Vizitator cili Postat Iulie 14, 2007 Partajează Postat Iulie 14, 2007 Salut!Am si eu o intrebare...am cumparat mai demult un Subwoofer GTB1200E (JBL) e de masina o sa va dau caristicile...eu il tin pentru casa..i`am facut o amplificare dar e putin cam mare(la limita) si e pe 8 Ohm iar difuzorul pe 4..as vrea sa`i schimb difuzorul..am gasit un difuzor care imi place..dar nu stiu daca e mai performant decat difuzorul pe care il am eu..adica sa se vada diferenta..e vorba despre difuzorul DYF1270 8 Ohm..merita sa schimb difuzorul JBL cu acesta..va rog mult sa ma ajutati...Multumesc mult!Caracteristicile difuzoarelor (ce am gasit eu pe net):JBL GTB1200e30 cm Gehäuse-Subwoofer- 225/450 W Belastbarkeit (RMS/max.)- 4 Ohm Impedanz- Empfindlichkeit: 94 dB- Frequenzbereich: 25 - 700 Hz- Abmessungen: 381x566x351 mm- Gewicht: 28 kgDifuzor DYF1270-35 8ODifuzoare DIAM=300mm Volum Magnet=1776mL BOBINA=2" Putere M=300W Frecventa=30Hz-1KHz Senz=90dB Imped=8ohm; putere recomandata:150W Sper sa ma ajutati si pe mine! Link spre comentariu
Vizitator cili Postat Iulie 16, 2007 Partajează Postat Iulie 16, 2007 Salut!Am si eu o intrebare...am cumparat mai demult un Subwoofer GTB1200E (JBL) e de masina o sa va dau caristicile...eu il tin pentru casa..i`am facut o amplificare dar e putin cam mare(la limita) si e pe 8 Ohm iar difuzorul pe 4..as vrea sa`i schimb difuzorul..am gasit un difuzor care imi place..dar nu stiu daca e mai performant decat difuzorul pe care il am eu..adica sa se vada diferenta..e vorba despre difuzorul DYF1270 8 Ohm..merita sa schimb difuzorul JBL cu acesta..va rog mult sa ma ajutati...Multumesc mult!Caracteristicile difuzoarelor (ce am gasit eu pe net):JBL GTB1200e30 cm Gehäuse-Subwoofer- 225/450 W Belastbarkeit (RMS/max.)- 4 Ohm Impedanz- Empfindlichkeit: 94 dB- Frequenzbereich: 25 - 700 Hz- Abmessungen: 381x566x351 mm- Gewicht: 28 kgDifuzor DYF1270-35 8ODifuzoare DIAM=300mm Volum Magnet=1776mL BOBINA=2" Putere M=300W Frecventa=30Hz-1KHz Senz=90dB Imped=8ohm; putere recomandata:150W Sper sa ma ajutati si pe mine!Nu stie nimeni cum se aud cele 2 difuzoare..? Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Iulie 16, 2007 Partajează Postat Iulie 16, 2007 Salut. Nu am auzit nici unul din cele 2 difuzoare, dar ti-as recomanda sa ramai la JBL. De ce? Pentru ca la acest difuzor te poti baza pe parametrii specificati de producator. Celalalt difuzur este unul chinezesc care nu cred ca rezista la 300w.... Link spre comentariu
Vizitator no_nick Postat Iulie 17, 2007 Partajează Postat Iulie 17, 2007 ramai cu jbl pt ca are spl mai mare 94 vs 90 deci se va auzi mai tare la aceeasi putere. in plus celalalt daca e chinezarie sigur nu ii gaseti parametrii t/s iar spl-ul ala nu stii daca e atat de mare (poate fi mai mic) plus ca in asta pe 8 ohmi pus pe acelasi amplificator va intra o putere de 2 ori mai mica decat in cel pe 4 ohmi deci se va auzi si mai incet. eu te sfatuiesc sa ramai cu jbl Link spre comentariu
