adfl Postat Iunie 2, 2020 Partajează Postat Iunie 2, 2020 La 29.05.2020 la 10:37, Florinel TV a spus: Incercati cu aceste dumpuri Samsung LE22B350F2W BN94-03095N IC3001 24C1024.rar 9 kB · 6 downloads Samsung LE22B350F2W MB.BN41-01228 chassis N65D panel T216HA01-DB.zip 3 MB · 6 downloads Multumesc , incerc si comunic Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 2, 2020 Partajează Postat Iunie 2, 2020 On 5/29/2020 at 9:05 AM, adfl said: Am si eu un tv din asta ,nu are decat pureci , am verificat acel IC2006 este ok scote cei 33 V stabili , am masurat pe selector toate tensiunile si par a fi ok cu exceptia catorva....uite specific in continuare ce am gasit : SCL=3,1 , SDA=3,1 ( si este activitate pe astea cand act cu telecomanda ) CLK=0 (????) , D0......D7=0 , VAL=0 , SYNC=0 , 1,2V=ok , 3,3V=ok , SIT=0 , CVBS=1,11 , ERR=0 , RES=3,3 , 33V=OK , AFT1=4,5 , 5V=ok , AGC=0,66 , 9V=ok Selector de proba nu am , as ruga pe domnu Costica sa mai posteze o data dumpul pentru 24C sa-l incerc ori poate imi spune cineva ce traseu a gasit intrerupt spre procesor , multumesc Daca zici ca tensiunile sunt ok pe tuner, nu cred ca ai vre-o sansa la placa asta...se intrerup traseele de la trecerile metalizate si cum schema nu exista....... Link spre comentariu
adfl Postat Iunie 20, 2020 Partajează Postat Iunie 20, 2020 La 02.06.2020 la 15:12, Costica Tv a spus: Daca zici ca tensiunile sunt ok pe tuner, nu cred ca ai vre-o sansa la placa asta...se intrerup traseele de la trecerile metalizate si cum schema nu exista....... Am si renuntat , pacat , l-am vazut si functionanad are panel ok , imagine faina , asta e ...... Link spre comentariu
