ionut20 Postat Iulie 14, 2007 Partajează Postat Iulie 14, 2007 Salve, ce parere aveti de jucaria ASTA . . . mi-am comandat una, banuiesc ca va veni pe marti tinand cont ca acum e weekend Daca face tot ce zice, pentru operatiuni de service pc este o scula foarte buna, foarte folositoare si foate practia astept sa primesc adaptorul si va spun ce parere am de el :smt006 Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 16, 2007 Partajează Postat Iulie 16, 2007 mie-mi tunase o chestie prin cap: am mai multe carcase AT cu surse cu tot: iau 4 adaptoare d'alea, şi un hub usb, pe care le alimentez din sursa cu pricina, şi mă fac cu 4 hdd-uri externe!!!erau nişte adaptoare IDE2USB, cu alimentarea hdd-urilor separată, neinclusă în preţul adaptorului în sine!!!şi cum sursa e AT, n-am probleme cu powergood-ul... la ATX e mai diferit... Link spre comentariu
ionut20 Postat Iulie 16, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2007 ehh si la ATX merge cu o sarma mica pe post de jumper ... apatoru asta e fain pt laptoape , daca nu are dvd-rw, sau vrei sa ii faci un back up pe alt hdd :supz: iar daca placa de baza stie boot from USB ar trebui sa si booteze de pe alt hdd Link spre comentariu
ionut20 Postat Iulie 18, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2007 acum mi-a sosit adaptorul super jucarie .... am legat un hdd pe ide de 10 giga cu 2 partiti FAT32, si in my computer au aparut inca 2 partitii ca si cele normale. are sursa de tensiune cablul adaptor pt alimentare sata si cablu adaptor pt date sata. Merita bani astia. Link spre comentariu
Blind Postat Iulie 18, 2007 Partajează Postat Iulie 18, 2007 Ai incercat cu hdd de laptop si adaptorul pus pe port usb 2.0 sa vezi daca mai ai nevoie de alimentare? Link spre comentariu
Elef Postat Iulie 18, 2007 Partajează Postat Iulie 18, 2007 Daca foloseste unitati de 3,5" are nevoie, indiferent de ce USB este, de alimentare.Am un combo DVD/CDRW pe usb slim si merge si fara alimentator, si nu am vazut sa imi ceara alimentare daca e pe USB1.1 Link spre comentariu
ionut20 Postat Iulie 18, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2007 nu am incercat ca nu am acum nici un hdd de laptop disponibil pt test, dar cred ca nu are nevoie de alimentare .... pt ca nu ai unde sa o bagi cand ajung acasa am sa ii fac si un test de viteza pe usb 1.1 si 2.0. Faza tare e ca l sursa in comutatie am primit cablu de alimentare cu stecher pt standard american, cu 3 borne, dar in pachet era si adaptorul pt prize normale Sub win 98 trebuie instalate driverele de pe cd. La xp se comporta ca si cum ai conecta un stick in usb. Link spre comentariu
ionut20 Postat Iulie 18, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2007 primul test: de pe un hdd de 20 de giga la 5400 de rpm, prin interfata usb1.1 am copiat cu Total Commander cu 1Mb/s constant Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 14, 2007 Partajează Postat Octombrie 14, 2007 Stupid q: Care e diferenta intre aceste 2 produse, inafara de pret? http://www.digitalworld.ro/produs.php?idprod=4589 http://www.digitalworld.ro/produs.php?idprod=4591 Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 14, 2007 Partajează Postat Octombrie 14, 2007 primul are usb hot swap,il poti deconecta de la usb fara sa dai aia cu safe remove Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 14, 2007 Partajează Postat Octombrie 14, 2007 astea sunt vrajeli, cu arsul portului si tampenii d-astea. De cativa ani incoace bag si scot diverse dispozitive in usb (hdd-uri pe usb, stick-uri, imprimante, sobolani, telefoane, card readere, diverse adaptoare, etc) fara sa folosesc safely remove bla bla bla and nothing happened. Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 14, 2007 Partajează Postat Octombrie 14, 2007 ... pana o sa se intample faza!!!mie mi s-a intamplat sa plang dupa un stick asa... bine ca nu era hdd!!! :axe: Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 14, 2007 Partajează Postat Octombrie 14, 2007 In windows xp si vista stick-urile sunt optimizate by default pentru quick remove, nemaiavand nevoie sa folosesti safely remove! Deschideti frumos ctrl panel, device manager iar stick-ul infipt in usb il gasiti la Disk drives (sau ceva de genul). La proprietati -> policies se poate observa ce am zis eu.Ce ti s-a intamplat nu este din vina asta, sticku' era varza and just cracked in the end.Din cate imi aduc aminte din documentari pentru niste discutii anterioare purtate pe tema asta, neutilizarea safely remove duce doar la pierderi de date in cazul device-urilor de stocare infipte in usb daca acestea nu sunt optimizate by default in windows pt asa ceva. Link spre comentariu
ionut20 Postat Octombrie 15, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2007 Blind, ai intrebat mai sus daca am incercat cu hdd de laptop pus pe usb 2.0.... Ei bine, intradevar nu are nevoie de alimentare. HDD-ul a fost unul de 40 de giga de la hitachi. Link spre comentariu
