Transformator 230V o lamurire
vigu34
Buna ziua! Am o nelamurire referitoare la un transformator de retea monofazic.
Presupunand ca are un raport de 1:10 si este calculat pentru 1.000 spire in primar si deci 100 spire in secundar.
Care ar fi dezavantajul daca de exemplu acest transformator ar fi bobinat cu 5.000 spire in primar si deci 500 spire in secundar?
Stiu ca avand un numar foarte mare de spire este bobinat cu o sarma mai subtire (pastrand raportul sectiunii intre primar si secundar) va rezulta o putere mult mai mica.
Presupunand ca in mod normal bobinat corespunzator ar avea o putere de 500W probabil cu un numar foarte mare de spire si sarma mai subtire ar putea debita de 100W.
Care ar fi dezavantajele sau chiar avantajele (presupunand ca ele exista) pentru exemplul de mai sus?
Ar fi suficient pentru mine chiar si un raspuns mai pe scurt din partea celor care se pricep (randament, flux, etc).
Multumiri!
  • Răspunsuri 11
  • vigu34
  • validae
  • gauss
  • puriu
@miticamy, voi incepe prin a spune ca nu am de gand sa fac misto. Daca te pricepi cat de cat m-ar interesa un raspuns din practica la exemplul de mai sus. Multam de raspuns e totusi un inceput.
Editat de vigu34
Numărul de spire se calculează în mod cât mai economic, ținând în primul rând cont de permeabilitatea magnetică a tolelor (inducția maximă permisă de materialul tolelor). Pe scurt, un transformator căruia îi bobinăm un număr de spire mai mare decât cel rezultat din calcul (dar păstrând raportul de transformare), va funcționa mai rece și va fi astfel mai fiabil în timp, dar pe de altă parte  va avea o cădere de tensiune mai ridicată în sarcină prin rezistența crescută a bobinajelor, deci va putea transfera o putere mai mică.Plus că va costa mai mult, cuprul fiind din ce în ce mai scump și mai greu de extras....
Există un topic dedicat subiectului (Totul despre transformatoare), dar nu mulți au răbdare să-l parcurgă și preferă o cale mai scurtă.....de aceea și iritarea celor care trebuie să explice mereu chestii de bază.
Editat de validae
Indiferent de experimente ( spire multe sau putine ) , e bine de facut si calculul ocuparii ferestrei in care intra bobinajul ... de multe ori pot aparea surprize . Asta ( doar ) daca se trece la executia fizica a transformatorului respectiv .
Probabil inițiatorul presupunea din start că transformatorul ar fi avut fereastră suficientă pentru acel număr de spire.În practică e mai greu de găsit (la îndemână cel puțin) așa ceva, de aceea rar se alege un număr de spire/Volt exagerat. Doar în cazurile trafurilor de mică putere și care se dorește a fi foarte fiabile și reci în funcționare continuă, se mai poate face uneori asta, dar sunt rarități....
Era doar o parere . Nu stiu ce presupun userii ... am avut surprize cand am incercat sa ghicesc ( logic ) ce si cum . De aceea postez ce cred ca ar fi de ajutor . Sant doar cuvinte ... un rand si jumatate . Daca este ceva inutil , gresit , sau off - topic , se poate sterge . Se poate sterge oricum , am mai patit la alte  sectiuni ... nu , nu la bodega . Cam atat .
Editat de gauss
Multumesc pentru raspunsuri! Am o idee pe care o voi expune in concret, pentru a elimina orice suspiciune ca "as face misto".
Pot sa fac rost de la un amic de un transformator pentru cuptorul cu microunde. In mod normal cu primarul alimentat la 230V, s-ar obtine in secundar aprox. 2.200V la peste 700W (asta din ce am citit atat pe forumuri din tara cat si de afara). Acest tip de transformatoare (MOP parca le zice) sunt subdimensionate deoarece se folosesc in general perioade scurte de timp si datorita economiei de cupru. Ma gandesc ca pentu tole vor trebui sa foloseasca cel mai bun material din punct de vedere al raportului calitate pret (fierul este totusi ieftin raportat la pretul cuprului) si trebuie asigurata si o fiabilitate rezonabila. Din ce am mai citit sarma din secundar ar avea diametrul undeva la 0,5-0,6 mm iar raportul de transformare undeva la 1:10. Deci as putea alimenta fara probleme secundarul la 230V si sa obtin in primar (transformat astfel in secundar) aprox 20-24V la 3-4A. Ideea ar fi sa obtin un transformator de calitate ca care sa alimentez/testez unele echipamente vintage care folosesc aprox. 30-35V DC. De asemenea ar putea fi folosite si doua astfel de transformatoare pentru alimentare diferentiala. Am vazut ca in scule audiofile (pentru cei cu urechi de delfin) se folosesc transformatoare supradimensionate. Cam asta ar fi fost ideea pe care am dorit sa o supun dezbaterii. Multumiri :)
Acest tip de transformator (Microwawe Owen Transformer) este unul special construit, pentru utilizare de scurtă durată și ventilare forțată.Are și un șunt pentru scăderea fluxului magnetic al secundarului, care trebuie scos dintre bobinele primară și secundară dacă se folosește în alte scopuri. Mare atenție însă !!!. Un capăt al secundarului este sudat la pachetul de tole, deci trebuie dezlipit de pe tole și fixat pe o regletă de contact împreună cu celălalt capăt al secundarului.Alimentat cu secundarul la 230V, se vor obține cam 21V în primar. Dezavantajul e că tensiunea scade destul de mult în sarcină, astfel că nu veți putea trage prea mult curent din primarul folosit acum ca secundar.Cauza este rezistența mult prea mare a înfășurării secundare, folosită acum ca primar. Vedeți că bobinele sunt din aluminiu, care are o rezistivitate ceva mai mare decât cuprul...și asta e o cauză a pierderilor sporite.
Editat de validae
Unele transformatoare sunt cu aluminiu. Altele si in special cele mai vechi folosesc cuprul. Prima verificare as fi facut-o sa nu existe contact intre bobine si intre bobine si miez.
Din ce spuneti dvs. lucrurile sunt mai complicate in realitate. Asa ca nu prea merita efortul. Dar macar m-am lamurit. Multam!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
