identificare tranzistor
este  o  componenta  customizata  ,  cu  destinatie  aparatura  pt  aviatie .  datasheet-ul  este  la  secret ,  deci  nu-l  veti  gasi  in  veci .  singurele  informatii  reale  sint urmatoarele ... fabricant  international  rectifier ,  sua   ... an  de  fabricatie  1997 ... capsula  to220 ,  neizolata  .  banuiala  mea  este  ca  e  ori  un  mosfet  n channel ,  ori  un  igbt ... mai  degraba  as  zice  ca  e  un  igbt .   v ds maxim  este  de  minim  600 de  volti  .  daca  mai  este  macar  o  bucata  in  montaj  si  nu  este  prajita ,  atunci  masurati  daca  are  sau  nu  dioda  intre  colector si  emitor .  mai  departe  ,  mai  vorbim ...:rzb
igbt-ul  are  o  capabilitate  de  curent   si  un  pd  maxim   mai  mare  decit  mosfet-ul .  personal ,  recomand  igbt +  dioda  incorporata .   0,68 kva  = 680 va ... asta  inseamna  un  curent   nominal  de  maxim  3  amperi   x  coeficientul  5  la  pornire  =  15  amperi  minim  .   concluzia  este  ca  va  trebuie  un  igbt  +  dioda  cu  ic max de  minim  15  amperi   si  cu  v ds maxim  de  minim  600 de  volti ,   de  fabricatie  international  rectifier   si   in  capsula  to220  neizolata    .  problema  neplacuta  este  ca  va  trebui  sa-i  schimbati  pe  toti  6 ,  pentru  ca  nu  se  cunoaste  tf  nici  tipic ,  nici  maxim  la  acest  pacatos  de  92-0075  ... :rzb
Editat de misuraelectronic
in capsula To 220 /600v/dioda am gasit mosfet si igbt  de 20 /30/ 40 amperi. Sa zicem ca merg tot pe mosfeturi ca asa e pe original, ce  amperaj ar fi indicat sa aleg?
Editat de euvasile
34 minutes ago, sesebe said:
Vedeți ca IGBT-urile sint  MULT  MAI  LENTE  decit MOS-feturile
imi  mentin  parerea ... eu  as  merge  pe  igbt-uri   si  basta  .  atit  de  proaste  sint  igbt-urile  dupa  parerea  unora ,  incit  toate  modulele  de  putere din  ziua  de  astazi ,  inteligente  sau  nu ,  sint  construite  pe  partea  de  forta  exclusiv  cu  igbt-uri ,  nicidecum  cu  mosfet-uri ... domnu`  sesebe .  pina  si  schema  publicata   cu  5  posturi  mai  la  deal   are  desenate  6  igbt-uri ,  nu  6  mos-uri  ... iar  fabricantul  recomanda  PRIMA  OPTIUNE  citez  ...IGBT   OR  MOSFET  ,  nicidecum  MOSFET  OR  IGBT .  in  alta  ordine  de  idei ,  daca  se  doreste  cu  adevarat ,  se  pot  gasi  oricind  igbt-uri  ultra-fast ,  asta  chiar  nu  este  nici  o  problema  .  dl  sesebe   ar  trebui  sa  stie  ca  ,  in  electronica  ,    CA   A  ESTE  MULT  MAI  MARE  DECIT  B   ,  DACA  A  ESTE  DE  MINIM  10  ORI  MAI  MARE  DECIT  B  ... eu  chiar  am  studiat   tf-ul   tipic / maxim   comparativ   la  vreo  150  de  mos-uri  si  igbt-uri    in  capsula  to247    si / sau  to220    si  pot  sa  va  asigur  ca  afirmatia  din  citat  este  departe  de  realitate ...:rzb
ps ... alegeti  igbt-urile  cu  tf  maxim  CEL  MAI  MIC ... el  trebuie  sa  fie  de  ordinul  x  ns  sau  xx  ns .  evident ,  cele  cu  x  sint  mai  rapide  decit  cele  cu  xx .
Am un alt invertor care comanda un motor de 1,5 kw si foloseste acelasi IR2132J pentru comanda tranzistoarelor. Tranzistoarele sunt mosefeturi  k20n60 si sunt de 20A/600v .Asa ca nu vad de ce as pune eu tranzistori mai mari de 20 A la un motor de 0,25 kw. Tf la k20n60 este de 6 ns.  O sa-i inlocuiesc pe toti cu TK31E60W care are Tf de 8,5 ns. (momentan asta am gasit)
Tranzistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 30,8A; 230W; TO220AB
   Am mai gasit FCP22N60N care are Tf 4ns
Tranzistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 22A; 205W; TO220AB
Astept un sfat si de la voi.
Editat de euvasile
