Vizitator adryan_g78 Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Salutare tuturor! Am un transformator care scoate 12V și 10A. Vreau să fac un creion de pirogravat, dar traful e prea puternic. În afară de rebobinare, există vreo soluție viabilă să-i scad puterea? Îmi arde imediat ansa de nichelină. Folosesc nichelină din aceea pentru reșouri, cea mai groasă pe care am putut-o găsi. Am încercat să pun un variator de tensiune pe primar, dar nu merge. Dacă îmi poate oferi cineva un sfat, vă rog să-mi explicați ca unui profan în domeniu (fiindcă așa și sunt). Mulțumesc anticipat! Link spre comentariu
PINTI Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 (editat) Tensiunea de 12v este prea mare pentru un aparat de pirogravat. In secundar iti trebuie (uzual 2....4 V) si asta in functie de lungimea si diametrul elementului de incalzire ( nichelina, Kantal) folosita la ansa de pirogravare. Nu te sfatuiesc sa folosest rezistente de putere inseriate pentru a reduce tensiunea. Este un consum de energie inutil si in momentul efectuarii lucrarii de pirogravare ansa se raceste instantaneu. Cea mai sigura cale este rebodinarea secundarului, cu scoaterea unor prize din volt in volt. In viitor poate vei folosi si alte tipuri de anse: mai lungi, mai scurte, mai groase , mai subtiri, din alt material cu rezistivitate diferita, etc Avand mai multe prize scoase pe acel transformator, poti jongla cu acele tensiuni pana obtii rezultatul optim. Sa ne tii la curent Succes. Editat Octombrie 11, 2018 de PINTI Greseli gramaticale. Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Presupun ca exista "creionul" care sustine ansa de nichelina...se poate pune o ansa o idee mai lunga (5...10mm in plus), iar alimentarea sa se faca cu o sursa de PC la 3,3V (firele negru+portocaliu).Consumul n-ar trece de 7-8 A. Link spre comentariu
Vizitator adryan_g78 Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Din păcate, n-am la cine apela pentru rebobinare, deci trebuie să găsesc alternative. Îmi spunea cineva să înseriez niște becuri de mașină pe secundar. 1 minute ago, Spitfire said: Presupun ca exista "creionul" care sustine ansa de nichelina...se poate pune o ansa o idee mai lunga (5...10mm in plus), iar alimentarea sa se faca cu o sursa de PC la 3,3V (firele negru+portocaliu).Consumul n-ar trece de 7-8 A. Asta da idee! Dar sursa de la PC nu-i traf, sigur ar merge? Creionul mi l-am confecționat, nu constituie o problemă. Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 ??? Sarcina(ansa de nichelina) e pur rezistiva, nu vad ce avantaj ar avea daca ar fi alimentata cu curent alternativ. Puteti s-o alimentati la urma urmeisi de la un element-doi de acumulatori cu plumb, daca doriti(2...4V). Link spre comentariu
PINTI Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 (editat) Da. ideia nu este rea. Va functiona sigur, numai ca trebuie jonglat cu lungimea ansei pentru a obtine o temperatura de incalzire optima. Insa exista si un impediment: esti strict limitat de acea tensiune de 3,3v. La pirogravura se folosesc mai multe tipuri de anse: in forma de ansa de pistol de lipit, in forma de stea , de floare, de solz de peste, etc , care se aplica frontal pe acel lemn. Lungimea elementului de incalzire difera de la caz la caz. Rezulta ca si tensiunea de alimentare trebuie sa fie variabila. Dar poate incerca cu acei 3,3v, si va trage singur concluziile. Spor. Editat Octombrie 11, 2018 de PINTI Link spre comentariu
Vizitator adryan_g78 Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Fac rost de o sursă de undeva și încerc, să văd ce iese. Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 (editat) Daca secundarul e la vedere( adica e ultimul strat de bobinaj, spre exteriorul bobinei), se pot planta niste prize pe ultimul strat de infasurare, chiar mai multe si in felul asta ai rezolvat mai multe aspecte. Editat Octombrie 11, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 D-le adryan_g78 ,trimiteti transformatorul la mine si va rezolv eu...trebuie doar sa trimiteti si o ansa gata construita si adaptam tensiunea din secundar la ansa respectiva...daca sunteti de acord , ar fi bine sa va puneti localitatea de domiciliu la profil ca sa vedem cum stam cu distantele...spor! 1 Link spre comentariu
Vizitator adryan_g78 Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 S-a rezolvat! Mulțumesc pentru sfaturi! Un bec de 100W înseriat la primar a rezolvat problema. Câteva încercări și ansa a căpătat lungimea optimă. Link spre comentariu
PINTI Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Si acel bec de 100W nu consuma curent inutil? Sau il folositi ca iluminat local? Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Huh...nu prea-i bine...practic filamentul becului de 100W limiteaza curentul prin primarul trafului la 0,45A, dar la pornire rezistenta filamentului fiind de 13x mai mica decat la functionarea normala la 230V~se creeaza campul magnetic si apare autoinductia, probabil traful solicita tot in jur de 0,45A. E ca si cum ati alimenta traful cu 110V, asta in situatia...fericita, deci ati avea vreo 5-6 V in secundar.. Sa nu se lase cu fum, zic si eu...de la traf, nu de la lemnul pirogravat. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 (editat) Se poate scoate o priză de pe ultimul strat al secundarului, doar trebuie îndepărtată folia ce învelește bobinajul și de la ultima spiră se numără 5-10 spire și apoi se răzuie cu grijă izolația din partea superioară a spirei, cositorindu-se porțiunea dezizolată.Pe acea spiră se lipește apoi o bucată de cablu lițat care va constitui împreună cu ultima spiră a secundarului, înfășurarea ce va alimenta ansa.De obicei pentru pirogravură e necesară o tensiune mică, între 1- 5V, asta în funcție de lungimea și grosimea ansei utilizate. Dacă se scot mai multe astfel de prize pe ultimul strat de bobinaj al secundarului, se poate regla cu un comutator tensiunea optimă pentru diferite anse...... Dacă nu aveți curaj și experiență să faceți această modificare nedistructivă, dați traful unuia cu experiență, în zece minute nu are ce face acolo....și l-aș recomanda în primă instanță pe colegul flomar60, dar în funcție de localitate, poate fi și alt coleg apropiat Editat Octombrie 11, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator adryan_g78 Postat Octombrie 12, 2018 Partajează Postat Octombrie 12, 2018 12 hours ago, Spitfire said: Huh...nu prea-i bine...practic filamentul becului de 100W limiteaza curentul prin primarul trafului la 0,45A, dar la pornire rezistenta filamentului fiind de 13x mai mica decat la functionarea normala la 230V~se creeaza campul magnetic si apare autoinductia, probabil traful solicita tot in jur de 0,45A. E ca si cum ati alimenta traful cu 110V, asta in situatia...fericita, deci ati avea vreo 5-6 V in secundar.. Sa nu se lase cu fum, zic si eu...de la traf, nu de la lemnul pirogravat. L-am folosit aseară timp de 2 ore încontinuu și am verificat mereu cablurile și traful. Nici măcar nu s-au încălzit, deci cred că e ok. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 12, 2018 Partajează Postat Octombrie 12, 2018 (editat) Limitarea curentului în primarul trafului cu ajutorul becului nu are ce probleme să facă, deci nu vă faceți griji.Dar e mai practic să scoateți una-două ,,prize,, de reglaj de pe ultimul strat al secundarului, cum am arătat în ultima mea postare.Dacă grosimea sârmei e mare (1,5-2mm) este foarte ușor de făcut, eventual se pot introduce două bucăți de folie izolantă în stânga și dreapta spirei pe care se face lipirea cablului suplimentar, pentru a izola mai bine de spirele vecine.Cu o tensiune mai mică, de maxim 5-6 V veți putea folosi anse mai scurte, mai groase și mai ușor de folosit... Puteți încerca de altfel și montarea unui variator de tensiune de genul celor de iluminat, sau mai bine recuperate de la un aspirator defect, în serie cu primarul.Reglând cu variatorul tensiunea din primar, se pot obține tensiuni mai mici în secundar. Editat Octombrie 12, 2018 de validae Link spre comentariu
