radu72 Postat Octombrie 11, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2018 (editat) 1 oră în urmă, Costica LCD a spus: Uite ce zice colegu' rares01 aici https://www.elforum.info/topic/125923-tnm-5000/?do=findComment&comment=1713292 Garantat dezlipit si lipit cum trebuie,probat si reinscris nu doar pe un nand(fizic),verificat cu 3 nand.uri,unul avea dupa cum am zis2 blocuri defecte,altul un bloc,altul niciunul,zicea ca.i ok.Am gasit si alt nand,tot de pe placi care dadeau probleme "prima instalare",ala era insa cu 8 blocuri defecte,nici nu am mai incercat.Copiat nand.ul martor de 3 ori,dezlipit de pe placa,copiat,lipit la loc,dezlipit..iar copiat,poate nu am salvat corect,nu am copiat cum trebuie,relipit si probat pe alta placa...dezlipita iarasai si copiat cu alt calculator,poate primul este mai ciudat..lipit iar,a mers perfect(nand.ul original ca martor).Alea care nu vor sa mearga...sterse inainte,blank check...si fara...nu stiu,parca nu asi copia totul.Am pierdut asa jumatate de zi,singura chestie....nu am probat cu alta versiune de soft.Erori pe alte nand.uri nu am avut,si am tot inscris.....exclus sa nu faca contact bun in soclu...te avertizeaza aplicatia,contact imperfect la pinii....X Y.Eroarea cu XX...XX..X.X...XX...XX.......am avut si eu de multe ori dar o pun pe seama calculatorului,inchisa aplicatia TNM nand programer,scos din mufa,reconectat si repornit asi revenea...sau...nand fizic prost. Ca sa revin...daca a salvat cineva continutul din nand de la modelele despre care vorbesc,LN,LB,LF..dar si verificat ce a salvat si confirma ca este bun...poate.si face mila si posteaza undeva..altfel vorbim "presupuneri"...Confirm ca de unde am luat nand.ul si am probat sa vad daca merge si mergea era la fel doar codul EAX,diferea EBT.ul...era de la alta diagonala,alt ecran,etc Editat Octombrie 11, 2018 de radu72 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Si eu am un nand cu probleme , este vorba de inculpatul K9F1G08U0D SCB0 la o verificare cu RT809H spune ca are doar un bad defect bun il scriu cu un alt soft pe TNM5000 lipit inapoi pe placa nu porneste din sby exact cum lam primit , miam dat seama ca tot din nand este problema lam dat afara imediat si acum sa vezi al dracu nand ca pe RT809H nu mai dadea ca are baduri (blocuri defecte) spunea ca nu are , dar la scriere spunea ca este cu o gramada de blocuri defecte si mai spunea ca nu il poate identifica ID lui , lam probat si pe TNM5000 si la fel spune ca este defect acest nand , deci dupa cum miam dat eu seama mai sunt si ic nand cu probleme din fabrica chiar daca programatorul il scrie si il citesti si este corect si in tv nu functioneaza atunci procesorul nul detecteaza ca nandul este cu probleme , ca si un ic spi care nul mai recunoaste procesorul din tv si programatorul spune ca este ok , problema este ca un spi merge usor de dat jos si de rescris si lipit la loc dar cu gunoaiele astea de nanduri nu prea iti conbvine sa pierzi timpul cu ele sa faci experimente Link spre comentariu
