alexutu04 Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 Salutare! Detin un Samsung LE26A336J1D,si am o problema cu fluctuarea de imagine.Nu stiu cum sa explic sa intelegeti mai bine,doar alimentat fara vro sursa de semnal imaginea,meniul fluctueaza (se muta de sus in jos ft repede nu poti vedea foarte bine nici macar meniul)si miai are momente cand ramane blocata imaginea..ce ar putea fi? SI o poza Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 display defect Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 (editat) Acum 3 ore, alexutu04 a spus: Salutare! Detin un Samsung LE26A336J1D,si am o problema cu fluctuarea de imagine.Nu stiu cum sa explic sa intelegeti mai bine,doar alimentat fara vro sursa de semnal imaginea,meniul fluctueaza (se muta de sus in jos ft repede nu poti vedea foarte bine nici macar meniul)si miai are momente cand ramane blocata imaginea..ce ar putea fi? SI o poza Mai multe detailii,lati desfacut sa faceti o analiza macar optic daca nu detineti schema? (posibil si probleme de soft la memory) Editat Octombrie 8, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
alexutu04 Postat Octombrie 8, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2018 Da.l-am desfacut acum cateva saptamani,si acum avand putin timp liber am zis hai sa vad ce pot face,nu am gasit nimic inegrit ars sau condensatori umflati,displaiu refuz sa cred ca este defect,pt.ca atunci cand se blocheaza ramane meniul pe ecranfara dungiii. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 Clar display defect Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 Acum eu nu doresc sa combat pe nimeni,d-nul iuliantv a sugerat o vina a defectului pe care trebuie sa o luati in calcul. Link spre comentariu
alexutu04 Postat Octombrie 9, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Cateva poze: Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Ce display are? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 (editat) On 10/8/2018 at 7:54 PM, alexutu04 said: Da.l-am desfacut acum cateva saptamani,si acum avand putin timp liber am zis hai sa vad ce pot face,nu am gasit nimic inegrit ars sau condensatori umflati,displaiu refuz sa cred ca este defect,pt.ca atunci cand se blocheaza ramane meniul pe ecranfara dungiii. Esti incapatanat ca un catar, daca nu repari displayuri de unde esti tu sigur ca displayul e ok, nu sunt eu sigur care am reparat zeci de displayuri, toate modelurile........daca vrei sa fii ajutat, cel putin raspunde colegilor cu experienta, adica ce display are tv-ul si pune o poza de doamne ajuta cu imagine pe un program tv, nu cu osd-ul tv-ului, ca aia este egal cu zero....... Editat Octombrie 9, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
alexutu04 Postat Octombrie 9, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Nu sunt incapatanat.am incercat sa fac poze pt. a se putea vedea seri si etc.nu stiu unde pot gazi modelul ecranului,tocmai de aceea am pus pozele. SI in legatura cu un post de tv tot la fel face, imaginea se plimba de sus in jos exact ca si cu meniul. Link spre comentariu
Koteles Istvan Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 in acest caz e necesar sa demontezi ecranul , cauti pe google modelul display "V260B1-L04" si gasesi mai multe ghiduri de reparatie, se vertifica pas cu pas cu ohmetru fiecare traseu intre bcb-ul superior deasupra ecranului si driverul cof lateral (in partea dreapta daca te uiti din fata) uite aici un exemlu ghid de reparatie : http://monitor.espec.ws/files/_______________625.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 On 10/8/2018 at 7:54 PM, alexutu04 said: Da.l-am desfacut acum cateva saptamani,si acum avand putin timp liber am zis hai sa vad ce pot face,nu am gasit nimic inegrit ars sau condensatori umflati,displaiu refuz sa cred ca este defect,pt.ca atunci cand se blocheaza ramane meniul pe ecranfara dungiii. Uite ca sa adeverit vorba mea ca esti foarte incapatanat, displayul este defect, se poate repara destul de usor, iti spun eu care am rezolvat cel putin 30 de bucati....... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 10, 2018 Partajează Postat Octombrie 10, 2018 Acela este modelul de panel unde am incercuit cu rosu , de alta data sa stii Link spre comentariu
alexutu04 Postat Octombrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2018 Am stat pana mai tarziu si am rezolvat,problema a fost pinu 10,traseul a fost intrerupt.Ati avut dreptate in legatura cu ecranul a fost defect Va multumesc tuturor pentru ajutor si timpul acordat.(multumesc mult pt ghidul de reparatie Koteles Istvan) Link spre comentariu
