala de 30 mA. Impartirea pe faze o faci asa: -faza L1- iluminat (0.5 KW), cupru 3x 1,5 mmp, protejat cu disjunctor P+N de 6A, un circuit de prize generale (2KW), cupru 3x 2,5 mmp, protejat cu disjunctor P+N de 16A si circuit separat si priza dedicata pentru compresor (1,5 KW), cupru 3x2,5 mmp, protejat cu disjunctor P+N de 10A -faza L2- circuit separat pentru aparatul de sudura, dimensionat la puterea maxima absorbita declarata in cartea tehnica (adica 5,2 KW), cupru 3x6 mmp, protejat cu disjunctor bipolar P+N de 25A. Pentru alimentarea aparatului folosesti o priza monofazata de forta, cu curentul nominal de 32A -faza L3- doua circuite de prize generale (4 KW in total), cupru 3x2,5 mmp fiecare, protejate in tablou cu disjunctoare separate P+N de 16A fiecare -elevatorul- circuit trifazat cu cinci conductoare (3P+N+PE), cupru 5x1,5 mmp, protejat cu disjunctor tetrapolar 3P+N de 6A. Asta doar daca vrei sa-ti iasa o lucrare ca lumea si sa poti utiliza cat mai multe aparate simultan (pe toate deodata nu prea e posibil in nicio instalatie). Editat Octombrie 24, 2018 de flomelomanul Link spre comentariu
v67 Postat Octombrie 24, 2018 Partajează Postat Octombrie 24, 2018 Sunt deacord cu colegul,ar fi bine sa stim ce lungime are coloana? este cablu 4x10 ?cum este pozat?dati atentie nulului de lucru o legatura slaba poate duce la distrugerea unor consumatori monofazati .Daca doriti o mai buna protectie impotriva atingerii indirecte (defect de izolatie)folositi intreruptor diferential 30 ma pe fiecare plecare la aparitia unui defect va decupla doar o parte de instalatie , daca BMPTeste echipat cu intreruptor diferential 300ma coloana va avea 5 conductoare L1, L2, L3, N, PE, intrebati pe cei ce executa bransamentul sau poate aveti obligatia sa faceti priza de pamint. Link spre comentariu
flomelomanul Postat Octombrie 24, 2018 Partajează Postat Octombrie 24, 2018 Acum 47 minute, v67 a spus: ... daca BMPTeste echipat cu intreruptor diferential 300ma coloana va avea 5 conductoare L1, L2, L3, N, PE, intrebati pe cei ce executa bransamentul sau poate aveti obligatia sa faceti priza de pamint. Eu am înțeles din primul mesaj că nu are branșament separat pentru acest garaj, alimentarea urmând a se face dintr-un alt garaj (parcă). Ar fi interesant de știut dacă branșamentul „general” suportă consumatorii din ambele instalații. Link spre comentariu
