Vizitator Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 Salut, acest tv ma ambolnavit de nervi, de trei zile ma tot chinui cu el si nui dau de cap, face absolut tot ce trebuie mai putin nu receptioneaza nici un program(pureci are), am schimbat tuner ok BN40-00150A, am rescris memoria IC3001=24C1024, am rebiluit procesorul SEMS12, mai are doua flashuri spi IC4019=25L64 si IC4020=25L64 pentru care nu am gasit pe niciunde dumpuri, la pinul 5 tuner unde am vazut la alte placi cu acelasi tuner ca are 33v, nu exista tensiune deloc si asta pentru ca vizual pinul nu e conectat nici pe o parte nici pe alta a placi, ori e lipsa tensiune si pinul e conectat multistrat(nevizibil) ori la aceasta placa pinul nu e folosit, colac peste pupaza e ca nu am gasit nici schema electronica a sasiului ca sa vad ce e cu acest pin, proprietarul spune ca a disparut imaginea subit in timp ce se uita si asa a ramas, am mare nevoie de ajutor, adica de niste dumpuri pentru IC4019=25L64 si IC4020=25L64 sau o schema, pe manualul service nu da schema electronica chassis - N65D main - BN41-01228C, BN94-02779K Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 (editat) Am uitat sa mentionez ca dumpul cu care am rescris IC3001=24C1024 l-am descarcat de la rusi si dupa rescriere aveam imagine intoarsa, asa ca am rescris din nou IC3001=24C1024 cu dumpul original salvat initial, nu stiu daca un dump ok pentru IC3001=24C1024 ar putea rezolva problema, pentru ca am setat toate tipurile de tuner in service si nu misca nimic, totusi ar fi binevenit si un dump pentru IC3001=24C1024 daca are cineva, aceasta placa ar putea sa o aibe vre-un coleg si sa salveze dumpurile, dar si aici e ca dracu ca sunt flashuri spi cu 16 pini si e mai dificil...... Am pus si o tensiune variabila la pinul 5 tuner si nu misca nimic, deci pinul nu e conectat...... Editat Octombrie 8, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Incearca cu acest dump Samsung LE22B350F2W BN94-03095N IC3001 24C1024.rar Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 La fel face si cu dumpul de la tine, e bine ca am eliminat din ecuatie memoria IC3001=24C1024, a mai ramas cele doua flashuri spi IC4019=25L64 si IC4020=25L64, chiar nu pot sa pricep de ce e de negasit dumpuri pentru aceste flashuri...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Am schimbat si IC4019=25L64 si IC4020=25L64 am gasit pe o placa functionala asemanatoare, nu e nici din softul tv-ului, IC4020=25L64 e pusa degeaba pe placa, tv-ul functioneaza si fara acest flash IC4020=25L64, ce buna era o schema Link spre comentariu
_adi_ Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Nu este cumva pe spatele placii o sursa SMD de 9v, 7809? Am avut mai demult 2 sau 3 Samsung uri din astea mici care nu mai găseau programe, dar din păcate nu am notat ce Mainboard era... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Este si e ok Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Am avut un efect la un MB asemănător. A fost de vina un traseu de date între selector și uP. O trecere metalica intre straturi Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 La asemenea defect care e foarte greu de depistat, mai ales ca nu exista schema, cu siguranta trebuia sa faci o poza cu trecerea metalica......, banuiesc ca ai muncit foarte pina ai depistat acel traseu.......... Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Da, m-a frecat oleacă. Nu mi-as fi dat "doctoratul" pe el dar clientul se incapatana sa-l faca, iar eu nu găseam mb. Verifica traseele că se pot urmări, dar cred că trebuie să mai scoți o data selectorul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 (editat) Pai nici eu nu gasesc MB, ca am vorbit cu clientul si era de acord.......cat despre verificarea traseelor multistrat(in placa) cu treceri metalice, la unele este imposibil de depistat fara schema electronica a sasiului..... Editat Octombrie 9, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Buy-back și vândut la client cu Digi sau păstrat pentru ecran... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Nu pot sa al las sa scape asa usor, ca e primul tv la care am stat 4 nopti si 4 zile................ https://www.youtube.com/watch?v=tjFcvNq7geU Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 (editat) Defect rezolvat, de vina a fost un integrat cat un purece ceva mai gras care suge mai mult sange......daca vre-o data cineva se va lovi de acest defect, pe care l-am gasit pe multe forumuri straine, dar fara rezolvare, o sa-l ajut cu placere, pentru ca nu pot sa uit niciodata cat am muncit pentru acest jeg penal de tv, daca exista schema era foarte simplu de rezolvat.............. Acest integrat e raspunzator pentru multe defecte la placi asemanatoare, cand semnalul pe program dispare si apare aleator sau lipsa totala de semnal, cine nu stie da vina pe tuner, procesor.......etc, am ajuns in faza de am schimbat chiar si procesorul SEMS12 la acest tv penal....... Editat Octombrie 10, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 10, 2018 Partajează Postat Octombrie 10, 2018 Acum 9 ore, Costica LCD a spus: Nu pot sa al las sa scape asa usor, ca e primul tv la care am stat 4 nopti si 4 zile................ https://www.youtube.com/watch?v=tjFcvNq7geU Link spre comentariu
