daniels Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 Florine, curata gaura aia cand umbli la lama ai las-o in pace. Mergi cu drujba la o cioata, un perete, un gard si tureaz-o tinand varful lamei la 15-20cm fata de cioata. Ar trebui sa vezi pe cioata o dunga de ulei. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 21, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2021 domnule ,,,nu intelegeti ca se infunda imediat nu ajung pinteni lantului la gaura nici nu se vad daca misti de lant in dreptul gauri ,,,,, Acum 53 minute, BRANCA a spus: Berdila.Ce lamă ai?Ce producător? lama si lantul de la RUSIS Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 Berdila.Nu explici bine.Unde se înfundă traseul de ulei şi CUM verifici.Apoi,vezi nu vezi în găurica lamei dar se împroaşcă ulei la testare,la vârf? Ori ai filtru înfundat la ieşire ulei,ori ai filtru înfundat lângă pompa ulei. Am folosit şi eu chinezăraie de la Ruris,pe care scria Oregon,şi n-am avut probleme!! Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 De ceva timp ma roade o nedumerire. Domnul Florian berdila chiar exista, sau e "personaj inventat"? De cele mai multe ori mie mi se pare c-ar fi un coleg plictisit, care mai baga cate un topic din cand in cand si se distreaza de cati altii se chinuie sa-l scoata din "impas". Parerea mea, desigur. Link spre comentariu
daniels Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 Acum 3 ore, Florin berdila a spus: domnule ,,,nu intelegeti ca se infunda imediat nu ajung pinteni lantului la gaura nici nu se vad daca misti de lant in dreptul gauri ,,,,, lama si lantul de la RUSIS Florine lasa gaurile ca nu esti ginecolog. Daca lama e curata si nu arunca ulei cand turezi probabil ai o problema cu pompa de ulei. Scoate lama si lantul, sterge bine zona orificiului pe care vine uleiul de la pompa, porneste drujba si vezi daca pompa baga ulei. Daca nu vezi ulei curgand pompa trebuie curatata sau schimbata. Orificiul pe care trebuie sa-l stergi e pe corpul drujbei nu e cel de pe lama. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 21, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2021 sa dea naiba ,,,pompa baga ulei nu intelegeti ca arunca ulei pe lama din belsug dar cind tai lemn se infunda acel orificiu de pe lama ,acei pinteni ai lantului nu intersecteaza orificiul lamei si intrand rumegus acolo nu are cine curata fata gauri de pe lama ,,,,DECI PINTENI LANTULUI NU AJUNG PE GAURA CA SA O STERGA SA POATA INTRA ULEI PE ACOLO Link spre comentariu
daniels Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 Nu taia lemne. Curata lama si tureaza drujba in la 20cm in fata unui gard. Vezi daca pe gard ai o dunga de ulei Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 21, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2021 arunca ,ce nui de inteles ,,,, dar cind tai lemne lantu plimba rumegus si gaura lamei pe unde intra uleiul este mult mai jos data fata de pinteni lantului si acei pinteni nu trec prin fata gauri sunt mai sus ,,,imi spunea cineva azi sa polizez lama la un polizor sa intre lantul mai mult si sa ajunga pinteni in dreptul gauri si inca ceva pot gauri lama cu un spiral se poate??? Link spre comentariu
daniels Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 Vezi daca lamele ruris sunt conpatibile cu drujbele partener Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 21, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2021 eu intreb una si spun defectu siiiiiiiii,, laso asa Link spre comentariu
validae Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 Schimbă naibii lama şi rezolvi....nu mai da găuri. Link spre comentariu
daniels Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 Acum 12 minute, Florin berdila a spus: eu intreb una si spun defectu siiiiiiiii,, laso asa Unele drujbe sunt compatibile husqvarna, altele stihl. Partener parca e vandut la husqvarna, iar rurisul parca vinde stihl. Nu se porivesc la componente. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 22, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2021 am,aruncat tot si lama si lantul ,,,acum va intreb la aceeasi drujba filtru se aer imi trage praf fin in gura carburatorului deci trece prin el am incercat mai multe dar aceeasi problema ,,cum as putea sa nu imi mai treaca prafu ce as putea sai fac ,lam bagat intrun ciorap de dama dar tot trece ,,ce ma sfatuiti sai fac Link spre comentariu
validae Postat Februarie 22, 2021 Partajează Postat Februarie 22, 2021 Ce filtru are drujba ? Probabil o bucată de burete, nu ? Nu poţi împiedica praful fin să intre, doar filtrele cu hârtie pot fi mai eficiente, dar trebuie modificări destul de serioase ca să pui un filtru serios.Orientează-te la drujbele de firmă...vezi cum au ele filtrarea. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 22, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2021 nu domnule Validae este din plastic Link spre comentariu
