-Atlas- Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Buna Dispun de un amplificator modelul din titlu. Din cei 500W care ar trebui sa-i aiba mai are cam 5W. Functioneaza fara distorsiuni.Intrebarea ar fi de unde scaderea de putere? Sa fie in mod protectie sau are ceva defectiune? O schema m-ar ajuta daca o are cineva.Orice idee e binevenita. Multumesc tuturor. Spor Alex Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 https://www.google.ro/search?ei=5a7BW4WKKYiXsgHW44CYBA&q=kenwood+500+elektrotanya&oq=kenwood+500+elektrotanya&gs_l=psy-ab.3...340842.360485.0.361180.31.26.0.2.2.0.163.2475.11j13.25.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.23.2199.6..0j0i67k1j0i203k1j35i39k1j0i131k1j0i22i10i30k1j0i22i30k1j33i160k1.126.bJL_Vp6ZgkE Link spre comentariu
-Atlas- Postat Octombrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Buna intre timp le-am gasit si eu.Multumesc. Eventual ceva idei,pentru mine e complexa schema. Poate s-a mai batut cineva de aceeasi problema. Alex Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 O formula foarte folosita pe forum: ceva idei? La depanare nu prea cred ca lucrezi cu idei, poate la proiectare. La depanare lucrezi cu schema si cu intelegerea ei care se adauga la cunostintele generale de electronica. Si inca ceva, eu impart depanarea in 2 categorii: cu osciloscop si fara. Pe cei fara osc nu prea ma omor sa-i ajut ca am o varsta si sanatatea asa cum e. Iar cu oscul este o banalitate: am alimentarile la valoarea din schema si fara riplu? Am zero volti pe iesire fara semnal? Cat este amplificarea conform schemei? Pai 33k de la iesire supra 1k la masa egal 33. Ce amplitudine am la intrare, pe Re1 unde ei au notat 1V? Pai vad intai daca la iesire am intrarea X 33 si apoi trec mai departe. Link spre comentariu
-Atlas- Postat Octombrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Buna Multumesc Am si osciloscop. Incerc asa. Spor la toate Alex Link spre comentariu
