radu72 Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Buna ziua tuturor!Sper ca aveti putin timp liber sa va impartasesc o ciudatenie cu care ma confrunt...am un tv LG 47LF561V ,MAINBOARD EAX66203803,SASIU LC55/LD55T/LB55T,cu defectul clasic,nu tine minte programele,cere prima instalare.Nereusind reinvierea cu update cu stick.ul am cautat sa ai inscriu nand.ul.Probat cu alt nand de pe o placa identica functioneaza perfect,copiat nandul si incercat sa reinscriu alte memorii..nu merge,nici nu porneste,recopiat nandul,reinscris pe alte memorii...degeaba.Cu un Nand original(scos de pe alta placa),functioneaza perfect...nu stiu unde este greseala,ori la citire nu reusesc sa copii integral ce are nand.ul....nu am mai patit asta niciodata cu alte nand.uri...ori...ce memorii am sint defecte si programatorul ma inseala,spune ca au doar 1 sau 2 blocuri defecte.Folosesc un TNM5000 care nu a dat nici o eroare pana acum,si este folosit zilnic aproape.Nandul este un TC58NVG0S3HTA00.. Cine mai are TNM a mai intampinat ca sa nu reuseasca sa citeasca complet nandurile TC58NVG0S3HTA00 ?Am patit aceiasi chestie mai demult la un LG din seria LN54XX insa am abandonat cercetarea din lipsa de timp. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Schimba nandul direct si pune softul pe nandul nou si va merge , nandul este compromis , nu este problema la programator , deci nandul face probleme in functie , sau incearca sa scrii nandul cu softul bun , apoi citesti nandul scris si faci comparatii intre cel scris si cel original si atunci te dumeresti imediat unde este problema Link spre comentariu
radu72 Postat Octombrie 9, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Am schimbat nand.ul,nu am avut nou insa am luat de pe alte placi,unul cu 1 sector defect,altul cu 2 ,altul spune ca este fara nici un sector defect.Softul care zic eu ca.i bun l.am citit de pe nand ok,functional.In programul lui TNM spune ca sant acceptate max 3 blocuri cu eroare...Ceva.mi da "cu virgula",de copiat nand.uri...am tot copiat... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Eu am salvat TC58NVG1S3HTAI0 la un Sony si cu NAND_AUTO si cu selectie din lista, dupa scrierea altui nand cu softul citit cu NAND_AUTO tv-ul nu a mai pornit deloc nici macar led de st-by, dupa scriere cu softul salvat cu selectie din lista, tv-ul a pornit normal, asta sa intamplat la RT809H La tine tot asa e, nandul nu e citit corect, incearca sa-l citesti cu AUTO sau cu selectie din lista.................. Link spre comentariu
radu72 Postat Octombrie 9, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Asta zic si eu,ceva la citire!L.am citit si cu auto,l.am selectat si din lista,degeaba.Asa am patit cu un 32LB...insa nu am avut nand.uri cu care sa ma joc.Acu insa...chiar m.am straduit dar degeaba... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 La TNM5000 nu are functia de nand auto Acum 7 minute, radu72 a spus: Asta zic si eu,ceva la citire!L.am citit si cu auto,l.am selectat si din lista,degeaba.Asa am patit cu un 32LB...insa nu am avut nand.uri cu care sa ma joc.Acu insa...chiar m.am straduit dar degeaba... Atunci tragi o fuga pina la mine si il citim cu RT809H pe ala bun si scriem in altul sa vedem daca merge cu RT809H Link spre comentariu
radu72 Postat Octombrie 9, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Acum 15 minute, Florinel TV a spus: Atunci tragi o fuga pina la mine si il citim cu RT809H pe ala bun si scriem in altul sa vedem daca merge cu RT809H Daca ar fi timp.....am sa iau un RT de la un amic si testez.Pina atunci...daca are cineva un continut salvat de pe un nand functional pentru un test...Sa nu pot citi complet sau corect un nand...n.am mai patit. Link spre comentariu
radu72 Postat Octombrie 9, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Sau daca a copiat cineva nandurile de pe LG seriile LN,LB,LF si a mers ce a copiat!sa stiu macar daca permite sa copii totul,nu stiu ce sa mai zic! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Eu nu cred ca TNM-ul este cu probleme , probleme pot fi si de la pc sau laptop depinde cum folosesti acest programator , eu am intilnit probleme si de la laptop la unele nanduri , problema a fost ca nu aveam memorie necesara unde se salva cel copiat si nu incapea continutul pe HDD si era normal ca pe cel scris il scria cu mai putin continut Link spre comentariu
radu72 Postat Octombrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2018 Acum 23 ore, Florinel TV a spus: La TNM5000 nu are functia de nand auto Scuze,abia acunm am vazut si asta,ma refeream ca are "detect chip".Mai nou,am mai discutat cu cineva problema si se plangea ca a patit la fel cu un nand de LG copiat insa cu un RT809H,nu mai pleca tv.ul,a pus un nand de pe alta placa si a abandonat cercetarea.La vremea respectiva mi-am spus ca nu la copiat bine...vad insa ca am patit si eu la fel. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2018 Partajează Postat Octombrie 10, 2018 On 10/9/2018 at 3:46 PM, radu72 said: Asta zic si eu,ceva la citire!L.am citit si cu auto,l.am selectat si din lista,degeaba.Asa am patit cu un 32LB...insa nu am avut nand.uri cu care sa ma joc.Acu insa...chiar m.am straduit dar degeaba... Vad ca pe niciun forum strain nu se discuta despre aceasta problema cu nandul TC58NVG0S3HTA00, eu zic parerea mea sa instalezi o versiune mai veche de soft si sa incerci iar, ce versiune ai acum instalata? Link spre comentariu
radu72 Postat Octombrie 11, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Versiunea 6.7 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 OK, vezi ca a iesit versiunea 6.8 instaleaz-o si testeaza nandul TC58NVG0S3HTA00, eu sunt convins ca problema e in versiunea de soft a programatorului, exact ca la RT scoate o noua versiune la care mai adauga ceva si strica altceva in soft....... http://www.tnmelectronics.com/UpdateNand.html Link spre comentariu
radu72 Postat Octombrie 11, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Din pacate nand.ul bun ca martor a plecat...cand o intra urmatorul de acu"... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 4 hours ago, radu72 said: Din pacate nand.ul bun ca martor a plecat...cand o intra urmatorul de acu"... Uite ce zice colegu' rares01 aici https://www.elforum.info/topic/125923-tnm-5000/?do=findComment&comment=1713292 Link spre comentariu
