Adeziv suspensii difuzoare
quadrall
Vă salut !!! Ce adeziv i-mi recomandati pentru inlocuirea unor suspensii pentru difuzoare personale. Ocazional am folosit adezivul din imaginea de mai jos dar nu-l mai gasesc pe nicaieri.
  • Răspunsuri 18
  • sesebe
  • Shambala
  • quadrall
  • adydep
Adică mai corect spus Prenadez sau alți adezivi pentru cauciuc și piele, pe bază de elastomeri sintetici, cum ar fi Sticky , Bison, Moment, etc...
Editat de validae
https://www.olx.ro/oferta/adeziv-difuzoare-alb-ID5BoIk.html#a55c881662
Depinde si din ce material este suspensia.
Depinde si ce valoare au difuzoarele.
Si eu am vrut sa incerc da riscul sa stric ceva greu de inlocuit era foarte mare. Am citit si vizionat pe google si....cam cu asta m-am ales.
Cu prenadez este putin riscant caci aplicat dupa metoda clasica, odata contactul facut cam asa ramane.
De claudiurban stiam doar ca prețul mi se pare foarte mare ptr 10ml.
Prenandezul distruge inelele dacă sunt din cauciuc, am pățit-o.
Editat de quadrall
La 10.10.2018 la 20:19, quadrall a spus:
Buna
De o saptamana am folosit prenadez si am avut probleme.
Suspensiile s-au dilatat ca naiba.Erau suspensii ieftine de la miva....
Pana la urma le-am lipit,dar am "insistat".
Spor
Alex
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu prea mai ai ca să-i faci.
Oricum ai lipi, sunetul difuzorului este compromis, pt ca adaugi greutate și în plus acea greutate nu este uniform distribuita. Mai mult, pe membrana la orice difuzor se creează unde ce se deplasează dinspre bobina spre margini iar cind vor intilni lipiturile se vor devia care încotro.
Editat de sesebe
Prenadez, dar probabil ca se va intampla ce a scris Sesebe. Diful ala e compromis ...
Sub acea membrana este inca una din carton, adica este lipita pur si simplu deasupra ?  In acest caz ar merge indepartata complet.
Editat de Shambala
E din niște boxe scumpe?
Cea mai buna soluție este sa găsești dacă se poate datasheet-ul lui și sa cauți o pereche similara ca parametri. Apoi trebuie sa verifici și eventual sa modifici filtrele.
Difuzoarele trebuie schimbate ÎNTOTDEAUNA în perechi pt ca și atunci cind pui un difuzor identic, sunetul la un difuzor nou difera complet de sunetul la unul rodat citeva zeci-sute de ore.
