RadioProgres Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Salut, am nevoie de o schema analogica care sa aprinda un led in momentul cand pe circuit se depaseste un anume curent ( aproximativ 100 ma), in momentul cand aceasta valoare a fost atinsa/depasita, sa se aprinda un led. Se poate face cu componente discrete? Cu arduino stiu ca se poate rezolva usor. Multumesc frumos! Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 (editat) Cel mai simplu ar fi să pui un led roșu în paralel cu o rezistență de 15 Ohmi. La peste 100mA ledul se va aprinde fiindcă atunci căderea de tensiune la bornele rezistenței e de 1,5-1,6V Binențeles, metoda e primitivă și are ca dezavantaj căderea mare de tensiune la curentul maxim monitorizat. Dar ca principiu, se monitorizează căderea de tensiune la bornele unei rezistențe înseriate cu consumatorul supravegheat. Altă metodă simplă e printr-un releu Reed a cărui bobină e înseriată cu consumatorul monitorizat.Atunci când curentul depășește 100mA, releul atrage contactele și închide circuitul unui led indicator. Metoda e însă foarte laborioasă, fiindcă curentul exact la care va anclanșa releul depinde de numărul de spire și grosimea sârmei folosite, deci trebuie făcute multe încercări până se ajunge la varianta optimă.Plus că de obicei releele Reed necesită curenți mari per spiră pentru a asigura atragerea contactelor. La curentul mic necesar în acest caz, rezistența bobinajului ar depăși cu mult cei 15 Ohmi ai unei simple rezistențe.Exemplul dat rămâne doar o idee de schemă simplă cu componente discrete. Editat Octombrie 13, 2018 de validae Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Metoda cu releu reed e "simpla", dar si "laborioasa", cum vine asta ? Eu ma gandeam la un comparator cu histerezis, acum nu stiu ce inseamna "componente discrete" in opinia OP, e de preferat un operational pentru functia asta. Link spre comentariu
RadioProgres Postat Octombrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Comparator cu histerezis este perfect. Poti da un exemplu de schema? Multumesc frumos. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 (editat) Mă refeream la reglarea pragului de acționare ca fiind o procedură laborioasă, schema fiind cât se poate de simplă. Se poate face o schemă și exclusiv cu tranzistori, dar va fi destul de stufoasă, cel mai practic e să folosești operaționale comparatoare....un exemplu (cu ajustările necesare pragului dorit) ar fi ceva de genul: Editat Octombrie 13, 2018 de validae Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Octombrie 15, 2018 Partajează Postat Octombrie 15, 2018 Personal nu as complica lucrurile cu scheme stufoase pentru o funcție atât de simpla. Dacă se accepta o cădere de tensiune de numai 0.2 V la iesire, se poate monta o rezistenta de 2 ohmi in serie cu consumatorul. Acea rezistenta polarizează joncțiunea b-e a unui tranzistor cu germaniu. In traducere, rezistenta este in paralel cu joncțiunea b-e. In colectorul tranzistorului se montează led-ul inserat cu rezistenta de limitare a curentului prin led, către norma minus. Se pot folosi si trz cu siliciu pnl acceptând o cadere de tensiune de 0.6V pe consumator, rezistenta serie fiind in acest caz de 6 ohm Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 15, 2018 Partajează Postat Octombrie 15, 2018 Domnul 'radio progres' are cunostinte despre arduino, softuri , fisiere hexa, dar nu stie sa conceapa o schema simpla .Nu credeti stimati colegi ca ceva nu e in ordine? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Octombrie 15, 2018 Partajează Postat Octombrie 15, 2018 Nu neaparat. si fiul meu ma ajuta concepind soft pentru arduino, stia sa si testeze mici montaje, dar nu stie sa conceapa un comparator cu histerezis fara o sursa de inspiratie! Link spre comentariu
