Depanare tv Philips model 55pfl8007k/12
Dayo
Vă salut.  Am primit acest tv cadou deoarece urma să fie aruncat la gunoi.      Defectul se manifesta astfel: la alimentare, ledul de stare se aprinde pentru foarte scurt timp. Lasandu-l alimentat, după circa un minut ledul de stare se aprinde de doua ori scurt urmând o pauza mai lunga apoi iar de doua ori scurt și tot așa. Am măsurat toate tensiunile pe sursa și sunt ok.           Orice idee ar fi bine-venită. Vă mulțumesc.
  • Răspunsuri 50
  • Dayo
    22
  • mercenarx
  • Florinel TV
  • profimex
poate fi memoria nand defecta
Undeva pe la pagina 30 și ceva din manualul service este descris modul de interpretare al erorilor (defectelor) în funcție de timpii și modul de aprindere al ledului de stare. Dar....recunosc că mi-am prins urechile in explicațiile lor, mă depășește.
Editat de Dayo
Acum 1 oră, serban a spus:
Acum 3-4 ani modelul asta 8007 de 140cm costa aproape o suta milioane lei vechi .
Un asa TV si putine detailii, cam slabe relatari deoarece poate vrea sa primeasca indicatii direct de la service tv.(Depanare RadioTv ).Macar daca lati desfacut,ne dati si noua niste coduri de placi,???
Editat de Vizitator
Șasiu: QFU1.1B LA.                                       Placa baza: 3104 313 65554
Acum 2 ore, profimex a spus:
Vă referiți la un defect electric al memoriei MT29F8G08 sau la alterarea informației stocata în aceasta?
Da radiatorul jos de pe procesor si cu suflanta incalzeste procesorul 150 grade/30 sec, apoi pornesti tv-ul, am avut unul asemanator....daca are procesor FNP102-B1E31 e clara situatia......
Editat de Vizitator
Vezi ca radiatorul de ceramica se scoate usor, il incalzesti si bagi ceva sub el sa-l ridici fara sa fortezi prea mult, dupa aia fa ce ti-am spus, daca vrei sa ma asculti daca nu, e treaba ta.....
Editat de Vizitator
Acum 19 minute, Dayo a spus:
O sa fac cum mi-ati sugerat domnule Costel dar in weekend. Daca nu reusesc poate aduc placa la dumneavoastra.
Cel mai bine este sa mergeti direct la colegu Costica , nu de alta dar riscati sal stricati mai rau decit este
Am dat jos radiatorul de pe procesor, e marcat că fiind FNP202-B1E32. Pe partea opusă acestuia,placa e mai închisă la culoare semn că s-a supraincins. Mâine o să aplic procedura explicată de domnul Costel. Bănuiesc că nu trebuie să aplic flux pe langa procesor.
La 10.10.2018 la 22:14, Florinel TV a spus:
