Vizitator Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 (editat) Uite cam asa arata schema de pornire fortata a backlightului, cu mufa dintre sursa si main deconectata, pui exact ca in poza rezistente intre 1k-2,7k toate 3 bucati, sursa este model FSP197-4FS01, ma mir cum nu ai vazut ca scrie mare..... Editat Octombrie 13, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Dayo Postat Octombrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Am pornit tvul fara a face modificările indicate de dvd și ...pe o laterala ledurile se aprind toate și zic eu normal iar pe cealaltă parte doar a treia parte din bareta și mult mai slab că intensitate. Din câte îmi dau seama (nu am schema plăcii cu sursa) cele doua barete de leduri se alimentează din doua surse independente. Măsurând tensiunile celor doua surse una îmi arată 56v iar cealaltă 47v. Deci...cred că una din surse.... As avea nevoie de o schema a sursei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 (editat) Inseamna ca tv-ul e morcovit rau si procesor si leduri.....nu cred ca se mai merita sa-ti bati capul...... Nu ai nevoie de nici o schema ca ai leduri defecte, ca sa te convingi schimba mufele de la barete intre ele.... Editat Octombrie 13, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Dayo Postat Octombrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2018 (editat) Cu morcoveala cred că aveți dreptate dar inca nu abandonez din următoarele motive. După încălzirea procesorului pot spune că acesta și-a revenit deoarece acum se încălzește în timpul alimentării tvului și primește comenzi atât de la telecomanda cât și de la butoane (nu întotdeauna) ceea ce nu făcea înainte. Problema ar fi că am descoperit o mica găurică într-unul din cipurile ce comanda una din sursele pentru leduri. Nu pot schimba mufele la barete fiindcă e o singura mufa cu 20 de pini. Editat Octombrie 13, 2018 de Dayo Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 (editat) Eu am mare oftica pe tv-urile cu doua defecte, cand am cu ce sa le rezolv le fac, cand e vorba de piese scumpe le dau inapoi nerezolvate.....daca la tv-ul tau s-ar rezolva problema procesorului cu un reflow facut cum trebuie, atunci se merita sa repari si backlightul.....Ai schimbat mufele intre ele de la barete?, lasa gaurica din cip ca aia poate sa fie din turnare....... Editat Octombrie 13, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Dayo Postat Octombrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Am nevoie de o schema a sursei daca are cineva. Cipul cu găurică este oz9909tn și ar mai fi arse și două tranzistoare ce comanda ledurile. Mi-ar fi de mare ajutor o schema. Link spre comentariu
Dayo Postat Octombrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2018 (editat) Nu reușesc să găsesc datasheetul ozului dar cred că e asemănător cu acesta. Editat Octombrie 13, 2018 de Dayo Link spre comentariu
Vizitator dfani511 Postat Octombrie 18, 2018 Partajează Postat Octombrie 18, 2018 pana sa anulezi protectia oz.ului, cred ca asta voiai sa faci, ai masurat fiecare led.in parte. nu e greu de facut un tester simplu,de ex.cel a.l d.lui badila,i.l folosesc cu succes de cativa ani.ledurile par sa fie de 6v,am unul la reparat cu aceste leduri.trebuie sa ai polaritatea ledului pe bareta,si cu o baterie de 9v consumata pana la aproape de 6v,am masurat toate ledurile.eu am gasit 2 leduri defecte pe o bareta ,unul in scurt si unul cu consum f.mare,se aprindea f.slab. mult succes si asteptam rezultate. Link spre comentariu
Dayo Postat Octombrie 18, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2018 Ledurile astea sunt mai deosebite fata de cele obișnuite cu lentila de dispersie fiindcă au 4 terminale. OZul l-am dat josfiindca am observat o mica găurică in cip și la introducerea unui ac acesta a intrat mai bine de 1 mm. in cip. Cu cipul montat pe placa doua din cele 8 tranzistoare driver pentru leduri îmi dădeau o joncțiune străpunsă acum după înlăturarea cipului toate cele 8 tranzistoare sunt ok. Deci OZul dus. Acum am probleme in a achiziționa ozul, nu îl găsesc să-l cumpăr decent la China. Ledurile sunt cele de deasupra liniei portocalii. Link spre comentariu
Alextv Postat Octombrie 18, 2018 Partajează Postat Octombrie 18, 2018 La ASWO ai incercat ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 18, 2018 Partajează Postat Octombrie 18, 2018 (editat) 10 hours ago, Dayo said: Ledurile astea sunt mai deosebite fata de cele obișnuite cu lentila de dispersie fiindcă au 4 terminale. OZul l-am dat josfiindca am observat o mica găurică in cip și la introducerea unui ac acesta a intrat mai bine de 1 mm. in cip. Cu cipul montat pe placa doua din cele 8 tranzistoare driver pentru leduri îmi dădeau o joncțiune străpunsă acum după înlăturarea cipului toate cele 8 tranzistoare sunt ok. Deci OZul dus. Acum am probleme in a achiziționa ozul, nu îl găsesc să-l cumpăr decent la China. Ledurile sunt cele de deasupra liniei portocalii. Nu ai incotro decat sa comanzi de pe aliexpress, eu zic parerea mea ca in tv-ul asta a mai umblat vre-un mester si daca nu ia dat de cap, a schimbat si el sursa ca tot nu se cunostea nimic....ca sa se defecteze in acelasi timp si procesorul si integratul OZ9909TN, e cam greu de crezut....la al meu a fost doar procesorul cu probleme dar nici alt mester nu a mai umblat in el Editat Octombrie 18, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 Acum 20 ore, Alextv a spus: La ASWO ai incercat ? Nu au nici acolo 1 Link spre comentariu
Dayo Postat Octombrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2018 Am verificat ledurile,toate sunt ok. Prin urmare am trecut la asamblarea ecranului care a decurs bine. Acum a rămas OZul in discuție.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 21, 2018 Partajează Postat Octombrie 21, 2018 (editat) Ce discutie... da comanda la chinezi ca nu gasesti asa ceva la noi si pierzi timp pretios ca la chinezi dureaza vre-o 2-3 saptamani pana iti vine coletul, dai 3$ si iei 2 bucati ca sa ai si de rezerva...... https://www.aliexpress.com/item/2PCS-OZ9909TN-A2-0-TR-OZ9909TN-QFP44/32911207037.html?spm=2114.search0104.3.27.3e89166cKoi3Uo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_10304_533_10307_10820_532_10301_10821_204_10059_10884_323_10887_100031_320_321_322_5727715_10103_448_449_5727815,searchweb201603_45,ppcSwitch_0&algo_expid=f7f241b0-9816-44d0-82f3-50aea19bc754-4&algo_pvid=f7f241b0-9816-44d0-82f3-50aea19bc754 Editat Octombrie 21, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Dayo Postat Octombrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2018 Sau o alta sursă.https://www.ebay.it/itm/Netzteil-Netzplatine-Power-Board-272217190676-fur-Philips-55PFL8007/253897101153?hash=item3b1d724f61:g:Is0AAOSwj81bq1DP Link spre comentariu
