Vizitator Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 (editat) 14 hours ago, modoran said: 150 grade/30 secunde, deci nu-s bilele de vina, e defect intern al capsulei ? Da la mine asa a fost, degeaba am rebiluit cipul, a fost problema la underfill unde e lipita pastila de PCB-ul cipului cu micro bile, dupa reball tv-ul a functionat normal dar cu niste dungi verticale prea putin vizibile, practic eu facand reball am facut de fapt reflow la pastila cipului, clientul a fost multumit si la luat asa cum vedea, un procesor din acesta FNP102-B1E31 depaseste 100$ la chinezi, este dual core si cred ca de aceea e asa scump...... Editat Octombrie 13, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Dayo Postat Octombrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Și acum rezultatul.... După încălzirea cipului și alimentarea tvului ledul de stare se aprinde la jumătate, imi vede telecomanda, se aprinde normal...toate astea facandu-le haotic timp de câteva minute (până se răcește cipul) după care revine la defectul inițial. In tot acest timp ecranul rămâne stins. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 (editat) In aceasta situatie, eu zic sa-l incalzesti mai mult de 1 minut si chiar 2 ca nu se distruge nimic, ca sa vezi daca se aprinde si ecranul, alfel nu va merge nici la reflow Editat Octombrie 13, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Dayo Postat Octombrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2018 După o încălzire de doua minute, se aprinde ecranul foarte slab, abia vizibil. După răcirea procesorului revine la defectul inițial. Mă întreb care ar fi posibilitatea că defectul să provină de la iluminarea din spatele ecranului, baretele cu leduri? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Deci sa inteleg ca ledurile se aprind cat de cat sau nu se aprind deloc? Link spre comentariu
Dayo Postat Octombrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Se aprind, un albastru dar foarte slab și tind sa cred că doar pe jumătatea stângă a ecranului și asta doar imediat după încălzirea procesorului . Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 (editat) Si se vede la pornire sigla PHILIPS ?, orice detaliu e important, nu cred ca tv-ul sa aibe 2 defecte, ai putea sa pornesti fortat sursa respectiv backlightul ca sa vezi daca sunt probleme cu ledurile....daca tot ai tv-ul desfacut, posteaza si seria de la digitala seria de la sursa....... Editat Octombrie 13, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Dayo Postat Octombrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Pe placa cu sursa e o hârtiuță lipita cu următoarele înscrisuri: sk216.5015.d0006138272217190767 revine:01. Am reușit să ajung la backlight, e compus din 144 leduri așezate pe laterale (pe stânga 72, pe dreapta 72). Acum problema e cu verificarea lor. Din conectorul lor de pe placa cu sursa pleacă patru grupuri de cabluri fiecare grup având 5 fire. Întrebarea e pe care din cele 5 fire aplic cei 56 (?) de volti pentru a aprinde ledurile? Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Daca aveti un instrument de masura analogic puneti-l pe ohmi x1 si masurati fiecare led in parte. La polaritate corecta se va aprinde ledul. Mai tare daca sunt de 3v. Conditia ar fi ca aparatul de masura sa lucreze cu 2 baterii de 1,5v. Daca nu aveti inseriati 2 baterii si inseriati cu o rezistenta de aprox 100 ohmi pentru a limita curentul in caz ca gresiti polaritatea la led. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 (editat) Cred ca sa deviat mult de la defectul tv-ului, totusi nu este exclus sa fie si leduri cu probleme dar e putin probabil....cel mai rapid test pentru backlight era pornirea fortata a acestuia.....imi vine greu sa cred ca nu stii cum se face, pentru ca totusi ai demontat un ecran de 55 de inch, nu desface oricine un display la diagonala asta fara sa-l buleasca...... Editat Octombrie 13, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Dayo Postat Octombrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Sursa pentru leduri e funcțională fiindcă am măsurat tensiunea pe conector și am 56v. Ledurile au 4 terminale ori sunt rgb ori se aprind in urma primirii vreunei comenzi logice. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Pai asta inseamna pornirea fortata a backlightului, sa decuplezi mufa dintre sursa si main, apoi prin 2 rezistente dai 3,3v sau 5v la pini de la mufa sursei, nu stiu pe ce pini ca nu ai dat nici codul corect al sursei sau o poza cu notatiile din dreptul mufei.... Link spre comentariu
Dayo Postat Octombrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Hârtiuța de pe placa cu sursa. Link spre comentariu
Dayo Postat Octombrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2018 ...si ledurile Link spre comentariu
