bogdicy Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 Raportează post Buna ziua tuturor. Am si eu un TV Samsung UE42F5500aw cu probleme . Porneste apare Smart TV apare imaginea cu postul tv respectiv si dupa cateva secunde se restarteaza, daca intrii in menu tv poti umbla cateva secunde 5-10 dupa care se blocheaza si se retarteaza. Nu pot face reset din menu de service pentru ca nu am timp , se restarteaza prea repede Imi poate da si mie cineva un bin de scris pentru cele doua memorii ?? Mentionez ca pe placa mea nu gasesc decat flash 25Q40 . Multumesc. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 Partea de HW - sursa ai verificat-o? Link spre comentariu
bogdicy Postat Octombrie 8, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2018 AM gasit pe forum un topic in care se prezinta acelasi defect ... , dar nu am binul sa il scriu , nu se mai poate descraca din lick-ul pus acolo . Vezi link : Sursa este ok . Link spre comentariu
bogdicy Postat Octombrie 8, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2018 Am rescris 25q40 cu softul din link-ul de mai jos si face la fel . http://televid-sib.ru/index.php?topic=51675.0 Nu gasesc 24c256... Am atasat si o poza cu intreaga placa de baza . Multumesc. Link spre comentariu
profimex Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 (editat) https://files.fm/u/2f3dgs5n incercati cu acesta pentru 24c256 Editat Octombrie 8, 2018 de profimex Link spre comentariu
bogdicy Postat Octombrie 8, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2018 Multumesc, dar nu il identific pe placa. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 (editat) 1 oră în urmă, bogdicy a spus: Multumesc, dar nu il identific pe placa. Pe placa trebuie sa identifici ceva de acest gen 2EB 1 24C256B 2EC L 24C256C Uite si un tabel care te va lamurii Editat Octombrie 8, 2018 de Florinel TV Link spre comentariu
bogdicy Postat Octombrie 9, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Am identificat eepromul 24c256, scrie cu totul altceva pe el , dar am gasit 2EC L ...., mersi Florinel TV . L-am scris cu c e mi-a adat profimex, se vede invers imaginea acuma ,dar tot se restarteaza repede ... Am observat ca nu pot da erase la chip si nici blank , da erroare , oare o fi chipul 24c256 defect ?? Ce ma sfatuiti sa mai incerc ? Pentru scriere NAND se poate utiliza acest device : FT232RL 3.3V 5.5V FTDI USB to TTL Serial Adapter Module ( https://www.ebay.com/itm/FT232RL-3-3V-5-5V-FTDI-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Module-for-Arduino-Mini-Port-/162859253868?hash=item25eb2b006c ) ??? Daca nu cu ce as putea ce-a mai simpla varianta ? Ma poate ajuta cineva in Bucuresti cu reparatia acestui TV ? Multumesc mult . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Acum 31 minute, bogdicy a spus: Am observat ca nu pot da erase la chip si nici blank , da erroare , oare o fi chipul 24c256 defect ?? Ce programator ai? si cum vrei sal stergi in circuit sau dat jos Link spre comentariu
bogdicy Postat Octombrie 9, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Dat jos , asa l-am si scris , Smart Prog 2 . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Problema este de la EMMC si trebuie scris cu RT809H sau TNM5000 , ce cod are BN41-? Link spre comentariu
bogdicy Postat Octombrie 9, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Am atasat poza mai sus cu placa : BN41-01958A . Stii pe cineva in Bucuresti care ma poate ajuta , contracost normal ? Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Te poate ajuta oricine si din alt oras daca le trimiti placa de baza prin curier Link spre comentariu
bogdicy Postat Octombrie 9, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Doream pe cineva din Bucuresti ca sa pot rezolva problema mai repede .... Astept , poate gasesc pe cineva cu un programator de nand . Imi trebuie si softul totusi ... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 9, 2018 Partajează Postat Octombrie 9, 2018 Te pot ajuta eu cu scrierea EMMC-ului daca gasim soft Link spre comentariu
