Tv Samsung ,Model UE40J5100AW
spyry
Salutare meseriasi.Am pe bancul de lucru un tv led ,Samsung care are un defect ciudat deoarece dupa ce il alimentez se aprinde ledul de power dar si ledurile dupa baklight cu o intensitate scazuta aopoi dupa ce apas butonul de power ledurile isi maresc intensitatea dar pe display nu apare nimic este negru, de sunet nu stiu ce sa zic pentru ca nu stiu pe ce sursa e setat tv-ul ,e posibil sa fi pe una din sursele AV iar eu sa-i pun antena si de aceea cred ca nu e sunet ,daca apas din nou butonul de power baklightul se stinge si tv-ul intra in standby ,tind sa cred ca e ceva din soft dar nu stiu la modelul acesta daca se poate face un firmware cu USB si de aceea va rog daca aveti softul sa ma ajutati si pe mine cu acesta si nu stiu daca la Samsung se procedeaza la fel ca la Vestel cu OK dupa IR  si power sau este al procedeu .
  • Răspunsuri 4
  • spyry
  • Gabriel_S
  • Florinel TV
  • GhitaH
Masoara intai pe t-con tensiunile in special cea de 1,2V, daca aceasta e lipsa, trebuie schimbat integratul ISL98602IRAAZ, daca sunt toate tensiunile ok ca in poza, cel mai probabil procesorul e cu probleme bga(scrie in poza care e procesorul), pentru test se da pe el cu aer cald 150 grade/30 sec si apoi pornesti tv-ul, parca imi aduc aminte ca am avut un tv cu acest t-con, am facut reflow la procesor dar nu a tinut mult si pana la urma am fost nevoit sa cumpar t-con.....
Cand mai faci cate un topic, da mai multe detalii, sursa, main, display......etc, nu ne lasa pe noi sa ghicim, ca esti destul de vechi pe forum....... nu se poate repara un tv fara sa-l desfaci......
Editat de Vizitator
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua, va rog mult, la t-conul RUNKT 5538TP - ZA (SAMSUNG),   Q300 primeste 12v, mai departe nu scoate nimica (pe q300 csrie UP-RN).
Multumesc!
