Alextv Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Va salut Se aprinde ,arata sigla SONY, intra pt cateva secunde in functie , apoi se restarteaza de 3 ori.Se opreste si incepe sa clipeasca ledul pe rosu de 6 ori, si tot asa.. Stie cineva ce semnifica cele 6 clipiri pe rosu? Link spre comentariu
Marian Roman Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 (editat) Acum 1 oră, Alextv a spus: Va salut Se aprinde ,arata sigla SONY, intra pt cateva secunde in functie , apoi se restarteaza de 3 ori.Se opreste si incepe sa clipeasca ledul pe rosu de 6 ori, si tot asa.. Stie cineva ce semnifica cele 6 clipiri pe rosu? este un cod de eroare... cel mai probabil probleme pe partea de backlight. cel putin la mine asta a fost cand am avut la reparat. Editat Octombrie 11, 2018 de Marian Roman Link spre comentariu
Alextv Postat Octombrie 11, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Am inteles.Multumesc.O sa.l desfac la leduri sa vedem ce este. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 poate e defect de soft Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 3 hours ago, Alextv said: Va salut Se aprinde ,arata sigla SONY, intra pt cateva secunde in functie , apoi se restarteaza de 3 ori.Se opreste si incepe sa clipeasca ledul pe rosu de 6 ori, si tot asa.. Stie cineva ce semnifica cele 6 clipiri pe rosu? E defect tipic, desfa ecranul cu grija si ai sa gasesti 2 sau 3 leduri in scurt, dupa inlocuire totul o sa fie ok, trebuie sa masori ledurile bucata cu bucata, nu se poate testa sa se aprinda toate odata daca t-conul e incorporat in display, daca are t-con detasabil si e montat cu legatura la main, atunci poti testa direct backlightul prin pornirea tv-ului ca sa vezi direct care leduri nu se aprind..... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Costica nui mai bine sa testeze baretele cu un tester de barete? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Bineinteles ca da, dar numai daca are, oricum daca testeaza cu tester de ledurii fara sa desfaca ecranul, ledurile vor ramane aprinse si testul nu e concludent, la sony cand e un led in scurt tv-ul merge si asa, cand sunt 2 sau mai multe in scurt, tv-ul da eroare 6 clipiri de led rosu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Acum 2 ore, Alextv a spus: Am inteles.Multumesc.O sa.l desfac la leduri sa vedem ce este. Pai aici spune cal desface si trebuie verificat cu tester Link spre comentariu
Marian Roman Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Acum 32 minute, Costica LCD a spus: Bineinteles ca da, dar numai daca are, oricum daca testeaza cu tester de ledurii fara sa desfaca ecranul, ledurile vor ramane aprinse si testul nu e concludent, la sony cand e un led in scurt tv-ul merge si asa, cand sunt 2 sau mai multe in scurt, tv-ul da eroare 6 clipiri de led rosu La fel face si cu un singur led defect... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 29 minutes ago, Marian Roman said: La fel face si cu un singur led defect... Mi-am adus aminte, asa e cum spui, la astea e calculat consumul pe leduri la milimetru.....asa ca e posibil sa gaseasca chiar numai un led defect.... Link spre comentariu
Alextv Postat Octombrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2018 (editat) Va salut stimati colegi ! Am tester de verificare leduri. L.am desfacut, si nu e nevoie de verificare leduri. Clientii nu spun intotdeuna cum s.a defectat tv.ul. Este echipat cu 2 benzi de leduri dreptunghiulare in partea de jos a backlight.ului.Nu stiu la tensiune sunt. Marea surprindere a fost ca tv.ul a luat apa exact in sfertul de ecran in partea de jos. Am sunat clientul si mi.a spus ca in lipsa lui de acasa i s.a spart o conducta de apa in incaperea unde era tv.ul. L.a lasat sa se usuce si l.a pornit. . Va dati seama ce s.antamplat cu ledurile.Acum trebuie sa.i inlocuiesc ambele barete..Aveam nevoie de confirmarea dvs.in legatura cu semnificatia codului de 6 clipiri . Pe baza comentariilor dvs.am deschis tv.ul pana la baretele de leduri. Va multumesc mult de tot pentru implicare. Atasez imagini :https://ualex62.imgbb.com/ Editat Octombrie 12, 2018 de Alextv Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 12, 2018 Partajează Postat Octombrie 12, 2018 Unde sunt imaginile, ca eu nu vad nimic Link spre comentariu
Alextv Postat Octombrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2018 (editat) Ma scuzati d.l Costica , nu am experienta cu site,urile astea. Am pus imaginile pe un site dar vad ca s.a pus contul meu aici. Incerc sa remediez Editat Octombrie 12, 2018 de Alextv Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 12, 2018 Partajează Postat Octombrie 12, 2018 (editat) OK, uite aici un site foarte bun de urcat poze https://postimages.org/ Editat Octombrie 12, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Alextv Postat Octombrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2018 (editat) Da am gasit https://postimg.cc/gallery/1sa2vcqhk/fa8fd9f5/ La o masuratoare cu testerul doar 2 diode sunt in scurt. Si sunt de 6V. Barete intregi nu gasesc , am sa iau de pe alte barete . Editat Octombrie 12, 2018 de Alextv Link spre comentariu
