Comanda releu
Vizitator miltisus
Vizitator miltisus
Salutare tuturor,
Am o mică nedumerire și poate ma poate ajuta cineva.
Am primit de la un prieten o stație de dezlipit JBC , însă fără pompa de vacuum.
In modul de funcționare normal, la apăsarea butonului de pe stația de dezlipit pornea pompa de vacuum.
Din stație către pompa de vacuum originala, plecau 4 fire. Pe doua dintre ele AC 24V folosiți pentru pompa iar pe celelalte doua, o masa și un +5V.
La apăsarea butonului de pe stația de dezlipit, tensiunea de 5 V dispare.
Cea mai simpla soluție părea un releu.
Am încercat inițial sa alimentez un micro-releu la cei 5 V iar pe contactele NO sa leg pompa de vacuum. Problema este ca aparent bobina releului consuma prea mult pentru ieșirea de 5 V și de îndată ce leg releul tensiunea scade sub 1V.
Ce alta soluție as avea sa pot comanda pompa, însă fără sa modific stația?
Multumesc,
  • Răspunsuri 15
  • validae
  • Nostalgic
  • The Stressmaker
  • gauss
Cel mai bine ar fi să examinezi schema, să vezi de unde provine semnalul de comandă de 5V....poate nu vine chiar direct din procesor, ci trece prin ceva rezistențe care dau căderea aia de tensiune când comanzi direct releul.Eventual se poate folosi semnalul pentru a comanda cu el un tranzistor ce va comanda printr-un releu pompa.
Editat de validae
Se poate face atunci și fără schema stației.Trebuie să redresezi și filtrezi cei 24V, pentru a-i folosi la comanda unui releu de 24V. Releul îl comanzi cu semnalul de 5V printr-un tranzistor, dar va trebui să ai o masă comună între cele două tensiuni (de 5V și 24Vc.c.).Trebuie făcute ceva măsurători și teste în prealabil, cu atenție...
Vizitator miltisus
Am încercat, însă masa comuna e o problema.  De îndată ce conectez cele 2 mase împreuna stația intra in avarie.
Atasez 2 poze cu inculpatele... cât și una cu placa ei, gratie google.
Atunci trebuie să ducem cei 5V într-un optocuplor și prin acela să comandăm un releu, astfel încât să nu fie nevoie să unim circuite incompatibile.Fă un test, ia un optocuplor oarecare și leagă semnalul de 5V la ledul optocuplorului printr-o rezistență de 100 Ohmi, apoi vezi dacă fototranzistorul sau fotodioda optocuplorului sunt comandate corect, cu ajutorul unui multimetru setat pe domeniul de diode. Poți pune și un led ordinar pe acel semnal de 5V( înseriat cu o rezistență de 100 Ohmi pentru precauție) și observi dacă ledul se aprinde bine, măsurând și tensiunea la bornele ledului...
Editat de validae
Pentru a evita unele erori ,ca noi nu avem pe bancul de lucru obiectul , si spuneti ca se afla deja in garantie , de ce nu-l returnati sa obtineti alt obiect intact?
Editat de Nostalgic
Vizitator miltisus
Stația funcționează foarte bine. Problema este ca ea mai avea o componenta separată pe care eu nu o dețin....
mi-am construit o pompa de vacuum însă vreau sa o pot comanda așa cum a fost gândită ea original, nu sa stau cu mâna pe doua butoane la fiecare utilizare...EXPLODED_MSE-A.pdf
Acum 20 minute, miltisus a spus:
ceva de genul?
Cam așa, numai că releul va fi comandat de tensiunea de 24Vc.a. în prealabil redresată și filtrată.Deci vei folosi un releu de 24V, dar dacă te complici puțin și adaugi un stabilizator tip LM7805 sau 7812 atunci poți folosi și relee de 5 sau 12Vc.c.
Eu zic ca iesirea este de tip "open colector" (tranzistor NPN cu emitorul la masa) cu pullup la +5V( rezistenta de pull-up de 10K ). Cred ca se poate rezolva daca se utilizeaza o sursa separata de 5V (alimentator telefon mobil?) care comanda optocuplorul (legat la plus). Se poate folosi si un PNP (cu rezistenta in baza) legat la bara de plus care comanda un releu de 5V legat la acelasi alimentator de telefon mobil. Pare o strutocamila dar merita testata ipoteza cu iesirea de acest fel.
Vizitator miltisus
Va mulțumesc tuturor pentru sugestii. Cred ca soluția lui Validae este cea mai simpla. Încerc diseară și revin cu feedback-ul aferent.
